Stary 11-10-2013, 15:54   #1261
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Mruczus007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W CCC mam takie ustawienie:
Bluetooth Handsfree ---> BT/VC Low
takie ustawienie może wyłączyć USB w 212
trzeba wybrać bt i usb
Czy ten convers ma wskazówkowe wskaźniki paliwa i temperatury płynu chłodzącego, czy też może jest ich pozbawiony, tak jak ten z poliftowego Mondeo?
Kolego! jak możesz sugerować że rok 2008 ma coś wspólnego z liftem Mondeo4 !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście, że ze wskazówkami do temp i paliwa
Stary 12-10-2013, 22:59   #1262
looker
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: Ford S-MAX
Postów: 8
nie wiem o co chodzi ale po dołożeniu modułu BT/VC 212 radio wyświetla ze moduł się aktualizuje, trwa to chwilę potem pokazuje succsesfull i tak od nowa szczególnie przy kluczyku na OFF. Pewnie błąd konfiguracji? jak znam życie potrzebny ELMconfig ?
looker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 23:15   #1263
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wielkie uznanie dla wiedzy Pana Tadeusza (tedi_k). Tak sumiennego i starannego fachowca mogę polecić każdemu.
Mój przypadek:
mondeo mk4,
navi NX,
convers
w aucie była tylko wtyczka do modułu bt/vc.
Brakujące -manetkę kierunkowskazów z przyciskiem VOICE, pajączek, moduł BT/VC, mikrofon wraz z całą wiązką podsufitkową i przewód USB z gniazdem zakupione na szrocie.
Z wiązki udało się nam odzyskać brakujący przewód mikrofonowy, który następnie kolega Tedi_k wpiął w instalację samochodu. W ten sposób powstało oryginalne połączenie mikrofonu takie jak "fabryka daje"
Następny etap to przerobienie połączenia gniazda AUX i wtyczki modułu bt/vc.
Zmiana ustawień w kompie auta i już można pogadać przez telefon w zgodzie z prawemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., słuchając muzy z USB.
Pozostała jeszcze wizyta w ASO - aktualizacja conversa.
Aktualnie moja wersja softu 0804 nie wyświetla ksiązki telefonicznej i listy utworów z USB.
Mam nadzieję że teraz po zainstalowaniu bt/vc taka aktualizacja będzie możliwa, ponieważ w ubiegłym tygodniu(bez zainstalowanego modułu) komputer w ASO pokazał brak możliwości aktualizacji conversa.
Panie Tadeuszu - szacun za kawał solidnej roboty.
PS.
w dziale SPRZEDAM oferuję elementy które pozwolą na montaż bt/vc.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 00:53   #1264
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał looker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim esiu tez tak się dzieje, mimo że skonfigurowany
w ff2 nie ma tego (oba maja moduły 212)
Stary 14-10-2013, 21:57   #1265
robin77
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam wszystkich,
Chciałbym zainstalować modul BT/VC USB w S-Maxie, mam radio 6000 CD prostokątne z czerwonym podświetleniem o nr 6M2T-18C815-AG z 2007 roku. Z tego co wyczytałem potrzebuję modułu RX-2C, tylko nie wiem o jakim nr, czy moduł ma mieć taki sam symbol jak radio 6M2T czy może być nowszy? A może najlepszym rozwiązaniem będzie moduł 212 "mówiący po polsku" tylko czy bedzie wspołpracował z radiem z 2007 roku?
robin77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 22:02   #1266
Postów: 18,076
Z tym radiem na pewno nie będzie USB a także prawie na pewno nie będą działały zmienne kody parowania telefonu. Krótko mówiąc - radio raczej do wymiany na Sony powiedzmy z 2010 roku lub nowsze i wtedy mozna myśleć o module 212.
Jeśli upierasz się przy tym radiu, to załóż jakiś starszy moduł BT/VC 488.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-10-2013 o 22:05
Stary 14-10-2013, 22:09   #1267
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
wystarczy z 2008, byle z odpowiednią wersję oprogramowania
Stary 14-10-2013, 22:14   #1268
Postów: 18,076
Marcin - jak sprawdzisz na allegro czy radio z 2008 roku ma właściwą wersję oprogramowania? Przerabiał to już kolega wrzoch... Skończyło się na trzecim radiu. Podałem rok w miarę bezpieczny, aby nie trzeba było wymieniać radia 5 razy...
Stary 14-10-2013, 22:28   #1269
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Mam S-Maxa z 2009 roku z radiem 6000CD i convers+. Skompletowałem wszystkie graty, czekam tylko na wiązkę z Allegro. Manetka od kierunkowskazów z VC oraz mikrofon już zamontowane, a moduł 8M5T-19G488-AM mam teraz przed sobą.
W instrukcji z pierwszego postu w tym wątku jest napisane, że nie trzeba niczego zmieniać w oprogramowaniu samochodu. Ale instrukcja dotyczy Mondeo. Czy w S-Maxie też zadziała od razu, czy podłączenie do kompa będzie konieczne?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 22:31   #1270
robin77
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
To spore wydatki z taką modyfikacją się wiążą, a czy radio SONY może być np od KUGI. Czytałem że do Focusa takie radio nie najlepiej pasowało gdyż było przeznaczone do innego modelu.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
