Stary 09-09-2012, 18:36   #31
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza nie działa prawidłowo
Jeżeli po otwarciu wszystkich drzwi również jest ciemno w kabinie to pozostaje do sprawdzenia GEM, ale jak to zrobić poszukaj na Forum.
Stary 09-09-2014, 17:57   #32
Dukker
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1998
Witam mam problem od paru dni z moim mondkiem. Awarii jest wiecej a wiec: nie gasnie mi swiatlo wewnetrzne w kabinie ale tylko wtedy gdy otwarte drzwi zostaly przed odpaleniem. Gdy auto jest juz na chodzie otwieram drzwi i nie zapala sie nic. Na wylaczonym silniku gasnie. Pomierzylem czujnik od strony kierowc dziala prawidlowo czyli podczas wcisniecia nie plynie prad a gdy nie wcisniety plynie. To pierwszy problem drugi to nie dzialajace ogrzewanie tylej szyby. Trzecie brak przerywania na wycieraczkach z przodu a takze gdy wlaczy sie spryskiwacz nie zalaczaja sie wycieraczki. Uprzejmie prosze o porade jak pozbyc sie wyzej wymienionych awarii. Moj samochod to Mondeo 98 rok 1,8 benzyna
Dukker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 18:10   #33
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Po pierwsze, kłania się regulamin. Jeden problem, jeden temat.
Po drugie sprawdź bezpieczniki.
Stary 28-09-2016, 14:47   #34
mk 77
Imię: marcin
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: mondeo
Silnik: 2,0
tez mam ten sam problem i nie wiem jak go rozwiazac
pozdrawiam
mk 77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
