Stary 28-11-2019, 21:53   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Cieknie spod pompy CR
Podejrzany ten komplet uszczelek.
Powinny być takie:
Stary 28-11-2019, 22:18   #22
Mirek_1204
Zarejestrowany: 28-11-2019
Model: Mondeo MK3
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejrzyj dokładnie, bo zły montaż pompy może uszkodzić bardzo poważnie silnik.
Uszczelki kupisz tu:
Dzieki za szybką reakcje na post.... wiem ze moze uszkodzic rozrzad błędny montaż pompy i dlatego poszukuję instrukcji Serwisowej montażu. Słyszałem nawet że są zalecenia grupy PSA wysylane do użytkowników ich silnikow (serwisow Ford, Citroen, Peugeot) posiada może ktoś takie materialy?
Mirek_1204 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 22:23   #23
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Tam jest wszystko, jak ustawić pompę i zablokować rozrząd.
Sam tak zrobiłem, i jak na razie śmiga aż miło.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 22:31   #24
Mirek_1204
Model: Mondeo MK3
Dzieki kaczor99 za film ale tak jak wspomnialem już wcześniej potrzebuję instrukcji serwisowej... tam jest wszytko opisane krok po kroku nawet z momentem dokrecania śrub i co pk kolei rozkręcić...
Film jak najbardziej pomocny ale nie zastąpi instrukcji a nie chce uszkodzić silnika.
Stary 28-11-2019, 22:32   #25
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Powinny być takie:
Nic podejrzanego te uszczelki co podałeś, są do przekładni pomiędzy pompą a wałkiem.
Po prostu są źle opisane, sprzedawca to nie mechanik.
Stary 29-11-2019, 06:09   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Te z linku allegro mają zupełnie inny kształt niż te co ja podałem.
Na stronie co podałem u dołu strony są jeszcze dwie inne. W sumie komplet to 3 sztuki. Można także do ASO przedzwonic i oni mają te komplety na stanie- temat cieknącej pompy CR jest im dobrze znany i są przygotowani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2019, 16:58   #27
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Mam propozycje, że jeżeli się nie rozróżnia, przekładni pompy od samej pompy to głosu się nie zabiera. Proponuje, przejść kurs mechaniki u Alana tak będzie prościej.
Stary 30-11-2019, 18:05   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,czy wiesz,ale w 99% przypadków cieknie spod przekładni,a nie z samej pompy i koledze uszczelki do pompy się nie przydadzą bo i po co.Na filmie ,który zresztą sam podlinkowałeś Alan wszystko dokładnie pokazuje i tłumaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2019, 20:46   #29
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał Mirek_1204 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, chciałbym dołączyć się do tematu... muszę uszczelnić pompę w Mondeo mk5 2.0 tdci 2015r. Czy któryś z kolegów posiada może instrukcję wymiany pompy? może być Fordowska lub grupy PSA.
Z góry dziękuję.
mail do mnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proponowane uszczelki tutaj były, gdzie tu jest, że cieknie spod pompy ?
Bump:
Najlepiej udawać Greka, bo ja wiem lepiej
Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 30-11-2019 o 20:50
Stary 30-11-2019, 20:52   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak na prawdę jeśli ktoś nie wie,że jest wada fabryczna uszczelnienia przekładni pompy CR (ASO doskonale o tym wie i dla tego cały czas "na stanie" ma uszczelki nie do pompy tylko do przekładni) myśli/domniemywa,że pompa ma wadę i tyle w temacie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
