Stary 02-02-2015, 17:10   #211
thorns
Avatar thorns
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Napisał thorns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, a gdy lampka sie poprostu zapala i nie gaśnie? bez mrugania. gdzie lezy problem?
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie w sterowniku ale tylko odczytanie błędów pomoże.
Podłączenie do komputera wykazywało własnie błąd sterownika, nic więcej, błąd został wykasowany lecz lampka nadal świeci.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co poradzisz?
thorns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 17:59   #212
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie raz przecież już było to napisane przeze mnie i innych użytkowników, moduł do wymiany. Tego błędu nie skasujesz, na pewno nadal jest.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 17:12   #213
thorns
Avatar thorns
Postów: 51
Na które liczby muszę zwrócić uwagę przy szukaniu nowego modułu by był w 100% kompatybilny?
Stary 27-07-2015, 11:35   #214
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Aaaaaaaaaaa
Stary 14-02-2016, 12:57   #215
miras49
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 28
Prawie skonfigurowałem RCM . Poducha się nie świeci , czujnik pasów kierowcy działa . Jak włączyć ELM-em w RCM czujnik obecności Pasżera ?
Typ Pliku: jpg 3. rcm2.jpg (86.6 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miras49 ; 14-02-2016 o 13:04
miras49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 21:12   #216
velPaulus
Zarejestrowany: 04-01-2016
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 30
Panowie,
Przeszukałem już chyba większość wątków dot. świecącej kontrolki poduszek.
Sytuacja jest następująca - kontrolka najczęściej zapala się kilka sekund po uruchomieniu silnika i nie gaśnie co do zasady aż do zgaszenia zapłonu (żadnego migania). Piszę, że co do zasady, ponieważ zdarzyło się, że kontrolka zapaliła się już podczas jazdy, po nagłym wstrząsie.
Wydaje mi się, że zaobserwowałem pewną prawidłowość, a mianowicie kontrolka zapala się najczęściej w wilgotne dni (przy czym ani razu nie zapaliła się podczas mrozów).
Samochód raz już był podpięty w serwisie pod komputer - wykazało błąd (niestety nie zapisałem kodu, ale dotyczył podobno bocznych poduszek/pasów(?)), który nie znikał mimo resetowania.
Pytanie, czy może być to problem ze stykami (kostka pod fotelem?)?
To jest MkIII, ale zakładam, że kwestia dotyczy analogicznie wszystkich modeli.
velPaulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 23:51   #217
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
A moze bocznych poduszek tak zwanej kurtyny ? Czujnik znajduje sie na podlodze przy slupku miedzy drzwiami jak sie nie myle i tam moze wilgoc powoduje swiecenie sie kontrolki
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 16-02-2016 o 00:02
Stary 16-02-2016, 10:19   #218
saper911
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 28-04-2015
Silnik: 1.4
Rocznik: '99
Witam wszystkich, czy ktoś spotkał się podczas wykonywania diagnostyki przez OBD2 z błędem: "DTC w ECS: B1342, B1342" (z FORScana). Wertując te opasłe tematy z forum wyjdzie pewnie że wadliwy moduł, no ale zapytać zawsze warto.
Czy wydaje się Wam możliwe żeby spadek napięcia na aku spowodowany mrozem był przyczyną uszkodzenia modułu? Samochód stał nieużywany w czasie 4 dni mrozów na przełomie 2015/2016, a następnie podczas odpalania wszystkie wskaźniki skoczyły w maksymalne pozycje, opadły (jak podczas testu zegarów), lecz kontrolka poduszki już nie zgasła. Dodam że do tej pory wszystko zdawało się być OK- po każdym uruchomieniu zapłonu układ AB pozytywnie przechodził self test- kontrolka zapalała się i gasła.
Pozdrawiam.
saper911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 12:04   #219
velPaulus
Postów: 30
Też nie wykluczam - to właśnie zdaje się sugerował mechanik po odczycie błędu z diagnostyki. Zerknę tam.
Stary 17-02-2016, 00:12   #220
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał saper911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
W focusach MK1 moduły SRS padaja same z siebie, szczególnie na mrozie. Ot tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
