Stary 24-03-2019, 06:53   #1981
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Zmieniłem z czerwonego sony na travelpilota fx i nie żałuję . Jest chłopak na Gliwickiej giełdzie który handluje i naprawia radia a u niego standard to wymiana ramu jak dostaje travelpilota w ręce ,więc kupować można bez obaw.
Ale też można inaczej sam ram to wydatek kolo 20 zł i tylko potrzeba kogoś kto to przelutuje jeśli to tylko kwestia kości pamięci ...
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 12:06   #1982
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163bhp
Postów: 96
Miałem FX-a przez kilka ładnych lat i żadnych problemów teraz zrobiłem mały update do NX/MCA wersja z kartą SD i kamerą cofania i tez śmiga aż miło 👍😀
madomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 19:46   #1983
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Koledzy znalazłem jak komus bedzie potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 19:49   #1984
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jest to już podane w tym temacie przecież :
Stary 24-03-2019, 19:56   #1985
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Nie mogłem tego znalesc przez forum w koncu google mi pomogło, a kolega nie wiedział gdzie to widział.
Stary 03-05-2019, 23:56   #1986
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Da się jakoś przechodzić między katalogami przy odtwarzaniu mp3 z sd?
Z cd robotę się robi na convers, ale przy sd convers udaje, że nic się nie odtwarza.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 19:56   #1987
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Koledzy.
Które bedzie lepsze i fajniejsze navi Fx czy Nx ?
Bo nie moge sie zdecydowac i czy dużo roboty jest przy zmianie ?
Stary 28-05-2019, 20:56   #1988
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Zmieniasz ze zwykłego radia? FX, to praktycznie plug and play, tyko antenę GPS dołożyć trzeba. Żeby nxa włożyć musisz dodatkowo panel wymienić
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 20:58   #1989
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Postów: 96
Koledzy.
Jeśli chodzi o łatwość zamiany radia to jeśli już masz radio owalne to zdecydowanie FX tylko dołożyć antenę gps i zrobione, natomiast NX/MCA to już więcej roboty oprócz anteny gps trzeba zmienić kosz na radio i ramki wokół radia ale efekt zdecydowanie lepszy 👍😀
Stary 28-05-2019, 21:23   #1990
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
I obsluga o niebo lepsza
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
