#21 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 31
WARCHOL dzieki za wiare we mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Faktycznie z pomocą kolegi udało mi się wywalić tą podkładkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od tej pory klima załącza się jak trzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko jakoś podejrzanie mocno momentami obciąża silnik. No ale moze ten typ tak ma. Pozdrawiam!
GHIA X full wypas + wentylowana skóra i masa dodatków Czego chcieć więcej
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 101
AREK |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2008
Postów: 16
elmo_mc , Raczej nie ma takiej opcji, a wydajnosc klimy zalezy tez od zaworu rozpreznego badz dlawika zalezy co jest zastosowane. Dopiero przy rozprezaniu czynnika chlodniczego obniza sie jego temperatura i mamy zimno. A jezeli u ciebie klima dziala prawdlowo tzn sprzeglo caly czas trzyma to moze najwyzszy czas pomyslec o wymianie czynnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniellisz jesli sprawdzales czy na wtyczke sprezarki dochodzi napiecie, to wydaje mi sie ze taki zabieg moze pomoc. Ja na poczatku probowalem lac litrami WD40 pomiedzy tarczke sprzegla a sprezarke no i pomagalo na jakis czas, sprzeglo dzialalo bo mialo mniejsze opory. Jak nie chcesz rozlaczac tej wtyczki na sprezarce zeby zobaczyc czy masz napiecie to mozesz zrobic jeszcze taki zabieg tylko jest on troche niebezpieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mianowicie jak silnik chodzi a ty zalaczysz klime to zobacz czy na sprezarce kreci sie tez i tarczka sprzegla jesli nie to wez jakis dlugi i duzy klucz i z wyczuciem uderz w tarcze sprzegla, tylko mocno trzymaj klucz i szybko go wycofuj zeby nie wpadl na pasek klinowy, jesli zaskoczy to smialo mozesz wyciagac podkladke spod tarczki. Pozdro |
#24 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
przemek.ku80, wentylator powinien pracowac stale ale na 1 biegu.
elmo_mc, nie wiem oco chodzi ci z tym cisnieniem POdkaldka w sprzegle jest tylko regulujaca odstep i trzeba ja dobrac odpowiedniej grubosci by sprzeglo lapalo i sie nie slizgalo.
#26 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie to nie włącza się kompresor. Mi chodzi o sytuację, gdy ciśnienie jest skrajne - kompresor jeszcze chodzi ale nie schładza na maxa. |
#27 |
Postów: 9,191
elmo_mc, teoretycznie nie ma takiej opcji, wtedy wlacza sie wentylator na 2 bieg, obnizajac temperature czynnika i zarazem jego cisnienie.
NIestety praktyka pokazuje ze istnieje taka mozliwosc, wtedy gdy odbiór ciepła jest zbyt słaby, czyli chlodnica klimy zapchana, niedrozna, o zamalej powierzchni, brak pracy wentylatora lub za słaba praca wentylatora. Wtedy nastepuje przegrzanie czynnika, wzrost cisnienia i presostat rozlacza uklad. Ale wtedy staje sprezarka. Skutkuje to słaba wydajnoscia klimatyzacji. Natomiast nie jest mozliwe to co piszesz wprost czyli ze sprezarka chodzi a nie chłodzi. Tzn jest jak jest za malo czynnika i nie ma pelnego odbioru ciepla z parownika. Lub jak jest uszkodzony zawor rozprezny np.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
a teraz pytanie za 100 punktow. gdzie sa zawory od klimy (do sprawdzenia cisnienia i napelnienia)
jeden jest przy lampie przedniej prawej a drugi???????? jak dobrze zauwazylem rura jedna jest ukyrta pod podluznica i whodza tez w nadkole. czy aby napewno czy sie myle j jakos niemoge go zlokalizowac;/ pozdro |
#29 |
Postów: 16
Ja niedawno nabijalem klime i robili mi to przez ten jeden zawor przy lampie z lewej strony (jak stoisz przodem do auta), tylko juz nie pamietam czy jest on na wysokim czy na niskim. Trzeba by zobaczyc pod maska, ale wydaje mi sie ze na niskim.
Pozdro |
#30 |
Postów: 9,191
2 moze byc na osuszaczu
| Tagi |
| ford , klima , mondeo mk3 |
