Stary 27-07-2010, 12:28   #21
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Wyiana dysz spryskiwaczy przedniejszyby
Mam pytanie a nie chcę zakładać nowego tematu - czy problem zacieków płynu od spryskiwaczy na masce został rozwiązany ?
Czy jedynym rozwiązaniem są spryskiwacze "mgłowe" i czy one są rzeczywiście rozwiązaniem ?
Słyszałem coś o dodatkowych zaworach zwrotnych w rurce z płynem - czy to prawda i gdzie można znaleźć implementację tego rozwiązania ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 13:27   #22
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było o tym pisane już kilka razy na forum, rozwiązaniem są zaworki zwrotne montowane przed dyszami spryskiwacza. Same dysze tutaj chyba nic nie dadzą.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 11:18   #23
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Wyiana dysz spryskiwaczy przedniej szyby
Chyba czas na jakąś relację z testu długodystansoweg:-)
Zatem, spryskiwacze mgłowe to REWELACJA.
Zalety:
- super mgiełka,
- pięknie rozbryzguje się po całesz szybie,
- zużycie płynu spadło o ...chyba 100%:-) - dawniej szedł jak paliwo,
- nic nie cienie samoczynnie po masce,
- w okresie zimowym podniosi bezpieczeństwo, wcześniej był problem umyć szybę z soli rzetelnie,
Wady:
- powyżej 120km/h trochę nisko daje, ale wystarczająco, aby umyć szybę,
Reasumująć: Jeżeli wersja USA ma więcej wynalazków, to ja biorę je bez zastanowienia :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 13:40   #24
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Domyślnie Odp: Wymiana dysz spryskiwaczy przedniej szyby
Przyznam się szczerze że dojrzewam po malutku do wymiany spryskiwaczy, bo faktycznie te co są - to makabra... na razie powstrzymuje mnie jedna rzecz... w mojej Foce są podgrzewane spryskiwacze - czy można też dostać podgrzewane "mgiełki" ?
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 14:33   #25
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalnie ogrzewanych "mgiełek" nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poszukaj gdzieś w tym wątku jest napisane jak przełożyć sam element grzejny, nie pamiętam tylko czy dotyczyło to dołożenia ogrzewania do zwykłych dysz, czy montaży podgrzewania w mgłowych i nie jestem pewien właśnie czy w mgiełkowych da radę coś takiego zrobić, musisz poszukać w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2011, 17:36   #26
maniaczek
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Focus C-MAX
tutaj instrukcja obrazkowa
maniaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 17:54   #27
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
String, ja sobie przełożyłem grzewanie :-) ze starych i w zimie jeszcze ani razu mi nie zamarzły, zatem chyba działają :-D
PS. żeby nie psuć sobie dobrych, to pojeździj trochę po ASO to może będą mieć np. zepsute. Jak tak zdobyłem jeden za 10zł:-), a drugi miałem... kurczę, przecież ja mam spryskiwacze do opchnięcia :-) zapomniałem...
Stary 24-02-2011, 08:53   #28
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Kurczę w Opolu jak byłem w ASO to powiedzieli mi że nie mogą znaleźć takiej części (system nie daje wyników szukania) podałem ten numer YS4Z-17603-EA.
Czy któryś z was co zakupił je w ASO może i kupić mi?
Kasę przeleje na konto.
Sprawdzę jeszcze w jednym miejscu, ale nie wiem czy coś się im uda.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 10:41   #29
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ja zamawialem w ABC Focus w Krakowie. W ASO też się dziwili jak im o tych spryskiwaczach mówilem. Sprobuj w jakimś innym sklepie z częściami do Forda.
Stary 24-02-2011, 11:02   #30
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
maureliusz możesz podać mi cenę jaką u nich płaciłeś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
