Stary 09-04-2015, 15:31   #951
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Nie potrzeba ELMConfiga do aktualizacji modułu ,poczytaj proszę:
Stary 09-04-2015, 18:03   #952
Hops
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: C-MAX Ghia
Postów: 13
Niestety mam moduł bez USB. W wątku pojawił się wpis, że teoretycznie możliwym jest aby BT/VC bez USB obsługiwał streaming audio, bo na tym najbardziej mi zależy. Jeśli update nic nie da to zostaje tylko zmiana modułu. Ktoś podpowie na jaki najlepiej wymienić?
Hops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 14:40   #953
ohmark
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Galaxy, Tourneo Custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,0 Ecoblue SelectShift
Rocznik: 2010, 2020
Postów: 9
Witam. Mój problem z fx-em polega na za zawieszaniu odczytu z pendriva. Na ekranie wyświetla się tytuł ostatnio odtwarzanego utworu, czas utworu w punkcie, w którym odtwarzanie zostało przerwane. Naciśnięcie klawisza zmiany utworu powoduje wyzerowanie czasu i nic poza tym. Naciśnięcie gałki "select" - na ekranie pokazują się kwadraciki takie jak przy wczytywaniu lub wyszukiwaniu, ale żadnej reakcji odtwarzacza. Lampka na pendrivie również nie sygnalizuje jego pracy i tak się dzieje przy każdym kolejnym uruchomieniu zapłonu, silnika i samego fx-a. Wyjęcie go z gniazda i ponowne włożenie również nic nie zmienia, ale w menu wyboru źródeł AUX opcja USB przygasa, jako nie aktywna, po włożeniu na nowo podświetla się, ale objawy jak na początku. Problem ten pojawił się kilku krotnie, przy czym odwieszenie funkcji następowało niejako samoczynnie i z różnymi stickami, co raczej wyklucza błąd z tej strony. Dziś odwiesił się po dograniu dwóch nowych plików do listy. Dodam jeszcze że pozostałe funkcje fx-a działają normalnie (cd, navi itd.) . Kilka razy pojawiła się taka sama usterka jak opisał Pucek kilka postów wcześniej przy czym ja nie odpinałem akumulatora.
ohmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 14:43   #954
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest to bardziej usterka/niedomaganie modułu BT obsługującego USB niż FX'a.By to potwierdzić musiałbyś pożyczyć od kogoś moduł BT.
Odpięcie aku na kilka minut na pewno nie zaszkodzi,a może pomóc.Potrzebny jest tylko kod do radia.
Stary 01-05-2015, 15:05   #955
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Akurat kolega ohmark raczej nie ma tego problemu. Część z nas ma jednak wadliwe FX i nie był bym pewien że nie zaszkodzi. Ja osobiście puki nie wiedziałem o tym problemie odpinałem parę razy i faktycznie nic się nie stało. Jednak nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Ja już też tak ochoczo nie rozłączam aku.
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 15:07   #956
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Badziu68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli radyjko jest z wadliwej serii to także nie ma problemu,wiem co piszę także miałem radyjko z wadliwej serii i jak tylko zamierało to je ożywiałem.pewnie zapytasz jak,to Ci odpowiem,suszarką do włosów,tak nie przejęzyczyłem się.Uwierz mi wiem co piszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 01-05-2015, 16:09   #957
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
suszarką do włosów
Co podgrzewałeś całą płytę radia czy odpowiednie styki. Sam wypalałem kiedyś kartę grafiki w piekarniku przy 180 stopniach przez 10 minut.
Stary 01-05-2015, 16:12   #958
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wystarczy podgrzać miejsce ,gdzie znajdują się na płycie głównej wadliwe pamięci (jedna jest zamontowana na górze PCB,druga od spodu).Po zagrzaniu trzeba szybko podłączyć radio do zasilania bo jak ostygnie to lipa,nie załączy się.
Stary 01-05-2015, 16:20   #959
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
Nie rozbierałem jeszcze FX-a. Wiem że mam z wadliwej serii, ale na razie gra. W razie czego będę chyba raczej próbował przelutować te pamięci.
Stary 01-05-2015, 16:23   #960
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie przelutowanie nic nie dawało,ani hotem,ani standardową lutownicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
