#1031 | |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Chociaż mowa o focusie niby a ja mam c-max (2007 po lifcie). Otóż nie mam na przełączniku kierunowskazów guzika VOICE. Taki guzik jest na czymś takim pod kołem kierownicy, pod przełącznikiem. Tam są guziki sterowania od radia i właśnie VOICE. No, a co do "niedziałania" BT/VC to mam tak samo - znaczy nie działa mi od jakiegoś czasu. Było i nie ma. Po wciśnięciu guzika zielonej słuchawki mam napis na radiu "Audio Muted" i tyle. Telefon nie widzi FordAudio. Próbowałem odłączać akumulator na parę godzin, ale nic to nie dało. Podejrzewam uszkodzenie tego modułu.
pozdro! |
#1032 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Może się komuś przyda (jeśli było to proszę wykasować) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
#1033 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2012
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Witajcie.
Po długiej lekturze tego i kilku innych wątków postanowiłem zadać pytanie na temat modułu. Moje Mondeo to rocznik 2008, dokładnie z 21 sierpnia. Wyposażenie praktycznie full. Jest BT, jest VC, navi i wszystkie inne wodotryski brakuje natomiast fabrycznego portu USB. Moduł BT/VC ma końcówkę 488. Wyjście AUX w schowku jest. Zależy mi głównie na podpięciu Ipoda tak aby móc słuchać z niego muzyki mając jednocześnie możliwość sterowania z kierownicy oraz wyświetlania informacji na Conversie i Navi. Czy zmieniając moduł na ten z numerem 112, dokupując kabelki oraz gniazdo z portem otrzymam to co chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy w grę również wchodzi instalacja nowego oprogramowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem lekko zakręcony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo informacje z ASO Forda niewiele dają. Niby wiedzą o co chodzi jak ich się naprowadzi ale wg systemu i numerów pewne rzeczy im nie pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę wdzięczny za pomoc. |
#1034 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Trzeba zainstalować moduł 112 w odpowiedniej wersji językowej (może być z allegro), dołożyć kabel USB (parę razy podawałem już stosowny FINIS). Może okazać się, że po założeniu modułu będzie konieczna "instalacja modułu programowalnego" - procedura serwisowa wykonywana komputerem w ASO. Można tego uniknąć jeżeli zakupiony moduł BT/VC będzie pochodził z takiego samego samochodu z podobnym wyposażeniem.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu modułu trzeba wykonać upgrade oprogramowania modułu BT/VC - stare firmware nie współdziałały z iPodami poprze zwykły kabel USB - potrzebny był specjalny kabel dualny USB/AUX do iPoda/iPhonea. Po upgrade firmwareu iPod/iPhone działa bardzo dobrze przez kabel USB.
#1035 | |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Tak się zastanawiam bo inaczej muszę zaufać sprzedającemu z alledrogo itp. ... Moje dotychczasowe rozmowy z ASO kończyły się na tym, że wg systemu do mojego Mondeo producent nie przewidział takowego modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielkie dziękuje za szybką odpowiedź. |
#1036 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
nie ma sensu rozmawiać z aso o tym, no i różnica ceny jest tak ze 3 razy ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1037 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Trzeba po prostu wpiąć stosowny (np. nabyty na allegro) moduł BT/VC z USB w miejsce dotychczasowego, dołożyć kabel USB (nabyty w ASO za niecałe 40zł) zgodnie z opisem w wątku i zobaczyć czy zadziała VC. Jeśli nie - to trzeba wykonać "instalację modułu programowalnego". Jak będzie trzeba i użyjesz tego sformułowania to powinni wreszcze zajarzyć co jest do zrobienia (podłączenie do komputera i 5 minut roboty).
#1038 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Dzięki jeszcze raz za Wasze porady.
Sprawdziłem co siedzi u mnie i tak: Moduł BT/VC ma numer: 7S7T 19G488 AE Rx2C Radio: 7S7T 18K931 BL Jak się domyślam idealnie będzie dopasować moduł o podobnym kodzie tyle, że z końcówką 112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem rozbieżne posty o wyświetlaniu info z ipoda na Conversie i Navi. Upgrade rozwiąże definitywnie ten problem czy raczej sprawa wygląda na bardziej indywidualną ? |
#1039 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Jeśli się mylę to proszę mnie porawić a) zmiana w modułach była 08.2008 b) moduł 7S7T 19G488 AE, to moduł przed 08.2008 b) po 08.2008 moduły miały oznaczenie 8M5T xxxxx c) funcje USB miały moduły po 08.2008, z początkiem 8M5T i potem w kodzie zamiast 488 musi być 112 d) jeśli jest moduł z poczatkiem kodu 7S7T, to mam wątpliwości czy zadziała moduł z początkiem oznaczenia 8M5T pozdrawiam Arturek
#1040 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Z podanego P/N radia (7S7T 18K931 BL) wynika, że jest to nawigacja NX, więc nie widzę żadnego problemu w założeniu modułu 8M5T-19G112-xx.
Jeśli będzie jakiś problem, to co najwyżej z "pajączkiem"... Moim zdaniem można śmiało zakładać moduł z USB. Warto także ewentualnie zrobić upgrade NX (jeśli tylko rocznik używanych map na to pozwala).
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
