Stary 27-09-2014, 21:23   #151
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
witam. doszedł ktoś w końcu do tego co jest najczęstszą przyczyną że kontrolka cały czas świeci?U mnie po przekręceniu zapłonu zapala się potem gaśnie na około 2 sekundy i zapala się na stałe. Mój ford uderzony był w lewy bok ale poduchy nie wystrzeliły . W którym miejscu znajduje się moduł poduszek? Czy jest jakiś czujnik uderzeniowy z lewej strony auta? Może po uderzeniu został przerwany obwód?
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 21:28   #152
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nawet w tym temacie już kilka krotnie pisałem, za kogo masz innych użytkowników? za wróżki? Odczytanie błędów albo kabelek na allegro kosztuje jakieś 40 zł. Błędy ABS i airbaga odczytuje byle kabel. Bez błędów to sobie można gdybać. Naprawdę jest tyle rzeczy od których będzie się palić kontrolka że nie ma takiej opcji żeby Ci powiedzieć co jest nie tak.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 11:10   #153
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Witam. Mam ten sam problem że świeci mi cały czas kontrolka poduszki ,wiem że auto było udeżone w lewy bok. Gdzie znajduje się czujnik udeżeniowy?
Stary 06-10-2014, 11:17   #154
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Wujek google i szukamy.
Na forum też można poszukać.
Czujnik czujnikiem, może tylko masz luzy na kostce, przetarł się któryś kabel, bo umiejscawianie kabla pod fotelem pasażera np. jest super rozwiązaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 06-10-2014 o 11:45
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 20:04   #155
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Witam. Ponieważ komputer pokazał błąd : czujnik zderzeniowy lewy od strony kierowcy - przerwa w obwodzie. Postanowiłem zdjąć w moim fordzie lewe koło i nadkole aby znaleźć taki czujnik i tu zoonk gdzie on jest nic tam niema żadnych czujników jedynie przejście przewodów do kabiny oraz spryskiwacz i kierunkowskaz. Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik? Drugi pytanie.Czy w pasach jest jakiś czujnik? wyskoczył również błąd :B1877 Usterka obwodu cofania pasa bezpieczeństwa.
Stary 07-10-2014, 23:39   #156
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Z jakiegoś dziwacznego tłumaczenia kodów korzystasz.
B1877 - Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
Czujnik uderzenia bocznego jest pod fotelem. Trzeba wytargać fotel i zajrzeć pod wykładzinę.
Stary 08-10-2014, 20:24   #157
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Dziś spędziłem cały dzień aby sprawdzić dokładnie czemu świeci się poduszka. Pod fotelami mam tylko kostkę od napinaczy . Zdjołem tapicerkę w poszukiwaniu czujnika uderzeniowego ale niestety tam też nic nie ma. Rozebrałem kierownicę - taśma zwijaka ok, poduszka jest. Po pomiarach omomierzem napinacze u kierowcy i pasażera nie mają przejścia, aby sprawdzić jak zachowa się kontrolka jakim opornikiem należy zastąpić chwilowo napinacze? PS. Mój ford focus ma tylko 2 poduszki.
Stary 08-10-2014, 20:40   #158
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Sorry stary ale śmiem twierdzić że nic a nic nie kumasz czaczy. Oddaj auto do kogoś kto ogarnia takie rzeczy bo tylko nabroisz. Choć jest druga możliwośc że wiesz co robisz a masz kłopot z opisaniem tego, bo piszesz tak nieskładnie i niezrozumiale.
Napinacz jest przykręcony do fotela, to jest to do czego zapina się pas bezpieczeństwa, jeśli ma harmonijkę ściśniętą to znaczy że jest wystrzelony i trzeba go wymienić. Z napinacza powinny wychodzić dwa kabelki i przez złącze pod fotelem powinny być podłączone do modułu pod tunelem środkowym.
U Ciebie błąd mówi o przerwanym obwodzie napinacza co oznacza albo same uszkodzenie napinacza albo instalacji pomiędzy napinaczem a modułem
dla jasności to jest napinacz:
To samo się tyczy czujnika uderzeniowego. A czujnik wygląda tak i jest zamontowany tu (to jest ta czarna kostka z białą nalepką):
Zdjęcia pochodzą ze strony foka24.de
Ostatnio edytowane przez moons ; 08-10-2014 o 20:42
Stary 09-10-2014, 10:07   #159
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
ok. Napinacze na pewno są strzelone bo dość że nie mają przejścia sprawdzając omomierzem ta po drugie jest zwinięta ta harmonijka plastikowa.Podnosiłem tą tapicerkę co przedstawiona jest na zdjęciu i była tam tylko wiązka przewodów przechodzących na drugą stronę z odejściem na napinacze. Po odpięciu kostki od napinaczy sprawdziłem z ciekawości omomierzem rezystancje kostki od strony sterownika poduszek i wartość wskazana około 22KOhmy więc przypuszczam że instalacja jest ok.Myślałem że przed wydaniem kasy na napinacze mogę się jakoś upewnić czy to na pewno tylko to jest do wymiany.Auto jest po dzwonie w przednią lewą stronę.
Stary 09-10-2014, 16:13   #160
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Nie sprawdzaj omomierzem rezystancji napinaczy czy poduszek, na miłość boską.
Skoro napinacze wywalone, a czujników całkiem brakuje to chyba wiadomo co jest do wymiany. A obstawiam że po podpięciu sprawnych napinaczy i czujników wyjdą kolejne kwiatki i braki w układzie poduszek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
