#21 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Olej71 dzięki za sugerowaną zmianę opisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Należy pamiętać że pierwsze podpowiedzi są najlepiej trafione (tak jak w internecie) Niestety nadal się upieram że wina leży gdzieś po stronie jednego z czterech rygli (proponuję zacząć od kierowcy bo najczęściej używane) aby się tego dowiedzieć musisz go zdemontować i zajrzeć do środka.Możesz mieć kłopoty z odkręceniem.Jak to zrobić podpowiedź znajdziesz pod tym linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#22 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Ten czujnik odpowiada też za światło w kabinie jak pisze jeden z kolegów, bo u mnie jak go wcisnę palcem przy włączonym zapłonie to światło gaśnie. Więc ja bym rozebrał czujnik z drzwi kierowcy i zobaczył czy jest jednoobwodowy. Jak tak to szukałbym po kablach albo któraś kostka w module gem nie styka bądź zwiera. Jak dwu to raczej czujnik do wymiany. to takie moje propozycje.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie |
#23 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDcI 120kW
Postów: 28
Keram-1 dzieki za linka, może się przyda.
Zarknę do tych czujników jeszcze raz, ale już jutro bo dzisiaj troszkę późno już. Choć nie wydaje mi się prawdopodobne żeby padły wszystkie cztery naraz. Fakt, teściowa jak wysiada trochę trzaska drzwiami i czujnik mógł sie uszkodzić, ale ona zawsze siada w tym samym miejscu więc i trzaska zawsze tymi samymi drzwiami. Ehhh, zobaczymy, pokombinujemy. pzdr
takie tam, coś Ostatnio edytowane przez Olej71 ; 12-05-2012 o 23:43 |
#24 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
takie tam, coś |
#25 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Wystarczy że jeden nie zamyka obwodu i oświetlenie nie zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Mozesz to sprawdzic komputerem :-) do GEM idą osobne sygnały z kazdej krancowki,
A własciwie mozesz test GEMa zrobic tam tez jest test krancowek |
#27 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
Więc tak, witam na początek. Dzieki za podpowiedzi i porady. Nie zdążyłem wczoraj niestety nic sprawdzić, zresztą niedziela, w żużlu dwukrotne derby, było co robić. Natomiast dzisiaj po dojeździe do pracy, jak zwykle po zatrzymaniu samochodu (sprawdzanie tego oświetlenia stało sie już prawie rutyną), włączyłem górną lampkę i ... o dziwo nie zaświeciła. Ze 20min chodziłem wokół samochodu, otwierałem zamykałem drzwi i wszystko działa jak powinno. Nie wiem czy tylko na chwilę czy na stałe, ale działa. Tym samym niestety nadal nie wiem dlaczego nie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., choć zadowolony jestem, że działa jak powinno. Stronkę z tematem zapisuje do ulubionych, żeby móc w razie czego wrócić do tematu i podpowiedzi.
Jeszcze raz dzięki za pomoc pzdr
takie tam, coś |
#28 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
A tak przy okazji to gdzie znajduje sie ten GEM??
takie tam, coś |
#29 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
#30 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Witam. Mam problem z moim Mondeo... Mianowicie nie świeci żadna z żarówek oświetlenia wnętrza... Ani podsufitka, ani nad nogami, nic, kompletnie nic... Przeglądnąłem wszystkie bezpieczniki, nie tylko tego odpowiedzialnego za oświetlenie wnętrza, ale wszystkie - tak poza tym to nieźle poobdzierałem rękę, nieporozumienie z umiejscowieniem tej wewnętrznej skrzynki. Żarówki też oczywiście są sprawne. Proszę o pomoc i dobre rady, bo wieczorem wsiadając jest ciemno jak w d... :-)
Pozdrawiam |
