Stary 06-08-2010, 08:18   #431
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
które kabelki trzeba dodać/dodałeś do wiązki z Fiesty?
Stary 07-08-2010, 16:18   #432
leszekleo
Imię: Leo
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Niedawno Kopiłem Focusa II i okazało się że ma fabrycznie zamontowany zestaw głośnomówiący bluetooth, czyli mikrofon jest sprawdziłem na górze w podsufitce skierowany na kierowce, manetka z przyciskiem "voice" moduł nokia 7m5t-19g488-bd za schowkiem przy siedzeniu pasażera radio 6000 cd z czerwonym podświetleniem, no i niestety nie działa a próbowałem już wielu rzeczy, odłączałem akumulator sprawdzałem czy jakaś wiązka się nie odpięła, odłączałem moduł i nic w radiu nie widzi modułu bt/vc, jak wcisnę zieloną czy czerwoną słuchawkę pojawia się napis "mute", przycisk "voice" na manetce nie działa ma ktoś jakiś pomysł albo miał podobny przypadek????
leszekleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 19:03   #433
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Zamontowałem swego czasu moduł BT/VC w MKIV. Od początku śmiga jak ta lala. Przyzwyczajony w MKIII z modułem i denso do faktu, że po BT nie da się przesłać książki, tolerowałem ten fakt do dziś.
Przesiadłem się się dziś z S Omnii na SE Xperia X10 i przyjemna niespodzianka. Wyświetlacze radia Sony i i ten w zegarach (nie mam Conversa) zaczęły pokazywać nazwy abonentów z książki. Drobna rzecz a cieszy. Ciekaw jestem czy to dzięki systemowi operacyjnemu w telefonie (android).
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 23:26   #434
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
W wiązce od Fiesty brakuje dwóch dwużyłowych ekranowanych kabelków zaznaczonych na rys.2 na czerwono.
Zaznaczone do usunięcia należy usunąć.
Nie wiem jak wygląda wiązka do Focusa, ale jest ponad 2 krotnie droższa....
Typ Pliku: jpg rwxpeh.jpg (20.5 KB, 732 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fiesta mod.jpg (20.9 KB, 759 wyświetleń)
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 08:19   #435
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
vito007 - czy w wiązce od Fiesty jest obsługa USB? pewno coś trzeba dokupić?
Stary 17-08-2010, 09:27   #436
vito007
Postów: 161
W wiązce od fiesty brakuje kabelków audio z modułu BT do radia i z gniazda AUX do modułu BT. Trzeba to przerobić, zgodnie ze schematami połączeń dostępnymi na forum.
Potrzebny jest jeszcze kabelek (1543691) łączący moduł BT z gniazdem USB i samo gniazdo (1543450).
Przeróbka jest konieczna gdy chcesz wykorzystywać USB lub audio streaming przez BT.
Jeśli tylko telefon nie trzeba nic przerabiać.
Ostatnio edytowane przez vito007 ; 17-08-2010 o 09:30
Stary 17-08-2010, 10:06   #437
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
chce - dzieki!
Stary 18-08-2010, 11:28   #438
kola1971
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Kuga
Postów: 11
Ile przewodów dochodzi do sterowania pilotem przy kierownicy? U mnie są 2. Nie działa mi Voice, czy nie powinno być ich 3?
kola1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 11:54   #439
vito007
Postów: 161
dochodzą dwa.
Co to znaczy "nie działa voice" - może jego obsługa jest wyciszona. W nowych radyjkach Sony jest oddzielna regulacja głośności dla radia, cd, usb, telefonu i VC właśnie.
Tzn w zależności od trybu pracy jest załączane wcześniejsze ustawienie głośności dla danego trybu.
Ostatnio edytowane przez vito007 ; 18-08-2010 o 11:58
Stary 18-08-2010, 13:31   #440
kola1971
Model: Kuga
Postów: 11
Hm... Mógłby kolega rozwinąć temat? Jest gdzieś dodatkowe menu służące do obsługi Voice? Nic takiego nie znalazłem. Co do działania to wyglada to tak, ze po wcianieciu na pilocie przycisku Voice kompletnie nic się nie dzieje. Inne funkcje działają prawidłowo (używanie telefonu).
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
