Stary 18-03-2015, 11:26   #1
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie 1.6EB - nierówno przspiesza
Drodzy Koledzy,
od jakiegoś czasu mój ecoboost nie zachowuje się jak kiedyś. Mianowicie podczas przyspieszania czuć wyrażne szarpnięcia. Kiedy nacisnę zdecydowanie pedał gazu i trzymam go w jednakowej pozycji autko przyspiesza, ale moment jest jakby zwiększany skokowo (tak jakbym to ja dociskał kolejno pedał gazu coraz bardziej). Mam wrażenie jakby coś z turbo było nie tak.
Ktoś ma jakieś sugestie ? Może jakiś czujnik czy coś ?? Jak to wyłapać ? Można kompa podczas jazdy podpiąć ?
Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 17:00   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: 1.6EB - nierówno przspiesza
Jak najbardziej podpięcie kompa jest możliwe podczas jazdy. Także w wersji BT i aplikacji na smartfona.
A sprawdzałeś błędy w teście zegarów? Paliwo inne?
Stary 18-03-2015, 23:00   #3
przemouk84
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Moze potencjometr na pedale gazu ?
przemouk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 08:47   #4
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PAliwo racej nie bo jeżdze z tym juz z 10 tys. i obserwuję.
W tytm tescie zegarów to na co trzeba patrzeć bo średnio ogarniam ?
I prosze rozwiń temat z tym smartfonem. Można coś na własną rękę sprawdzić ?
Misiek.
Stary 20-03-2015, 16:37   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W teście zegarów szukasz ekranu z napisem NO DTC, wtedy nie ma błędów, lub DTC #n i ponizej masz kod błędu. Jak jest więcej, to zmieniają się co sekundę.
Co do smartfona, to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się tym bawi(ł), musiałbyś jego podpytać o szczegóły, ja nie miałem czasu się tym zająć. Kiedyś pisał, że używa TorquePro na andka, a z opisu wynika, że można m.in. odczytać i kasować błędy.
Stary 23-03-2015, 08:39   #6
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Dzięki za poradę. Błędów nie widać. Czy jeśli tu nie widać błędów to serwis coś wychwyci podpinająć swój sprzęt ??
Misiek.
Stary 23-03-2015, 09:37   #7
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Auto jest po chipie i tutaj szukałbym problemu niestety, może coś padło przeciążone ?
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 09:40   #8
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie chcę Cię straszyć, ale może to być uszkodzony pierścień jednego z tłoków. Objawy to właśnie wibracje / nie równa praca / spadki mocy. Sprawdzaj na bieżąco poziom oleju. W 1.6EB taka usterka występuje. Zazwyczaj kończy się na wymianie tłoków, głowicy, pompy oleju... Naprawa na szczęście robiona na GW24.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - chip raczej nie ma tutaj nic do rzeczy.
Ostatnio edytowane przez Atlis ; 23-03-2015 o 09:44
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 09:41   #9
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No może i tak, ale Twoja podpowiedź nic nie wnosi. Tyle sam jestem w stanie wykombinować. Ja chcę znależć awarię i usunąć, a skąd sie ona wzieła to inna bajka.
Może ktoś skojarzy objawy z usteką...
Bump: a jeszce oststnio wyczaiłem, że na zimnym silniku przy przyspieszaniu słychać lekki klekot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiek.
Ostatnio edytowane przez schraczek ; 23-03-2015 o 09:44
Stary 23-03-2015, 09:46   #10
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Najlepiej jakby to była sonda lambda, ale wtedy by kontrolka silnika się raczej paliła. Nie czuć zapachu niespalonego paliwa w garażu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
