Stary 14-06-2016, 21:09   #251
wdodan
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2015
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Czy możesz napisać coś więcej o problemie i ewentualnie da ć namiary na ten moduł "ORI" ? Z góry dziękuję..
wdodan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 04:59   #252
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
"ORI" tzn orginalny fordowski modul np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A problem z dedykowanymi wiazkami do hakow jest taki ze nie wspolpracuja z PDC w aucie - poprostu sa niezalezna instalacja
Jzeli chcesz zeby dzialala tak jak w orginale mozsz wymienic cala wiazke i modul na orginalny albo zrobic cos taiego jak zrobil kolega arekmiz. Szczegfoly modyfikacji juz do niego z wszelkimi pytaniami.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 00:32   #253
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Czy montaz haka elektrycznego w Titanium S jest mozliwy? Gdzie jest umieszczony panel/przycisk kontrolny?
Pytam z ciekawosci, bo takie cusik mi wyskoczylo na alledrogo:
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 07:54   #254
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
A ten hak to nie jest do mk2?
Stary 16-06-2016, 14:45   #255
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z opisu wynika ze to z/dla S-Maxa.
Cos rzucilo ci sie w oczy?
Stary 16-06-2016, 15:06   #256
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Wygląda na oryginalny (ma naklejki fordoskie) a w MK1 nie było składanego elektrycznie. Za to jest w MK2.
Stary 17-06-2016, 11:25   #257
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
a wiesz moze gdzie w S-Max jest przycisk do zwalniania (chowania tez?) haka?
Jest na to przeznaczona zaslepka, czy cos trzeba kombinowac?
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 17-06-2016 o 11:30
Stary 17-06-2016, 12:16   #258
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W S-Maxie MK1 oryginalne haki (Westfalia) są albo odkręcane (klucz narzędziowy) albo wypinane (kluczyk).
Nie ma czegoś takiego jak przycisk do zwalniania, chyba że jako przycisk będziemy traktować kluczyk. Jeśli tak, to wszelkiego rodzaju operacje są wykonywane tam gdzie jest hak, czyli poniżej tylnego zderzaka.
W pewnym sensie można schować (pod zderzak) gniazdo haka ponieważ jest ono na ruchomym ramieniu - tyle, że też nie ma żadnego przycisku. Jest to rodzaj zapadki - jak naciśniesz kończyną mocniej, to w zależności od aktualnego położenia ramienia schowasz gniazdo pod zderzak lub wysuniesz je "na zewnątrz".
Najlepiej sobie zobacz na portalu aukcyjnym jakimś jak to wygląda na zdjęciach i będziesz wszystko wiedział.
Stary 17-06-2016, 17:19   #259
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
W instrukcji taki przycisk jest umieszczony w prawym boczku w bagażniku. Z tym że instrukcja w innym miejscu mówi też o klimie trójstrefowej ...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 19:27   #260
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
No rzeczywiscie, na str 228/229 jest.
Pokazane jest pokretlo ktorym zwalnia sie hak, tylko nie wiem czy mechanicznie czy elektrycznie?
Wracam do domu z delegacji, jutro spojrze co tam u mnie w prawym schowku.
Zajrzalem do prawego schowka, nie widze ukladu elementow, ktory jest w instrukcji.
A to jak wyglada w rzeczywistosci:
[IMG width=800]https://imgur.com/Y58obA5.png[/IMG]
[IMG width=800]https://imgur.com/NFPQIC1.png[/IMG]
[IMG width=800]https://imgur.com/S783j4O.png[/IMG]
Poza tym skad mam wiedziec czy wiazke mam kupowac 7, 9 czy 13 pin?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nistracja da sie jakos kontrolowac obraz wyswietlanych obrazkow? mozna jakos aktywowac css fourm tak by dostosowal to do szerokosci boxa posta?
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 20-06-2016 o 14:07
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
