Stary 15-09-2008, 22:32   #41
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: MK III Podgrzewanie siedzeń
Napisał RECONDO
Te maty są na pewno z MONDEO ale przed FL - po FL maty siedziska są większe (mają łączenie na przód siedziska, wyglądają jakby składały się z 2 części). Z każdej maty wychodzą dwa przewody można więc sprawdzić je w komplecie lub oddzielnie - wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki (trzeba chwilę odczekać by maty się nagrzały). Daj znać jak sprawdzisz czy są OK.
RECONDO masz rację to są maty z MONDKA przed FL, sprawdziłem to, dawno nie grzebałem przy Mondeo sprzed FL, a siedzeń nie robi się codziennie.
Ale z tym podłączaniem pojedynczych mat pod gniazdo zapalniczki bym uważał. Maty w instalacji samochodu pracują połączone w szereg, osoby niedoświadczone podłączając pojedynczą matę pod 12V mogą doprowadzić ją do uszkodzenia. Bezpieczniej te maty połączyć w szereg i wtedy podłączyć pod 12V, wtedy ryzyka nie ma żadnego.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 22:47   #42
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
Można i tak, ja swoje sprawdzałem każdą oddzielnie :fcp1
Swoją drogą KUSEK jak masz możliwość to warto by jeszcze zakupić kolejny komplet i zamontować na tylnej kanapie :fcp1 Zrobiłem taki patent, syn jest zadowolony. :fcp4
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 21:04   #43
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Napisał RECONDO
z tymi matami na tylna kanape tez juz sie zastanawialem- ale jakie moge tam zalozyc obojetnie z jakiego auta ?
dzisiaj dostalem te brakujace maty na oparcia i tak jka na fotkach ponizej widac to chyba jest komplet, sprawdzalem kazda mate (miernikiem+ pomoc bo nie za bardzo umie sie tym poslugiwac)z osobna i wyglada na to ze wszystkie sa sprawne
@ recondo
jakich wlacznikow i mat uzyles na tylne kanpy do podgrzewania i jak rozebrales kanape?
Typ Pliku: jpg DSC00605.JPG (41.7 KB, 766 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00606.JPG (39.2 KB, 724 wyświetleń)
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 21:25   #44
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
W przednich fotelach mam maty i włącznik po FL a na tylnej kanapie przed FL. Montaż jest prosty choć trzeba trochę napracować się z tapicerką ale jak się chce :fcp18 Włącznik jest zamontowany na środkowym tunelu zamiast dodatkowego gniazda zapalniczki (jak na zdjęciu) http://img383.imageshack.us/my.php?imag ... 728ns6.jpg
MJJ HUMAN NATURE
Stary 17-09-2008, 19:06   #45
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
powiedz RECONDO czy ty sam zakladales maty u siebie czy juz kupiles komplet siedzen z ogrzewaniem ? bo wiem ze masz jasna skore i wydaje mi sie te siodelka juz maja ogrzewanie :fcp4 .ale do czego zmierzam , chce wiedzec czy jak wymontuje ,rozloze siedzenia i zamontuje maty i jak je zas poskladam z powrotem to czy fotele nie straca fasonu? nie beda takie jakies "inne" - wiesz chyba o co mi chodzi.
Wymontowujac fotele musze tez porozpinac wtyczki pod fotelami- aby to zrobic musze odlaczyc baterie ? i po skonczonej robocie podlaczyc wtyczki i baterie?
rozlaczenie wtyczek siedzen nie spowoduje ze bede musial jechac do ASO na kasacje bledow z Airbag-ow?
Chcialbymn to zrobic teraz w sobote i dlatego zanim cokolwiek zrobie wole byc przygotowany
:fcp29 :fcp29 :fcp29 :fcp29
Stary 17-09-2008, 19:38   #46
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Jeżeli zrobisz to wszystko umiejętnie, zdjęcie poszyć nic nie zakłóci ani nie zdeformuje. Oczywiście nie trzeba rozkładać siedzeń na części pierwsze, ale przy zdejmowaniu poszyć należy uważać aby nie rozrywać metalowych spinek (wyglądają tak jak małe kółeczka od kluczy) tylko umiejętnie je odczepić od pozostałych elementów siedzenia. Przyjżyj się dokładnie po wyjeciu siedzenia czy da się odkręcić (nie pamietam jak jest w mondku) samej poduszki siedzenia. Jeżeli da się to odkręć ją od fotela ułatwi Ci to montaż w siedzisku, a i łatwiej będzie zdjąć częściowo poszycie oparcia.
Co do złącz pod fotelami, to najważniejsze jest aby podczas rozłączania nie był włączony zapłon, i nie należy dopuścić do włączenia zapłonu przy rozłączonej kostce. Jeżeli tak by się stało, to wtedy po podłączeniu foteli kontrolka poduszek będzie zgłaszała awarię-błąd i niestety trzeba szukać kogoś z interfejsem który ten błąd skasuje. Najlepiej przed rozłączeniem złącz odłączyć akumulator, wtedy mamy pewność że żaden błąd nam się nie zapisze.
Jarek_Onet
Stary 17-09-2008, 19:41   #47
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: 308 GT FL 2.0 HDI 177 KM
Silnik: 2000
Postów: 184
Niektóre Mondea maja podgrzewaną tylną kanapę fabrycznie, była to dodatkowa opcja i ja jestem jej szczęśliwym posiadaczem :fcp1
Peugeot 308 FL GT 2.0 HDI 177 KM EAT8
Przemo1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2008, 19:43   #48
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
@ Jarek_Onet - BIG THX- o to mi chodzilo
Stary 17-09-2008, 20:22   #49
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Dodam jeszcze że jeżeli stwierdzisz że da się odkręcić samo siedzisko, nie będziesz musiał zdejmować bocznych plastyków, których montaż jest wredny. Jak wyciągniesz fotel na zewnątrz zdejmij sobie to główne złącze z blaszki montażowej (złącze to jest na zaczep) powypinaj kostki od siedziska (one tez są na zaczepy, te trzeba podważyć małym płaskim śrubokretem) tak abyś mógł rozdzielić siedzisko od oparcia i całkowicie oddzielnie operować nimi. Nie musisz zaznaczać gdzie która kostka była, ich w inne miejsce nie da się włożyć. Jak będziesz miał te elementy rozdzielone odczep poszycie od metalowej konstrukcji fotela, resztę zobaczysz. W przypadku oparcia, w dolnej części w miejscu styku z siedziskiem jest połączenie poszycia przodu z tyłem w kształcie takiej listwy plastykowej wchodzącej-zaczepianej w drugą listwę o kształcie litery U, musisz je rozdzielić. Po rozdzieleniu ostrożnie podciagnij ok 10-15 cm poszycie do góry, zobaczysz na gąbce takie dwa pręty pionowe, trzeba je odczepić od wtopionych prętów poziomych, a dalej to już zabawa ze spinkami metalowymi. Gdyby któraś ze spinek metalowych Ci pękła, możesz śmiało zastąpić ją cienką opaską do przewodów elektrycznych której po zaciśnieciu należy nadmiar obciąć.
Jarek_Onet
Stary 17-09-2008, 20:51   #50
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
W sumie do tego co napisał Jarek_Onet nie ma za bardzo co dodać... Wszystko zostało powiedziane/napisane. Największą trudnością jest zamontowanie maty na oparciu ale da się to przejść. Ja nie posiadałem w skórze mat - skórę kupiłem od rozbitego Włocha :fcp5 więc w końcu po długim poszukiwaniu kupiłem za rozsądną cenę. Proponuję demontaż całych foteli a następnie plastików, łatwiej się wtedy montuje, siedzisko trzeba odkręcić od stelaża = cztery śruby. Skóra, po założeniu mat się nie odkształci - co więcej maty też mają swoją grubość więc nastąpi "wypełnienie" pustej przestrzeni co tylko doda uroku fotelom. Pamiętaj by przed założeniem sprawdzić czy maty są sprawne. :fcp3 Powiadom nas o wynikach prac, wszak zima się zbliża :fcp26
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
