Stary 19-11-2018, 08:02   #4651
Sokra
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz jakiś ekran na wiazce? Albo jakieś urządzenia inne? Ja u siebie wiązkę miedzy radiem a modulem wciagalem w ekran po kablu antenowym. Jeśli jest cicho to może tez byc problem z samym radiem. Jak przejrzysz forum to sporo osób miało problem z radiem...charczacy jeden kanał, cichy dźwięk itp. Niestety jeśli ekran na wiazce nie pomoże to metoda prób i błędów żeby wyeliminować co się da.
Przy rozmowie tel. tez się tak dzieje czy nie? Jeśli sa podobne objawy to ja bym obstawil radio.
Inne urządzenie to rejestrator ale on nie ma wpływu na to (po odlaczeniu jest to samo). Ekran na kablu jest. To samo podczas rozmowy telefonicznej. Zostaje chyba metoda prób i błędów.
Sokra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 18:06   #4652
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jeśli tuner i cd działa a z aux masz problemy na każdym zrodle (bt, usb, gniazdo) a do tego telefon to nie żebym wrozyl ale mogło paść samo radio. Chyba dość częsta przypadłość. U mnie np. Lewy kanał charczal i ledwo slyszalny był. Najprościej byloby albo podmienić radio przełożyć modul.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 13:39   #4653
zasad
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 8
Czy znacie kogoś z Warszawy? Albo jakiś warsztat który zna się na przeabianiu tego wszystkiego. Chciałbym mieć stream muzyki z telefonu, polskie menu i ewentualnie polskie komendy. Wiem że, żeby mieć polskie komendy na pewno trzeba mieć moduł z koncówką 212. Troche się już w tym pogubiłem i potrzebuje pomocy.
zasad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 18:50   #4654
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Znacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiązka już jest w aucie?
Zapraszam w razie czego do siebie.
Mamy w razie czego i moduły po PL i naturalnie wiązki oraz mikrofony.
Zapraszam więc.
Pozdrawiam.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 23:28   #4655
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - robię regularnie takie rzeczy będąc w W-wie i kompleksowo, tak, że nic nie musisz mieć. Tak więc łapmy się na priva.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 30-11-2018, 17:12   #4656
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał zasad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgłoś się do @mayak z forum
Stary 02-12-2018, 05:34   #4657
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W aucie masz gniazdo USB w schowku ?
Stary 04-12-2018, 09:09   #4658
zasad
Postów: 8
Tak mam.
UPDATE. Właśnie przed chwila zrobiłem upgrade BVC i niestety funkcja streamu z tel. nadal niedostępna
Ostatnio edytowane przez zasad ; 04-12-2018 o 09:33
Stary 04-12-2018, 17:24   #4659
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmień konfigurację i będzie BT streaming.
Stary 09-12-2018, 15:17   #4660
ntgale
Zarejestrowany: 07-09-2004
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Witajcie. Poszperałem trochę na forum, ale nie dotarłem jeszcze do interesującej mnie sprawy.
Kupiłem Galaxy 2,2 z 2011 roku. Miało fabryczne radio 6000 z mp3. Trochę przez przypadek stałem się właścicielem radia Sony z DAB oraz modułu BT CS7T-14D212-AC wraz z wiązką USB. Radio i moduł podobno pochodzą z jednego auta - Mondeo.
A skoro kupiłem to nie mogłem się powstrzymać przed wybebeszeniem auta i instalacją wszystkiego. I tak:
- radio obsługuje wszystko co potrzeba, również DAB działa
- udało się zlokalizować wolną wtyczkę do podłączenia modułu
- moduł ożył, radio pokazuje dodatkowe opcje: BT, USB i BT AUDIO
- czyta nośniki USB, paruje się z telefonem, pozwala dzwonić-odbierać, działa streaming
Ale: nie ma głosu z modułu, no i dźwięków zestawu głośnomówiącego.
Jednym z problemów jest zapewne brak mikrofonu do zestawu - zaglądałem na górę, bo przymierzam się do instalacji szyb uchylanych elektrycznie. Kostka była ale chyba wtyknięta w gniazdo by nie latała. A może jednak jest mikrofon...
Co natomiast trzeba zrobić by pojawił się dźwięk w głośnikach? To sprawa z kabelkami czy softem? Proszę o podpowiedź.
Pozdrawia zadowolony właściciel autobusu.
Edit..
Zacząłem ten wątek czytać od początku, choć i w różne przypadkowe miejsca trafiałem.
Czy muszę kupować manetkę kierunkowskazów z VC?
Mikrofonu nie mam, muszę kupić.
Instalacja: miałem złącze do modułu, mam AUX, czy instalacja nie powinna być przygotowana na takie zmiany?
Ostatnio edytowane przez ntgale ; 09-12-2018 o 17:33
ntgale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
