#11 | |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2008
Postów: 28
#12 |
![]() Zarejestrowany: 05-07-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
A możecie polecić jakiś zakładzik po zachodniej stronie WAWY (Pruszków - te rejony)
#13 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2008
Postów: 16
Panowie dacie rade. Wiem ze miejsca jest mało ale warto sie pogimnastykowac. Ja przystrzymalem tarczke rurchakiem a druga reka odkrecalem, ale jak chcecie to ktos moze potrzymac ja wam z gory jakims kluczem albo kombinerkami mocno scisnac.
Najwazniejsze ze po tej operacji juz tydzien minal i klima smiga jak zloto, zero problemow. Takze do dziela, i chyba szkoda kase pchac w d... jakims zakladom. Pozdrawiam |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2008
WARCHOL,
witam cie kolego mam problrm z klimą raz się włancza raz nie,byłem w serwisie dobić gaz ale wszystko jest ok gaz,cisnienie,wentylatory,pompa,ciekawi mnie twoja wypowiedz na temat podkładki myslisz że to mogło by pomuc w moim przypadku. pozdrawiam. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
To ja mam takie pytanie:
Skoro podczas składania sprężarki klimatyzacji wkłada się taką podkładkę, to na pewno w jakimś konkretnym celu. Czy po jej demontażu sprzęgło nie jest narażone na nadmierną eksploatację? |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
A umnie przy nabijaniu niby ,, spec od klimy,, Zauważył że wentylator przy włączonej klimie włancza się na najwyższy bieg , chodzi chwile potem na chwile staje i zńow zaczyna działac. Ja na początku myślałem że tak powinno być ale żeczywiście dość że chodzi szybko i głośno to włancza sie i wyłancza tzn. wentylator. A klima też chłodzi i po krutkim czasie zaczyna lecieć ciepłe powietrze. A podczas jazdy wieczorem na światłach momentami gdy włączona jest klima i załancza się wentylator to w tym momencie jest mały spadek napięcia co widoczne jest poprzez mrugnięcie świateł . Komuś kto ma pojęcie otym co pisze wydaje się to proste i nie skąplikowane lecz dlamnie jest to czarna magia. I jeszcze jedno ile atmosfer powinno być w klimie? Ponieważ te ,,niby spec,, powiedział mi że umnie było aż 23 a powinno być około 15.
...Nie jeździj szybciej, niż twój anioł stróż umie latać... |
#18 |
Postów: 16
Cisnienie w ukladize klimatyzacji zalezy od temperatury zewnetrznej i temperatury jaka chcemu uzyskac.
A co do nadmiernego obciarzenia sprzegla to wydaje mi sie ze nie ma to zadnego znaczenia. Chodzi o to ze elektromagnes ma lzej przyciagnac i utrzymac tarcze sprzegla bo szczelina jest mniejsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie juz ponad miesiac fuka bez problemow. |
#19 |
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
No o.k ale co z tym wentylatorem czy on ma tak sie co chwile załanczać, na najwyższy bieg?
#20 |
Model: S-MAX
Postów: 476
Czyli może wystąpić sytuacja, że ciśnienie jest na tyle wysokie, że kompresor chodzi, ale zbyt małe by zrobić w aucie zimno :fcp1 ???
| Tagi |
| ford , klima , mondeo mk3 |
