Stary 11-01-2009, 23:28   #251
<arab>
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 16
Domyślnie Re: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
Witam ponownie!
Sorrki, że tak długo nie pisałem, ale dostęp do neta mam tylko w weekned.
Wracając do tematu to zakęciłem zawór od gazu i wypaliłem resztki, do tego wymieniłem sonde i zrobiłem reset kompa i wielka d....
Samochód gaśnie po odpaleniu jak wcześniej i tefalowanie obrotów, trudno go utrzymać po poszczeniu gazu prawie zawsze gaśnie naewt na ciepłym sillniku. Myślałem o wtryskach, ale mam instalacje LPG na podciśnienie więc wtrysk wtedy nie dziłała a problem pozostaje.
Moje przypuszczenia padają na silnik krokowy, mimo że go ze dwa razy czyściłem i rezystencje też miał dobrą.
<arab> jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 23:33   #252
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał <arab>
Witam ponownie!
to, ze rezystencje ma dobra to nie oznacza, ze jest dobry, a czyszczenie tez nie zawsze pomaga
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 23:41   #253
&lt;arab&gt;
Postów: 16
Jeszcze zapomniałem ze niemam kata bo się rozwalił a wzamian wstawiłem strumiennice
a po wymianie sondy jest troszkę silniejszy ale tylko na wyższych obrotach ,bo na wolnych dalej zamula :fcp11
&lt;arab&gt; jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 13:20   #254
nowitek
Imię: Nowitek
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: mk1
Silnik: 1,8
Witam. Mam ten sam problem co większość z Was. Problem występuje przedewszystkim przy niskich temperaturach. Zaworka odpowietrzania skrzyni jeszcze nie sprawdzałem ale szukam bardziej w stronę popychaczy hydraulicznych. Zaobserwowałem że po odpaleniu zaczyna chodzić OK ale jak go trochę przegazuje to zaczynają się problemy z wolnymi obrotam gdy zagaśnie to przy próbie odpalenia ewidentnie słychać przy kręceniu rozrusznikiem że na jakiś cylinder (może dwa) nie ma sprężania, tak jakby przez gęsty olej podwieszało zawory. Wymieniłem olej na Castrola 0W 30 ale to nic nie pomogło. Czy ktoś zaobserwował u siebie taki objaw. Znalazłem w necie może z dwie krótkie informacje na temat jakiegoś zaworka odpowietrzającego popychacze w głowicy że on też może być winny ale gdzie on jest albo czy się go wymienia nigdzie nie znalazłem. Może ktoś coś wie?
nowitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 19:49   #255
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
miałem taki sam problem - przygasał na zimnym. Nie znaczy wcale że to może komuś pomóc /ale może/. Jak już się rozgrzał , to falował. Odpiąłem wtedy czujnik temperatury płynu i czujnik zasysanego powietrza, Zrobiłem to na zimnym silniku żeby oszukać komputer. Zapalił bez problemu , no ale oczywiście obroty były ok 1800. gdy silnik się nagrzał - wyłączyłem go i we wtyczkę czujnika temp włożyłem rezystor 1000 om , a we wtyczkę czujnika zasysanego powietrza rezystor 2000 om /zasugerowałem kompowi nagrzany silnik. Obroty spadły do 900 i nie falował. nie wiem który czujnik dawał popalić - wymieniłem i ten i ten. Zapala i nie faluje. Jest ok. Oczywiście wcześniej nie chciał palić gdy był zimny.
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 16:17   #256
&lt;arab&gt;
Postów: 16
ostatnio zwróciłem uwage na wtryski ponieważ jak po odpaleniu zgaśnie to przy próbie ponownego palenia czuć bęzyne.
Cz moze to być ich wina :fcp9 jeśli tak to jak je sprawdzic :fcp17
Stary 07-02-2009, 16:29   #257
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
czysciłem wtryski i problem gasniecia na zimnym silniku pozostał
ZAKSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 21:07   #258
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Nie wiem czy to prawda czy nie ale musze Was zmartwic. Posiedzialem dzis troche na niemieckich forach odnosnie gasniecia ZETEC-a na zimnym i nie mam dobrych informacji :fcp8 Wywnioskowalem z tego co nastepuje: normalnie odpowiedzialnym za gasniecie na zimnym jest ten zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej, jesli po jego wymianie essidalej gasnie, a wszystkie przewody podcisnienia sa sprawne i szczelne to moze byc wina oleju, ktorym zalany jest silnik. Najlepiej gdyby ZETEC zalany by caly czas pelnym syntetykiem. W najgorszym przypadku jesli to nie pomoze to niestety albo sa wypalone zawory albo popychacze hydrauliczne do wymiany. Smutne tylko ciekawe czy prawdziwe.
Moje Mondeo
Stary 08-02-2009, 22:55   #259
&lt;arab&gt;
Postów: 16
Właśnie też zwróciłem uwage na zawory ,bo jak juz odpale i jadę bez zatrzymywania to po ok.2 min. autko sie muli i strasznie słychać dzwoniące zawory.
Dopiero po przejechaniu ok.1.5km jak złapie trochę tem. to jest lepiej.
A do tego gdzieś mi olej ginie :fcp9
No jeszcze jedno jakie mogą być koszty regeneracji głowicy? zakładając ze wałki są dobre
:fcp1
kompresja też do bani bona jednym tylko 7 na innym 9 pozostałe powyrzej 10,
wiec chyba trzeba zacząć zbierac kasiorkę i do roboty
Ale jeszcze zrobię próbę olejową to sie okaże na 99proc. :fcp8
Stary 08-02-2009, 23:39   #260
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Zalezy co rozumiesz przez regeneracje glowicy. Jakbys chcial zrobic full wypas to podejrzewam, ze grubo ponad 1000zl wyjdzie ale konkretnie sie w cenach nie orientuje. Konkretnie to mam na mysli: wymiana uszczelniaczy, wymiana zaworow, docieranie zaworow, sprawdzenie glowicy na szczelnosci, planowanie, prowadnice zaworow, popychacze hydrauliczne, uszczelki, demontaz i montaz glowicy. Same popychacze to chyba sztuka oryginalna cos kolo 50zl kosztuje, a potrzebujesz 16 szt., to juz masz 800zl.
Ja w przyszlym tygodniu jade do kumpla na zmiane oleju, swiec, uszczelki pod pokrywa zaworow, to jak bedzie mial manometr to powiem, zeby mi kompresje zmierzyl imoze cisnienie oleju, sie okaze co w trawie piszczy.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
