Stary 28-09-2016, 21:13   #3431
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
A zauważyłeś, że to będzie bluetooth ale bez BT audio?
Stary 28-09-2016, 22:03   #3432
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
tak zauważyłem a szkoda
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 22:05   #3433
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Niepotrzebnie kombinujesz. Niefordowe radio za kilka stówek dałoby ci:
a) lepszy dźwięk
b) BT
c) USB
Stary 28-09-2016, 22:23   #3434
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Tylko trzeba by wszystko przerobić bo mam denso
TAPNIETE Z SGS5
Stary 28-09-2016, 22:24   #3435
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
A jeszcze jedno czy będę też potrzebował tego pajaczka
TAPNIETE Z SGS5
Stary 29-09-2016, 11:31   #3436
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączniki i konkretne BT
Żaden z USB niestety nie podejdzie (za nowe).
A powiedz mi bo denso mam z końca 2005 wymieniłem bo napęd dvd nie działał to ten 4m5t też podejdzie czy muszę mieć nowszyteż podejdzie
TAPNIETE Z SGS5
Stary 29-09-2016, 13:27   #3437
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście #3429 wrzuciłem Ci skriny jakiego modułu potrzebujesz do swojego mondeo. Dalsze pytania związane z rodzajem modułu uważam bezzasadne. Powiększ sobie skriny i zobaczysz, że dwie ostatnie litery w symbolu to wersja językowa VC.
Stary 01-10-2016, 13:08   #3438
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Panowie, przymierzam się do montażu Bluetooth Voice również u siebie, mam jednak kilka pytań.
Posiadam radio Sony, do tej pory nie miałem Bluetooth, jedynie dołożony od Nokii CK100, który planuję odłączyć po podłączeniu fabrycznego modułu.
1. Zamówiłem na znanym serwisie Aledrogo moduł 8M5T-19C112-AS. Będzie pasować?
2. Mam w lampce podsufitki kabel pod mikrofon (bez mikrofonu). Mikrofon muszę jeszcze zakupić
3. Dokupienie manetki Voice
4. Za schowkiem niestety nie znalazłem wtyku pod centralkę BT. Czy jest to możliwe, że jest przyłącze pod mikrofon, a nie ma pod BT?
Jakie przyłączę muszę zatem kupić aby podłączyć centralkę?
5. Znalazłem u siebie podpiętego pajączka 8G9T-14N000-CB. Będę pewnie musiał go wymienić na wersję z AB, aby wszystko działało?
6. Oczywiście pozostaje potem kabel USB + gniazdo USB + obudowa USB
Jestem na razie w kropce, bo nie wiem, jakie przyłącze powinienem zamówić pod centralkę?
Czy przyłącze od mikrofonu powinno być podpięte gdzieś również od drugiej strony, tj. np za schowkiem (jeśli tak, to gdzie)? Nie znalazłem nigdzie wolnego złącza
Ostatnio edytowane przez mkriso ; 01-10-2016 o 13:11
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2016, 17:51   #3439
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
1. jest ok.
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. tak, jest to możliwe. Musisz zakupić wtyczkę z kompletem kabli z pinami. Czarna wtyczka z białym zapięciem. oczywiście posiadam - w razie zainteresowwania proszę o PW.
5. Tak, konieczna jest wymiana lub dołożenie kabelków
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 22:24   #3440
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Potrzebuję zestawu BT do mojej Foczki MK2 2005r
Nie będę używał VC, jeśli już, to może w przyszłości. Więc język PL/ANG.
Dobrze by było, gdyby było można z komórki odtwarzać muzykę przez radio, czyli AD2PGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Firma nie ma dla mnie znaczenia, ważne, żeby to nie był chinol za 10zł z diodą w środku zamiast modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio owalne 6000CD czarne.
Nie znam się na tym totalnie, a 300 stron do przejrzenia...20 przejrzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego proszę o podpowiedź, co potrzebuję do Foczki MK2 i jak szukać tego BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 08-10-2016 o 22:26
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
