Stary 30-10-2016, 01:20   #3501
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Aktualizuj moduł do wersji V
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 08:31   #3502
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał lechu_jr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Jak powinny być ustawione opcje w Central Configuration dla radia NX i modułu 8mt5-19c112-es
opcja Voice control czy Advanced Speech Recognition?
i czy powinno być bt/vc high+usb+btAudio+Navi czy bt/vc high+usb,btAudio for Nav only.
Na ten moment zmontowałem wszystko, ale bez zmian w konfiguracji i o dziwo wszytko działa.
Wszystko prócz Bt audio. Nie wiem czy wynika o z braku zmian w CC czy trzeba aktualizować moduł
Sprawdz jeszcze usb accessory kit i zmien na wersje z ipad
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 30-10-2016 o 08:34
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 13:12   #3503
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
witam
Ja mam tak:
Incar entertainment: Navi High Level CD + AM/FM Radio
Voice control: With Voice Control
Audio AUX-input: With Auxiliary Audio Input
Microphone: With Microphone
Bluetooth Handsfree: BT/VC High + USB, and BTAudio for NAV only
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 15:09   #3504
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Dzięki
Właśnie aktualizowałem moduł, jednak to kwestia konfiguracji.
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 17:50   #3505
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Spoko. Aktualizacja tak czy inaczej nie zaszkodzi.
Stary 30-10-2016, 20:14   #3506
katek
Zarejestrowany: 16-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Obecnie w Focusie posiadam radio 6000CD bodajże z Mondeo (czarne z obsługa mp3). Chciałbym do niego dołożyć moduł bluetooth, jednak zależy mi bardziej na opcji stremingu audio niż na możliwości prowadzenia rozmów przez telefon (to byłby tylko miły dodatek).
Czy możliwym będzie uzyskanie tego przy użyciu mojego obecnego radia plus jakieś konkretnej wersji fabrycznego moduły BT?
Z informacji jakie uzyskałem wynika, że streming audio dostępny jest tylko w radiach Sony. Czy tylko?
katek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 20:24   #3507
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał katek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sony obsłuży Ci BT streaming, ale musi być w miarę świeży. Nie wiem jaki, bo nigdy nie zgłębiałem tematu. Może sam doszukasz, może inni podpowiedzą. W 6000CD zapomnij, obsłużą jeszcze oryginalne navi FX i NX, ewentualnie chińskie wynalazki...
Stary 31-10-2016, 14:47   #3508
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Panowie mam problem a mianowicie po podłączeniu modułu do Denso wszystko jest niby ok. Moduł łączy się z telefonem idzie zadzwonić ale nie słychać ani jednej ani drugiej strony. W czym może leżeć Przyczyna?
TAPNIETE Z SGS 7 EDHE
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 08:22   #3509
Lotnikx
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Przeglądałem ten wątek ale do końca nie znalazłem odpowiedzi.
Czy do Mondeo z 03.2008r da się również bez problemu dołożyć moduł BT z USB?
Obecnie mam samo BT. Vzy bedzie potrzebna jakaś zabawa z kablami. Z tego co tu doczytałem po 2008 nie ma problemu, a nie mogłem znaleźć info odnośnie aut z 2008.
Czy na przykład taki moduł jak w linku byłby ok/? Dodam że mam nawigację NX
Z góry dzięki za wszelkie info
Lotnikx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 09:30   #3510
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
PILNE!!!!!!!!
Potrzebuje piny do modułu bt.
Z kolegą polarny walczyliśmy z podłączeniem modułu usb. Wszystko ok ale cisza w glosnikach.
Musimy do modułu BT podłączyć piny z radia. Ale nie mam nic na stanie. Gdzie na WCZORAJ mogę te piny zdobyć na terenie WROCŁAWIA.
Jak dokładnie te piny się nazywają, żebym w internecie poszukał.
Jaki to rozmiar jest?
Problem rozwiązany.
Sony Xperia Z3+
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 04-11-2016 o 14:26
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
