Stary 18-08-2010, 22:47   #441
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
Chodzi mi o to, że jak masz ustawione "volume" podczas słuchania radia na 10, podczas słuchania cd na 8, podczas słuchania muzyki z usb na 15, a telefon na 20 to te ustawienia są pamiętane dla poszczególnych urządzeń. tak samo jest z trybem Voice - po naciśnięciu przycisku voice można regulować głośność tylko dla tego trybu i być może u Ciebie jest to skręcone na 0. Może to być przyczyną "nie działania" VC
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 09:04   #442
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Panowie też mam problem z połączeniem bluetootha z Travelpilotem ex. Sprzęt działał super aż do pewnego poranka, kiedy nie odpalił. Odłączałem aku, ale nic nie pomogło. Może wiecie co mogę jeszcze spróbować? Może któryś z kolegów z Krakowa zgodził by się na podłączenie mojego modułu do swojego radyjka w celu sprawdzenia działania?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 12:36   #443
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał vito007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wiązce od fiesty brakuje kabelków audio z modułu BT do radia i z gniazda AUX do modułu BT. Trzeba to przerobić, zgodnie ze schematami połączeń dostępnymi na forum.
trzeba dołożyć kilka kabelków do wtyczki od samego modułu - brakuje mi odpowiednich 'blaszek' - od czego dopasowałeś?
Stary 01-09-2010, 21:25   #444
vito007
Postów: 161
kupiłem kilka podobnych złącz na szrocie, rozebrałem i w ten sposób znalazłem.
Stary 14-09-2010, 22:34   #445
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Help!! Nie działa Voice Control - brak reakcji - tak jakby mikrofon nie był podłączony.
A sytuacja ma się tak:
chassis: S-max w wersji bez instalacji bt ale z instalacją navi
na pokładzie mam blaupunkta NX & convers+
po dołożeniu patch'a z wiązką dedykowaną pod fiestę (+ odpowiednie przeróbki) oraz modułu 19C112 -bt bez problemu ruszył, parowania z tel. śmiga jak trzeba, jest dwustronna
słyszalnośc - dołożyłem oryginalny mikrofon.
-pytanie pierwsze: czy VC korzysta z sygnału mikrofonu przetworzonego (wzmocnionego) przez sam moduł BT?
- czy należy w jakimś miejscu zlinkowac (podebrac) sygnał mikrofonu i podac go do blaupunkt'a NX?
-z lektury całego wątku wynika że głos do sterowania VC jest przetwarzany przez sam moduł BT/VC - czy wobec tego może byc to wada modułu skoro w połączeniach telefonicznych wszystko działa?
- i do czego służy przewtyk finis code 1474203?
XPrzemo
Ostatnio edytowane przez pxl ; 14-09-2010 o 22:37 Powód: dodanie szczegółu
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 23:14   #446
bpnike
Avatar bpnike
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140PS
Postów: 25
witam. mam dwa pytania.mondeo mam z 2007r 1. czy bt/vc moduł bedzie dzialał bez wymiany kierunkowskazu i czy wykryje go convers/chodzi mi o sama obsluge telefonu. 2. czy komus udalo sie odpalic usb na radiu sony 6cd mp3 firmware 04.05.02. pytam poniewaz kabel z bluetootha mam wyciagniety i bez problemu moge sprawdzic modul przed zakupem niestety migacza na szybko nie wymienie. z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez bpnike ; 14-09-2010 o 23:42
bpnike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 23:43   #447
vito007
Postów: 161
NX ma własną obsługę VC (można wgrać inne języki) i w związku z tym wymaga pewnie innego podłączenia mikrofonu. Polecam kontakt z Kol. Docento, który udzielał się na forum w tym temacie i posiada znaczną wiedzę praktyczną (jest profesjonalistą).
"przewtyk" o który pytasz - występuje w kilku wersjach i służy do konfiguracji ISTNIEJĄCEJ w samochodzie instalacji do podłączenia modułu BT/VC (wtedy kiedy samochód jest w tą instalację fabrycznie wyposażony)
Stary 15-09-2010, 19:07   #448
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
czy to jest moduł BT z USB? Symbol 8m5t-19g488-ak
Typ Pliku: jpg modo.jpg (14.3 KB, 284 wyświetleń)
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 23:30   #449
vito007
Postów: 161
to jest moduł BEZ USB
Z USB jest 8M5T-19C112-AM
Ostatnio edytowane przez vito007 ; 15-09-2010 o 23:35
Stary 16-09-2010, 10:23   #450
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
dzięki, to drugie gniazdo widoczene po lewej na zdjęciu - myślałem, że to właśnie od USB...
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
