Stary 20-08-2017, 16:35   #4121
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ja kupowałem w TME. Działa znakomicie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 16:43   #4122
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki, napiszę do nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To teraz mam do Was jeszcze 2 pytanie. Pierwsze: Czy ktoś z Was wie jaki jest am kabel w oryginale? Chodzi mi o przekrój. 3x0,50mm czy 3x0,75mm?
Pytanie drugie: Który ekran jest lepszy? Ponieważ spotykam się z kablami ekranowanymi dwoma metodami, pierwsze to jakiś oplot, druga to folia aluminiowa. Oryginał wiem że jest w folii. Czy jest to jakaś różnica? Nie chciał bym się narobić i mieć później jakieś szumy czy piski.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 16:47   #4123
lsulima
Postów: 1,142
Przekrój kolega wcześniej podał ze schematu. Potrzebujesz żeby ktoś to trzykrotnie to potwierdził? Jeżeli chodzi o ekrany, to napewno nie usłyszysz różnicy.
Stary 20-08-2017, 17:22   #4124
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałeś jeszcze o trzeciej metodzie oplot + folia.
Niemniej jednak nie ma to żadnego znaczenia,to nie statek kosmiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2017, 18:08   #4125
irek_101
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Panowie podłączyłem moduł Cs7t-14d212-ab i USB wszystko działa oprócz tego ze nie widzi pendrive co może być przyczyną radio mam sony
irek_101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 18:58   #4126
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pen musi być sformatowany na FAT32 i najlepiej 4-8GB
Stary 21-08-2017, 19:46   #4127
irek_101
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Pen jest sformatowany na FAT32 8GB spróbuje jeszcze z 4GB
Ostatnio edytowane przez irek_101 ; 21-08-2017 o 19:50
Stary 21-08-2017, 20:21   #4128
dizel1982
Postów: 475
No to muszę przyznać że ciężko znaleźć kabel 3 żyłowy o przekroju żyły 0,35 w ekranie. Obdzwoniłem dziś kilka sklepów w Warszawie i jak mają to albo 0,34 albo 0,5. Chyba lepiej wziąć ten grubszy? Jak myślicie?
Stary 21-08-2017, 20:25   #4129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zawsze...
Stary 21-08-2017, 20:29   #4130
dizel1982
Postów: 475
Ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] były całkiem niezły ale nie ma uziemienia ekranu :/
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
