Stary 24-03-2016, 07:32   #3081
Michal__G
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Modeo MkiV
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki kabelek kupisz za kilka złotych w wielu miejscach.
A jak mam się podłączyć tym kablem do modułu? Możesz mi wytłumaczyć.. mam kabel pociąć i zrobić pajęczaka?
Brakuje mi wiązki pomiędzy modułem a schowkiem.
Michal__G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 08:31   #3082
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Już tłumaczę. Do modułu wtykasz końcówkę męską miniUSB (nie pomylić z micro). Robisz dziurę w tylnej ściance schowka i tam montujesz żeńskie USB (na pendrajwa). Tak zrobiłem u siebie i działa już z rok. Koszt: ~ 5 zł.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 24-03-2016 o 08:35
Stary 24-03-2016, 09:08   #3083
Michal__G
Model: Modeo MkiV
Już wiem czemu nie mogliśmy się dogadać.. Ty masz wersje miniUSB ( lewa strona zdjęcia ) ja mam wersje z dużym gniazdem ( prawa strona zdjęcia). Dzisiaj spróbuje ztungiować duże złącze USB może uda mi się tam wcisnąć.
Stary 24-03-2016, 09:13   #3084
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wcześniej miałem z tym starym złączem, ale był francuski i nie obsługiwał USB (48Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., więc zmieniłem na nowszy.
Stary 24-03-2016, 09:13   #3085
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
A widzieliście może dłuższe takie powiedzmy 1,5 m?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 09:17   #3086
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Dłuższych raczej nie ma, ale można albo wlutować z innego w środek, albo wykorzystać przedłużacz USB.
A do modułu forda z tym starym gniazdem (a można było ciut nowszy kupić z tym standardowym miniUSB) podobno pasuje w 100% kabel do hondy:
Tylko tu cena, oczywiście, bardzo nieatrakcyjna. Jakoś wszędzie one są drogie. Ale można szukać okazji...
Ostatnio edytowane przez weuek ; 24-03-2016 o 09:24
Stary 24-03-2016, 20:25   #3087
MaxMar79
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Cześć
Jak chcesz to ja mam taki kabelek ma około 2mb , mogę odsprzedać jak coś to pisz na PV
MaxMar79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 20:52   #3088
Michal__G
Model: Modeo MkiV
Sukces! Zrobiłem pajęczaka, udało mi się podpiąć pod moduł BT/VC. Zgodnie z opisem na forum zrobiłem upgrade softu i od dnia dzisiejszego mój moduł 8M5T-19C112-AM obsługuje BT Audio.
Na CN+ też wszystko ładnie działa.
Dzięki za pomoc.
Stary 24-03-2016, 23:14   #3089
MarcinKuga
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
Zrezygnowany zamontowałem schowek z powrotem. Nie mam instalacji do podłączenia bluetooth...
Mam wszystkie części tylko nie ma gdzie tego podłączyć :-(
Pozostaje leniuch? Czy jest jakaś inna opcja?
Zastanawia mnie jedno. W podsufitce zamontowałem mikrofon, wtyczka była. Dlaczego nie ma wtyczki pod schowkiem?
MarcinKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 01:27   #3090
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał MarcinKuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup samą wtyczkę z odciętymi kablami. Tak z 15cm, najlepiej 20 jak będzie, to w zupełności wystarczy. Taki kabel możesz dolutować bezpośrednio do wiązki radia. 2 lub 4 kable zasilania, 2 kable CAN, jak masz auxa, to przeciąć kable AUX i 6 sztuk dolutować do wtyczki BT, do tego kawałek kabla dwużyłowego (jakieś 2m) aby się podłączyć do drugiego końca kabla mikrofonu (kończy się na prawym słupku A, na dole gniazdem, do którego pasuje wtyczka od lusterka (możesz też bezpośrednio w kable się wlutować).
Nic więcej nie potrzebujesz. Ewentualnie piny na szrocie (jakieś 10-20PLN, 14 sztuk z VW, starego galaxy też pasują od modułu airbaga) oraz wtyczka bez pinów do uzbrojenia (ASO Skody/Seata/VW - w tym wątku powinien być nr części).
Leniuch kosztuje 300PLN. Części będą Cię kosztować 30, w 2-3h na spokojnie się z tym powinieneś uporać.
update bo nie napisałem. Moduł chowasz pod radio - zmieści się tam, nie będziesz musiał targać schowka aby się do niego dostać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 25-03-2016 o 01:46
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
