Stary 13-10-2009, 13:09   #1
marek22
Domyślnie Jak otworzyć klapę bagażnika od środka ?
w zamku ułamany klucz,rączka od klapy pracuje lekko ,central w klapie nie reaguje,kontrolka na desce rozdzielczej żarzy się lekko-jak dostać się od środka by nie zniszczyć a otworzyć klapę?
Stary 13-10-2009, 14:07   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: jak otworzyć klapę bagażnika od środka ?
Musisz zdjąć tapicerkę i tam będziesz miał przy zamku taki przełącznik, który musisz wcisnąć i jeżeli on działa to się otworzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 15:49   #3
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Ale żeby zdjąć tapicerkę, musisz otworzyć klapę :-D
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 17:56   #4
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Próbuj przez otwory w tapicerce, które służą do wymiany żarówek, zagiętym drutem pociągnąć za mechanizm zamka. A na przyszłość radzę zwykły kabel lub drut przywiązać za tego mechanizmu a drugi koniec przywiązać do lampy w klapie - w razie braku prądu możesz łatwo otworzyć
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 18:30   #5
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Postów: 70
Albo wyciąć sobie tam,gdzie jest zamek taki ładny okrąglutki otwór,przez który swobodnie otworzysz ręką w razie potrzeby,a taka potrzeba może zdarzyć się nie raz.
leszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 18:53   #6
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Napisał Goliaty2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale walnąłem :E
Stary 15-10-2009, 13:29   #7
marek22
drugi dzień męki z otworzeniem ! i nic! klapa! może ktoś ma zdjęcie środka? bym wiedział gdzie i jak szukać ewentualnie cięgna do zamka? dzięki za wszelką pomoc do tej pory którą dostałem
Stary 15-10-2009, 14:16   #8
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
na wysokości klamki rozwal tapicerkę, innego wyjścia nie widzę. Żadnych cięgien tam nie ma.
Stary 15-10-2009, 14:39   #9
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
zajrzyj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tam są z ETKA rysunki drzwi, może w czymś pomoże...
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 18:02   #10
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
nie ma u was pana kazia złotej rączki od zamków ? Tapicerkę zdejmuj od góry najwyżej kupisz parę zatrzasków i dostaniesz się do zamka potem to kwestia czy trzyma ci mechanicznie czy centralka przymknęła na niedomkniętej klapie (kiedyś paska z tylnymi drzwiami 2 godz rozebraliśmy i złożyliśmy ) niestety zamek musisz od środka rozebrać da się na pewno tylko kwestia czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
