Stary 22-02-2011, 14:03   #71
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Pojechałem do warsztatu z logiem Forda. Nie ASO ale komputer diagnostyczny fordowski.
Po zamontowaniu kupionego na allegro modułu mam następujące błędy:
B2117 - Kapacytacja dla poduszki bocznej poza zakresem
B2477 - niepowodzeniu próby skonfigurowania modułu.
Może teraz będzie wiadomo więcej?
Mechanik z tego warsztatu zachęca mnie do ingerencji w mój oryginalny moduł. Twierdzi, że sam tak zrobił i trzy lata autem już jeździ. A to, że producent twierdzi, że moduł jest jednorazowy, to powiedział, że wiele rzeczy byłoby jednorazowych. Wg niego, kasowanie błędów z modułu nie wiąże się z żadnym większym ryzykiem. I na pewno będzie dużo tańsze niż nowy moduł.
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 22-02-2011 o 14:05
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 19:21   #72
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
No nie wiem ja bym jednak najpierw dokładniej przyjrzał się poduszce w fotelu. A tak w ogóle co to jest kapacytacja? bo wikipedia wyrzuca takie wyniki że szok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 20:01   #73
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kapacytacja (łc. capacitas, -atis ‘objętość, pojemność’) 1. fiz.reaktancja pojemnościowa kondensatora elektrycznego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy to coś wyjaśnia, bo mi nie. A tego drugiego nie będę przytaczał, bo nie jest to miejsce na to. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak wogóle. Trochę zdziwił mnie fakt, że mechanik wymieniał moduł na podłączonym akumulatorze. Ale o swoich wątpliwościach nie podzieliłem się z nim.
Stary 22-02-2011, 20:51   #74
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
To że na podłączonym akumulatorze nic nie znaczy, można spokojnie to zrobić, choć faktycznie od fachowca mechanika można by wymagać żeby przy elektryce grzebał przy odłączonym akumulatorze.
Niestety dalej mi nic nie mówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie zmienia to faktu że trzeba by dokładniej sprawdzić tę poduszkę. Samym macaniem nie zdziała się wiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 22-02-2011, 21:53   #75
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Tak, ale brak możliwości zaprogramowania modułu, mechanik skwitował krótko - było w nim coś mieszane (najprawdopodobniej też pochodzi z auta powypadkowego). A co sądzisz o tym kasowaniu błędów w module? Wiem, że ten sposób nie jest zalecany przez producenta. Ale przy awarii pompy, ford też mówi o konieczności wymiany. A większość z nas i tak regeneruje. Ponadto mechanik powiedział, że w nowych Mondeo, moduł ten można normalnie resetować - do chyba 250 razy. Oczywiście zapis o wypadku zostanie ale moduł normalnie nadaje się do użytku.
Stary 22-02-2011, 22:01   #76
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Ale Ty nie masz błędu o wypadku. Gdyby moduł byłby po wystrzale to miałby błąd o przekroczonym przyśpieszeniu progowym czy coś takiego a tutaj nie ma takiego. Więc nie bardzo wiem co chcesz skasować. B2477 można pewnie kasować ale jeśli jednak poduszka jest do bani to i tak znowu się pojawi.
Moim zdaniem podstawa to sprawdzenie dokładnie poduszki w fotelu.
Stary 23-02-2011, 10:07   #77
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Podepnę się pod temat. Powiedzcie mi czy można jeździć bezpiecznie z wymontowanym modułem poduszki? Mam go do wymiany i kupując dobry, chce mieć w ręce mój aby dopasować dobrze numery fabryczne.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 10:10   #78
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Można. Wada - świeci kontrolka, nie działają poduszki, ale pewnie i tak nie działają jeśli chcesz wymienić.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 12:41   #79
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Czyli uważasz, że elektryk powinien po kolei sprawdzać wiązkę do bocznej poduszki i poszukać przerwania obwodu? A jeśli to nic nie da, to wymontować fotel, ściągnąć tapicerkę i zobaczyć czy jest poducha. Pewnie trochę to roboty.
Moduł i tak już odesłałem.
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 23-02-2011 o 13:03
Stary 23-02-2011, 14:40   #80
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Napisał marco1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli uszkodzony byłby obwód to powinien wyskakiwać inny błąd.
W tym wypadku może się okazać, że zamiast poduchy masz jakiś opornik, do tego niezbyt dobrze dobrany, dlatego problem wyskakuje.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
