Stary 20-02-2011, 10:15   #41
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Odp: Lusterko fotochromatyczne - montaż
Dobra.Mam już instalację po liftową i mam lusterko przed liftowe z kostką muszę to teraz połaczyc w całosc(inne kostki od lusterek).
Do lusterka idzie jeden przewód czarny (masa???) i dwa zielono czerwone.Jeśli pomylę te dwa czerwono zielone to się coś stanie???? Rozumiem że jeden jest od stacjki a drugi od zapięcia wsteka.Ma ktoś pojęcie ?????
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 13:51   #42
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nie bedze dzialac, od stacyjki +12V uaktywnia lusterko, od wstecznego +12V wylancza lusterko jak wrzucisz wsteczny, nie pomyl +12 V z masa bo spalisz lusterko, stanie sie ciemne i bezuzyteczne
W przedliftowym rozklad pinow w lusterku jest taki:
pin1 +12V
pin2 masa
pin3 +12V z wstecznego
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 20-02-2011 o 14:01
Stary 20-02-2011, 14:00   #43
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Re: Lusterko fotochromatyczne - montaż
A wiesz może czy dobrze myślę ze masa to ten czarny kabelek czy sprawdzać przed montażem jeszcze miernikiem???
Stary 20-02-2011, 14:03   #44
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
pewnie ten czarny to masa ale sprawdz dla pewnosci miernikiem, ja juz nie pamietam, mialem schematy z TIS'a wydrukowane ale moj TIS nie obejmoje juz tego nowego poliftowego lusterka, konczy sie na roczniku 2004
Stary 20-02-2011, 14:10   #45
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Ok.Dzięki.Będę walczył jak przyjdą plusowe temperatury bo niestety nie dysponuje garażem jak ogarnę to się pochwale.kupiłem instalacje z tymi lampkami pod sloneczniki spróbuje i to zamontować + tylna lampka.
Stary 20-02-2011, 14:17   #46
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
To nie miales lampek pod slonecznikami ? myslalem ze to standard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2011, 14:32   #47
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
No nie mam niestety Wersja polski salon ambiente ale chociaż w podsufitce widać miejsce gdzie to powinno być fabrycznie.
Stary 25-02-2011, 12:58   #48
Dr_Aqula
Zarejestrowany: 28-12-2010
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Nie znam zupełnie tematu i z tego co tu czytam to wszyscy ciągną jakąś dodatkową wiązkę. Pytanie moje jest takie:
Czy jak nie ma fotochromatycznego lusterka to nie ma też wiązki i wtyczki w instalacji podsufitki? Czy może jak to jest w wielu innych samochodach, że komponentu (i tu fotochromatycznego lusterka) nie ma ale wiązka do jego podpięcia istnieje.
Może głupie pytanie bo skoro ciągniecie to pewnie trzeba ale z drugiej strony po co w fabryce mieli by zakładać trzynaście rodzai wiązek.
Dr_Aqula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 17:09   #49
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Pytanie nie jest głupie. Ford montował różnie. W niektórych autkach instalacja jest, w innych nie ma. Jak nie zajrzysz to się nie dowiesz.
Ford to jedna wielka zagadka.
W niektórych "golasach" jest instalacja do wszystkiego, w innych autkach tylko do tego co zamontowane. Właśnie w fabryce montowali różne rodzaje wiązek elektrycznych.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 00:14   #50
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Jeżeli miałbyś instalację pod lusterko fotochromatyczne to u góry przy zwykłym lusterku powinna "dyndać" sobie właśnie wtyczka, którą powinno się wpiąć w lusterko. Skoro jej nie ma to logiczne, że nie ma też instalacji przystosowanej do fotochromu. Bo nie wierzę w to, że wtyczka schowana by była w podsufitkę. Musiałbyś pościągać słoneczniki, odkręcić uchwyty górne i lekko obniżyć tapicerkę w celu sprawdzenia czy czegoś tam nie ma. Chodź wątpię aby była jakakolwiek wtyczka schowana w tapicerkę. Przy obniżaniu tapicerki, jeżeli masz kurtyny boczne warto odłączyć aku przed tą czynnością.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
