Stary 16-09-2006, 10:53   #21
szibel
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: x-type
Postów: 106
Domyślnie
Z tego co się orientuje to największe fabryczne opony są takie jak ja mam czyli 225/40 R18. Szczerze mówiąc jak by się dało to chętnie założył bym na te felgi opony o rszerokości 205 lub 215. Denerwuje mnie spalanie w moim aucie a opony 225 napewno mają na to wpływ.
szibel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2006, 11:54   #22
wahu
Zarejestrowany: 16-05-2005
Postów: 16
Domyślnie
Napisał matzone
... Eibach ma komplet sprężyn i amorów obniżających tył i przód o 30 mm.....
Bilstein B6-ten amortyzator jest polecany i chwalony przez kierowców z rajdowym zacieciem.
u mnie obnizenie jest przód 40 mm tyl 30 mm. mysle, ze jezeli chcialbys mniej obnizyc, czyli np. po 20 mm to nie za bardzo jest sens, przypuszczam ze takich sprezyn nawet nikt nie robi.
co do amorkow B6 to nie naleza do najtanszych, ale za to prowadzenie auta jest rewelacyjne.
wahu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2006, 13:15   #23
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
Siegmund Kuss z tą szerokością to trochę uważaj. Na tył możesz założyć szersze laczki ale na przód maksymalna szerokość to 225. Jeśli wejdzie na tył 245/40 R18 to możesz założyć. Dopasuj do tej szerokości felgę. Nie pamiatam jaka mysi być felga 8x18 lub 8,5x18.
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2006, 20:19   #24
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał matzone
Niekoniecznie ten mondziak musi być na dystansach. Wystarczy, że ma oponę szerszą (235) i ET felgi inne niż seria. Np. felga ET 46 bedzie wystawać bardziej na zewnatrz a felga z ET 56 mniej (miałem na myśli dwie identyczne felgi różniace się tylko ET)
To jest orginalna felga 18 " Forda ET 52,5.
Ten Mondziak jest napewno na dystansach i wyglada zajefajnie :fcp3
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2006, 20:53   #25
matzone
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
Też jest to możliwe :fcp3
Stary 19-09-2006, 21:52   #26
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał matzone
Prosze bardzo,to jest ta fela :fcp3
Stary 20-09-2006, 19:45   #27
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
Napisał matzone
Widzialem takie miary opnek na jednym Mondku ,ale kombiku-to chyba nie ma zaczenia -acha i te flgi byly oryginalne z Forda
Chyba sie nie" napalilem jak szczerbaty na suchary :fcp2 "
I takie mi sie Fele marza-ale czy podpasuja? mysle ze tak-zrobie wywiad w ASO
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2006, 23:41   #28
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
E tam aso, podaj nam parametry to Ci może tu doradzimy na tyle że do ASO wystarczy tel., powinny napewno mieć PCD (rozstaw śrub) 5x108.
A tu masz link który podał karex w innym temacie który pokaże Ci stosunek średnic pomiędzy fabryką a tymi felgami+oponami które chcesz.
Zostaje tylko szerokość przedniego koła czy nie będzie trzeć a tu jeż powinni na telefon w ASO wiedzieć bo szerokość opony jest standardowo w mm więc spytasz o czy np. 235 na przód sie zmieści i święto.
Możesz też wziąść linijke skręcić koła i zobaczyć ile zostaje miejsca przy pełnym skręcie w jedną i drugą stronę, ale do tego trzeba będzie uwzględnić et o ile planujesz inne niż ma fabryczna felga.
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2006, 17:56   #29
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Domyślnie
Jak bede robil te zmiany o ktroch pisalem to na wiosne,chcialbym juz miec jakies widoczne lub odczuwalne efekty (chip i alusy).Kolka interesuja mnie tylko takie jak na zjeciu w moim poscie.
Moje alumki teraz mam 9 ramienne- tez standartowe- i jakos chyba mam sentyment do fabrycznych kolkek(moze jestem wygodny - zeby nie robic nowego przegladu)
Tu tu jest wymygane jesli zalozysz niefabryczna czesc.
A co powiecie na takie reflektory jak ma ten na zdjeciu ?
Stary 21-09-2006, 18:52   #30
szibel
Model: x-type
Postów: 106
Domyślnie
Do srebnego auta te reflektory chyba za bardzo nie pasują.
Ile kosztuje i jakie parametry obiecują u was przy chiptuningu? Nie musisz przypadkiem robić po nim dodatkowego przeglądu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
