Stary 21-02-2018, 22:30   #141
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak bedziesz mial daj znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moja tez lapie syf i obraz nieostry sie zrobil..
Stary 07-06-2018, 13:24   #142
r4dkoo
Zarejestrowany: 17-04-2018
Rocznik: BA7
Postów: 12
Ja mam cały komplet,tzn blenda z kamerą+moduł+ instalacja kompletna.
Masz jeszcze na sprzedanie komplet?
r4dkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 11:50   #143
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Upolowanie NX-a z wejściem kamery nie jest zbyt proste. Sprawdzał ktoś może co "brakuje" w NX-ie SD bez kamery (poza samym złączem) i czy da się to dołożyć?
Szukałem schematów NX-a ale jak na razie bez skutku wiec puki co to nie mogę sprawdzić.
PS. Jaka jest jakość obrazu z kamery na ekranie nawigacji? Rozdzielczość ekranu NX-a nie powala.
Jakiś czas temu wstawiłem to auta żony chińską nawigację (ekran 1024x600) wraz z kamerą, jakość obrazu rewelacyjna, w dzień i w nocy.
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 11:55   #144
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Jakość jest słaba - nie oszukujmy się. Ja jednak nie lubię niefabrycznych rozwiązań wiec dla mnie to jedyna słuszna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile się nie mylę na grupie fb forda jest ktoś kto ma cały komplet NX kamera wiązki.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 14:00   #145
Postów: 18,055
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Sprawdzał ktoś może co "brakuje" w NX-ie SD bez kamery (poza samym złączem) i czy da się to dołożyć?
Nie da się dołożyć. Jest zupełnie inny sterownik ekranu. Mieści się na płytce przykręconej do panelu przedniego (ekran, przyciski). Jeśli się więc wymieni cały panel przedni bądź płytkę elektroniki ze sterownikiem ekranu z wersji z kamerą, to wtedy trzeba jeszcze "tylko" dodać złącze kamery.
BTW - NX składa się z 3 głównych komponentów: 1) obudowa z płytą główną i złączami, 2) panel przedni z ekranem, przyciskami i sterownikiem ekranu i dotyku, 3) czytnika kart SD. Elementy dają się rozdzielić i wymieniać.
Stary 30-07-2018, 11:39   #146
r4dkoo
Rocznik: BA7
Postów: 12
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może jakiś namiar na sprzedającego komplet ?
Stary 31-07-2018, 00:19   #147
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
To modyfikacja NX-a odpada. Trzeba szukać wersji z wejściem kamery chociaż chińczyk ala Tesla wygląda kusząco, nawet za cenę ograniczonej współpracy Convers+ ale to inny wątek.
Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Stary 15-08-2018, 10:32   #148
lukasto
Zarejestrowany: 07-10-2017
Silnik: 2.0 diesel 140KM
Ma ktoś obudowę kamerki? Moja jest już strasznie popękana (pewnie od słońca) przez co obraz jest rozmyty.
A może ktoś próbował samodzielnie wymienić samą kopułkę akrylową?
Teoretycznie dałoby się ja pewnie odciąć i przykleić nową ale nigdzie nie mogę znaleźć takiej kulki lub półkuli akrylowej.
lukasto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 11:00   #149
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Ktoś z grupy MK4 na FB zamawiał na aliexpress taka kopułkę. Niestety ma chyba o 2mm mniejszą/większą średnice. Ma dac znać jak dojdzie i wymieni.
Ja tez mam ten problem.
Stary 15-08-2018, 12:43   #150
lukasto
2mm w różnicy średnicy nie powinno mieć wpływu na całość (jest tam trochę zapasu). Jak byś coś wiedział to daj znać. Ja równolegle cały czas szukam jakiejś "bańki akrylowej" która po rozcięciu dałoby się przykleić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
