Stary 22-06-2009, 13:46   #21
grzybu
Zarejestrowany: 14-04-2007
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie Odp: gdzie jest regulacja linki hamulca ręcznego w mondeo
jak peklo to polecam wyjac caly tunel
zamowic na allegro komplet nowych mieszkow
peknieta ramke zdjac - ma 5 otworow nachodzacych na slupki plastikowe tunelu i to razem zgrzane bylo fabrycznie
a mieszki sa na zszywki pozakladane
samemu mozna zmienic a pozniej trzeba ten plastik wkleic na miejsce
sam robilem i dziala
a co do naciagu recznego to niestety samoregulator ciagnie powoli coraz slabiej
ja planuje pod autemw miejscu gdzie linka od recznego wchodzi w ta blaszke o ktora zaczepione sa linki kol
wstawic taka mala obejme co by ta linke delikatnie naciagnac o jakies 0.5-1cm co powinno dac troche mocniejsze trzymanie hamulca
mam nowe klocki sprawna uzywana raczke i osobiscie to narzekam na moc hamulca recznego
ew pod samochodem przeciac linke i zalozyc taki reczny sciagacz do linek z lewym gwintem (powaznie juz nad tym sie zastanawiam od jakiegos czasu !!
grzybu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 18:40   #22
Iceferno
Avatar Iceferno
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 53
Napisał motoboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta Fotka MI Nic Nie Daje Z Leksza ;/ Ale Jak Dostane Kamerkę To To Nagram O Co Chodzi Krok Po Kroku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to może ta fotka coś pomoże?
Typ Pliku: jpg mechanizm hamulca ręcznego mondeo mk 1 i mk 2.jpg (39.4 KB, 715 wyświetleń)
Iceferno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 21:33   #23
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
przy wymianie tylnych szczek wystrczyło nasmarowac linke i porzadnie wyczyscic samoregulatory i nałozyc smaru miedziowego. Reczny nareszcie dziala. Co do wstawiania tulejek to tez tak robilem ale wyszlo tak ze jedna strona jakby caly czas lekko była zaciagnieta co spowodowalo ze beben sie grzał strasznie
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 23:52   #24
Banan84
Avatar Banan84
Zarejestrowany: 25-01-2007
Model: Mondeo 95 ghia
Silnik: 1800
Rocznik: 1995
Exclamation Odp: gdzie jest regulacja linki hamulca ręcznego w mondeo
Witam, mam problem z ręcznym i zastanawiam się czy nie kupić linek ręcznego ??? ludzie mówią że się wyciągają i są do wymiany... tu znów mowa o konserwacji, nawet o naciągu linki... Czy nie potrzeba wymiany linek ??? HELP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr
Prawie cały nowy Mondeo
Ostatnio edytowane przez Banan84 ; 06-08-2009 o 00:03
Banan84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:32   #25
marecki8323
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Napisał turek_1601 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zrob tak: zdejmij tunel, podciagnij reczny, zlap kombinerkami za linke miedzy dzwignia hamulca a miejscem gdzie wchodzi w pdłoge i trzymajac mocno zeby linka sie nie przesuwala spusc dzwignie recznego , zdejmij kombinerki. Ot cala sztuka.
witam. Zrobilem dokladnie tak jak pisales,fakt wczesniej byla dzwignia pod dach,teraz poszlo tylko 1 zabek w gore,ale recznego jak nie bylo tak nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam ze bębny i okladziny wymienilem na nowe.Rozpierak wyczyszczony i nasmarowany. Co moze byc nie tak??? Ford nas uczy cierpliwosci...:/
marecki8323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 21:05   #26
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A linka przesuwa się w pancerzu?
Stary 22-12-2009, 22:58   #27
marecki8323
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Przesuwa sie,bo na zaciągniecie linki delikatnie ruszal sie ten "język" przy okladzinach,ale one same w sobie nawet nie drgnęly.Czyli wniosek taki ze linka rozciagnieta,Ale gdy zrobilem tak jak pisal turek_1601,linka hipotetycznie sie naciagnela i automatycznie zlikwidowala ten luz na lince. Zreszta,zaczalem grzebac,odkrecilem cala dzwignie,i linka mi wyskoczyla,massakra. Probowalem nalozyc z powrotem,ale nie ma szans.Jest zbyt napieta zeby recznie ja zalozyc. Rozpacz.Teraz to chyba mi pozostaje demontaz tlumika(inaczej sie do niej nie dostane) i na nowo zakladanie:/ Znalazlem sobie zajecie przed samymi swietami:( :/ ;)
Stary 06-01-2010, 20:59   #28
lechu_master
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: mondeo
Rocznik: 1993
1,5roku temu też miałem taki problem i o to co zrobiłem.
W bębnach są dwa półksiężyce które mają drobne ząbki i razem ze sobą pracują. Niestety wytarły się i ślizgały się. Więc wyśrodkowałem je i pospawałem na stałe. Następnie naciągnąłem w dźwigni ręcznego te dwie zębatki o których była mowa wcześniej i działało. A działało około roku. Dzisiaj myślałem że spawy puściły, ale nie. Dźwignia się rozklekotała - od samego początku linka nie była zaczepiona tak jak należy i "szalała po całym mechanizmie".
Tak czy inaczej na niesprawny hamulec ręczny zaczynamy kontrolę od bębnów od półksiężyca. Tam gdzie pracują ze sobą.
Jeśli nie to, to pozostaje dźwignia hamulca. Sprawdźcie czy linka prawidłowo oplata się po swoim torze, czy się nie zesunęła z półkola i nie znajduje się między elementami. bo jeśli tak to traci przynajmniej 4 do 5 skoków na zapadkach i stąd ten luz.
Myślę że moje wypociny się komuś przydadzą. Ja jutro jadę na złom może jakąś w miarę dźwignie znajdę bo mojej to szkoda "klepać" bo to tylko doraźne.
Pozdrawiam wszystkich
GG 1026214
lechu_master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 21:12   #29
lechu_master
Model: mondeo
Rocznik: 1993
kilka print screenów
Typ Pliku: jpg 1.jpg (92.8 KB, 662 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (96.9 KB, 610 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (92.3 KB, 490 wyświetleń)
Stary 06-01-2010, 21:38   #30
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
lechu.
dzwinię wymieniłem, wszystko jest ok.
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam, :-)
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
