Stary 04-08-2018, 12:20   #4531
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Zdecyduj się co chcesz zrobić. Wymiana modułu BT/VC z B na A da Ci USB. Nie musisz wymieniać radia. Chyba, że to kwestia softu w 6000CD. Skoro fabrycznie masz moduł 14D212 stereo to wiązka też już taka jest.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 16:14   #4532
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Żadne 6000cd nie obsługuje usb, więc trzeba je zmienić na sony
Może być sony z gumową gałka (=poliftowe) byleby nie było w wersji premium sound czyli z DODATKOWYM gniazdem na wzmacniacz
Stary 06-08-2018, 02:21   #4533
mazzy
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Czy ktoś spotkał się z tym, że USB przestaje działać?
Pojawia się komunikat jak na załączonych zdjęciach.
Odłączanie zasilania nie pomaga. Kabel USB sprawny - wcześniej działał nic nie było grzebane. Podłączanie innej pamięci USB też nie pomaga. Formatowałem pamięć USB we wszystkich możliwych formatach (FAT, FAT32, exFAT)
Pomocy!
Ostatnio edytowane przez mazzy ; 06-08-2018 o 02:26
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 10:12   #4534
LLukaszewicz
Zarejestrowany: 06-08-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TSCI
Postów: 8
Koledzy proszę o pomoc. Kupiłem swojego pierwszego forda (Galaxy 2,0TDCI 2008 ) i mam radio sony 1cd oraz mikrofon w podsufitce. Chciał bym tylko mieć sam bluetooth do odbierania rozmów bez komend głosowych. Czy moje radio jest dobre, czy wystarczy tylko dołożyć moduł?
Po wciśnięciu 1-6 wyskoczyło:
04-05-02
RADIO-GGDS-4
BL:02-05-44
CD:3.0.0D L
FB:06.00
EQ:24
ALGIN
08/06/2007
SN:S0CD1X8V064198
CS:34C803E9
Bump:
LLukaszewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 13:18   #4535
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Ten mikrofon fabryczny? Skoro tam jest znaczyłoby, że moduł BT też jest
Stary 07-08-2018, 21:58   #4536
LLukaszewicz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TSCI
Postów: 8
Tak. Jest fabryczny. To jak sprawdzić czy jest skoro telefon go nie widzi? On jest cały czas włączony?
Stary 07-08-2018, 23:07   #4537
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Na radiu masz przycisk phone. Co się wyświetla po nacisnieciu? Jeśli menu to masz modul jeśli "mute" to modulu nie masz. Po nacisnieciu menu jest opcja on/off bluetooth. Moze wylaczone? Czasami pakowali wiązki itd a nie było cos podpiete/aktywne wiec i tu może wszystko gotowe pod modul. Przy okazji jakbyś chciał kupić modul tylko pod rozmowy bt to mam takowy na sprzedaż. Jak cos to priv.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 22:31   #4538
Zakrzewa
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-04-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Witam. Czy mógłbym prosić kogoś o kontakt w sprawie dołożenia modułu BT do mojego Mondeo? Rok 2012, radio Sony (nie wiem dokładnie jakie, muszę sprawdzić), na radiu przyciski phone, zielona/czerwona słuchawka. Po naciśnięciu na jakikolwiek na radiu wyświetla się MUTE. Potrzebuje po prostu kogoś, kto będzie w stanie mnie pokierować - za dużo tutaj postów i możliwości. Z góry dziękuje i pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Czy taka wiązka jest dobra? Sprawdziłem i niestety nie mam wiązki nad schowkiem...
Ostatnio edytowane przez Zakrzewa ; 10-08-2018 o 21:41
Zakrzewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 21:48   #4539
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Pogadaj ze sprzedawcą wiązki. Wszystko Ci wytłumaczy. Mam od niego wiązkę w C-Maxie.
Wszystko na klik. Masz dodatkowo długi kabel na mikrofon.
tak to ma wyglądać:
oczywiście piankę w okienku mikrofonu wyjmujesz
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-08-2018 o 19:49 Powód: zbyt duże zdjęcie
Stary 13-08-2018, 11:56   #4540
Zakrzewa
Imię: Patryk
Zakupiłem cały zestaw od użytkownika Commor na allegro - całość wyszła 950zł (wiązka, moduł CS7T-14D212-AG, mikrofon z kablem, kabel USB, manetka).
Dam znać jak wszystko zamontuje (pewnie w środę).
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
