Stary 27-01-2019, 20:53   #4711
bleeeh
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mnie sie wydaje ze mozna przez ten modul puscic -> BT/VC low +BT Audio
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 23:13   #4712
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Oczywiście, że nie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 28-01-2019, 08:30   #4713
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał bleeeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł 488 nie posiada czegoś takiego jak BT Audio
to jest od modeli 112 i wyżej ...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 08:42   #4714
bleeeh
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Ok dzieki informacje.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Stary 29-01-2019, 04:31   #4715
Ivanp
Imię: Ivan
Zarejestrowany: 29-01-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2
Witam panowie. Już cały internet przeczytałem i nie mogę zrozumieć takich rzeczy. Mam Ford Mondeo MK4 2009 roku full wyposażenie mam Bluetooth USB AUX. Ale nie mogę włączyć muzykę z telefonu przez dlaczego tak co potrzebne zmienić zaktualizować oprogramowanie czy kupić po prostu nowy moduł bluetooth?
Ivanp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 08:51   #4716
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Moduły bletooth, z funkcją Vocie Control (który jest w Twoim aucie),
Ford stosował do 2012, tak więc
- ostatnia aktualizacja jest z 2012
- nowszego modułu nie kupisz
(bo później Ford stosował system Sync)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 29-01-2019 o 08:56
Stary 29-01-2019, 09:01   #4717
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Ivanp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, po zaktualizowaniu do tej wersji z 2012 r. będziesz miał BT audio (streaming).
Stary 29-01-2019, 14:18   #4718
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Mam Mondeo Mk4 po lifcie (listopad, 2011 r.), mam w nim radio 6000 CD, działa BT VC (po angielsku). Zdjęcie radia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie mam USB (tylko AUX), rozumiem, że muszę wymienić moduł na taki z obsługą USB.
Czy radio muszę wymienić? Z tego, co doczytałem to tak, jeśli chcę mieć możliwość wysyłania muzyki przez Bluetooth a jeśli samo USB, to te 6000 CD obsłuży?
A teraz jaki moduł kupić?
Z forum:
Aby mieć BT Stream + USB potrzebny jest moduł z polifta o nr 8m5t-19c112-xx
Moduł 212 -musi być CS7T-14D212-Ax - z USB albo CS7T-14D212-Bx bez USB
To "CS7T-14D212-Ax" ma VC po polsku i USB, ale stremingu nie ma ? A "8m5t-19c112-xx" ma BT Stream + USB a nie ma VC po polsku ?
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 15:03   #4719
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
6000CD trzeba bezdyskusyjnie wymienić zawsze, bo to chłam. A poza tym USB nie obsługuje. Obawiam się, że żaden kupiony moduł nie będzie miał BT audio, tylko musisz go zaktualizować do wersji z 2012 r.
Stary 29-01-2019, 16:07   #4720
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał szakalq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma.
By VC był po polsku musi być radio sony,albo najwyżej nawigacja nie dotykowa 5calowa.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
