Stary 24-09-2008, 18:18   #161
Slawko
Domyślnie Re: zimny silnik gaśnie
ten po prawej jest prawidłowy. Odwrócony do góry nogami(czyli tak jak na zdjęciu) nie ma prawa samoistnie opuścić tego grzybka, musi dolegać do tej powierzchni z dziurkami. Dopiero jak ncisniemy, to powinien dać sie ugiąć, a po zwolnieniu nacisku wrócić do pozycji wyjsciowej, czyli dotykać denka.
Stary 24-09-2008, 19:23   #162
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Slawko
jawohl :fcp1
walsnie to probowalem wyjasnic ASSAN-owi ale chyba tego nie zrozumial :fcp5
AKurat jakosc zdjecia nie jest tak istotna, wazne zebym wiedzial o co biega w temacie. A jezeli chodzi o ta rurke metalowa pod termostatem i modulem zaplonowym to jak ona jest tam mocowana jakbym chcial ja tez wymontowac? Trzeba obudowe termostatu sciagac czy jak to wyglada? Tak to jest tam schowane, ze nic nie widac.
teraz dobrze nie przypominam sobie ale CHYBA jest ona zamocowana na jedym torxie - nie ma sensu jej ruszac
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2008, 20:24   #163
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
No to fajnie,wygląda na to że są dwa rodzaje zaworków.I w Fokusie i w Escorcie zaworki nie miały i nie mają tych dziurek i ta zapadka lata lużno,zaworek na zdjęciu jest inny.Jak znajdę to zrobię fotkę (nie będę wyciągał z auta bo dostęp do niego mam straszny)
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2008, 22:16   #164
Slawko
Assan, ja miałem i ten co kupiłem jest identyczny z tym po prawej stronie zdjęcia. Ten po lewej jest troche inny.
Owszem ten grzybek luźno lata, ale jak potrzęsiesz tym zaworkiem
Stary 24-09-2008, 23:43   #165
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Sam jestem ciekaw jak moj wyglada :fcp1 , jak go wymontuje to zrobie fotke i wtedy porownamy.
Moje Mondeo
Stary 25-09-2008, 05:26   #166
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Slawko, kurde nie jestem kretynem :fcp7 Wiem co mam i miałem w aucie,to co ja kupiłem jest zupełnie inne po pierwsze plastykowe i nie ma tych 6 otworkow dookoła po drugie wszystko w srodku lata i dopiero od jakiegoś momentu zaczyna działać sprężyna
Stary 25-09-2008, 06:37   #167
Slawko
Ale Assan, nie jesteś kretynem.W focusie może byc zupełnie inny zaworek, ja pisze tylko jaki miałem i jaki kupiłem. Był na 100% metalowy.
Bardzo mozliwe , ze są dwa rodzaje.
Z tego co piszesz, ze nie ma tych otworków to musi działać tak jak opisujesz. Nasze maja otworki i sposób działania jest zupełnie inny.
Stary 25-09-2008, 09:08   #168
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Na tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyglada on jak metalowy, w kazdym razie napewno ma male otworki dookola duzego. Pociesze Was w DE on kosztuje w serwisie forda 29,97? i tez trzeba go zamawiac, mnozac powiedzmy przez 3,30zl daje 98,91zl. Znowu w serwisie forda w gdansku kosztuje 92zl i nawet maja na miejscu, a w prywatnym sklepie oryginal 105zl. I jakos nikt nie potrafi powiedziec jak dziala nowy, poprostu mysle, ze nie chca powiedziec bo stowka droga nie chodzi. :fcp2
Moje Mondeo
Stary 25-09-2008, 19:25   #169
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Slawko, W Escorcie też miałem plastykowy,jak kupowałem to wyrażnie było napisane na opakowaniu Escort/Focus/Mondeo a kosztował 8 ? :fcp3
Stary 25-09-2008, 20:18   #170
Slawko
Assan, ale my zyjemy w Polsce i ten zaworek kosztuje w przeliczeniu na ? ok 30? i jest metalowy, dokładnie taki jak na zdjęciu.
Wychodzi na to, ze są dwa rodzaje tego ustrojstwa i maja zastosowanie w zalezności od kraju. Byc moze metalowy, nie zdawał egzaminu przy -40 stopniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
