Stary 28-06-2010, 22:21   #21
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: Wzbudzenie samopoziomowania reflektorów
Zawika, nokitel mam oryginalne ksenony i chodzi mi o ich aktywację, bo u mnie nie dają znaku życia. Ingerowałem w lampy w ten sposób iż wymieniałem już raz żarniki to raz, a dwa wymieniałem już przetwornicę i starter. Lampy mam ustawione ręcznie w stacji kontroli pojazdów. Chodzi mi o aktywację tego przez kompa czy też inny trik.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 22:37   #22
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
nom to już rozumiem o co ci chodzi. Darku a czy kiedykolwiek miałeś wgrywany soft do lamp? Po wymianie przetwornicy prawie zawsze będzie błąd lamp xenonowych. Nie wiem czy jest możliwość w garażu zaprogramowania lamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. śmiem wątpić. Widziałem jak u mnie wgrywali to gówienko zajęło to może 30 sekund. Wiem tylko że po zaprogramowaniu (na moim przykładzie) wymieniłem całą lampę lewą na rocznik 2006 a w prawej całe bebechy z 2005r. po zamontowaniu przez może tydzień nie chodziło po czym coś tam robiłem i odpiąłem na jakiś czas akumulator po podłączeniu samopoziomowanie zaczęło znowu chodzić. Wyglądało to jak gdyby po zamontowaniu nowych przetwornic widział błąd a odpięcie aku. skasowałem ten błąd. Przypominam że sama wymiana żarnika czy rozpięcie lamp nie może spowodować jakiegoś rozkodowania !!! jeżeli coś takiego by się zdarzyło to trzeba szukać po instalacji prędzej.
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 22:44   #23
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Normalnie nie mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kto widział na schemacie aby układ poziomowania reflektorów był wpięty do ECU lub GEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi się, że to inicjowanie z komputera to jakaś wielka ściema za niemałą kasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 28-06-2010 o 23:43
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 23:45   #24
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
W takim razie co jest nie tak? Skoro komp i Gem nie mają nic do tego? Może po prostu jakiś kabelek od silniczka się poluzował?
Stary 29-06-2010, 07:34   #25
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
hej, reasumując już kilka postów wywnioskować można że uszkodzeń lub przyczyny nie działania samopoziomowania należy szukać w uszkodzonych kablach lub przyłączach ???
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 20:41   #26
Patryk Muller
Avatar Patryk Muller
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Dołączę się do tematu. U mnie też to dziwnie wygląda. Jak odłącz lampę lub aku i podłączę to samopoziomowanie działa,ale raz. Jeżeli wyłączę stacyjkę i włączę powtórnie to strumień światła na ścianie nie przesuwa się góra-dół jak za pierwszym razem. Moje pytanie więc, czy tak jest normalnie. Dodam, że lampy rozbierałem zimą (czyściłem soczewki).
enedelin
Patryk Muller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 22:15   #27
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Patryk Muller tak to normalne nie za każdym razem będzie samoregulacja po odpaleniu. U mnie raz po załączenie idzie dół góra a czasem nie ale zawsze gdy zmienia sie obciążenie po załączeniu obniży sie lub podniesie. Nie wiem od czego zależy to samo ustawienie tzn na dół na maxa i góra do tego co było na początku. Co do Programowania to rzekomo faktycznie wgrywa sie coś bo byłem dziś u znajomego w ASO (nie ma powodu by mnie okłamywał).
Raz jeszcze pisze ja miałem ten sam problem i wina tkwiła w jednym kabelku w złączu gdzie podpina sie przetwornicę. Kabelek był normalnie w swoim gnieździe ale na tyle wysunięty że nie było przejścia. Wcześniej byłem w ASO chłopaki sprawdzili mi całą wiązkę i same czujniki. Błędy miałem 3 : przedniego czujnika, tylnego i zasilania układu. Ci co posiadają kabelki niech sprawdzą czy mają jakieś błędy lamp lub czujników samopoziomowania. Nie ma możliwości by nie działał układ jeżeli nie ma żadnego błędu. Cały układ jest zrobiony tak że jedno bez drugiego nie pójdzie a wszytko musi być podpięte pod gam lub ecu bo serwisowy komp widzi lampy i błędy z jego układem. Przed wymianą lamp miałem problem ze starterem tzn raz lampa paliła raz nie. Po podpięciu do kompa serwisowego wyskoczył błąd w lampie. Wszystko to musi być podpięte gdzieś i jakoś sterowane to nie jest osobny układ niezależny a to że nie widać tego na schemacie to nie wyklucza tego.
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 29-06-2010 o 22:19
Stary 30-06-2010, 08:22   #28
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wszystko to musi być podpięte gdzieś i jakoś sterowane to nie jest osobny układ niezależny a to że nie widać tego na schemacie to nie wyklucza tego.
Dokładnie.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 11:06   #29
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytat: Napisał nokitel Zobacz post ... Wszystko to musi być podpięte gdzieś i jakoś sterowane to nie jest osobny układ niezależny a to że nie widać tego na schemacie to nie wyklucza tego. Dokładnie.
Czyli fORD znowu się nie popisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I bądź tu mądrym.
Nokitel, dobrze znasz instalację ksenonów i stąd moje pytanie: czy możesz określić, czy w układzie znajdują się dodatkowe przewody nie ujęte schematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Stary 30-06-2010, 12:20   #30
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Jest wiele miejsc w Mondeo gdzie schemat sobie, a życie sobie.
Taki szybki przykładzik.
Mam podgrzewane siedzenia, niestety w 2001 roku nie było regulacji manualnej. Wg schematu jak podgrzewanie włączysz, to powinno grzać non stop. Nie ma na schemacie żadnego elementu zapobiegającego przegrzaniu, wyłączaniu itp.
W rzeczywistości jednak, podgrzewanie włącza się i wyłącza cyklicznie, bo ja to po prostu czuję na d...
Dodam ,że maty grzejne w tym roczniku też nie posiadają nic co mogłoby wyłączać lub ograniczać grzanie.
Nie ufajmy więc ślepo i do końca schematom w Mondeo.
Skoro po podpięciu do WDS'a wyświetlane są błędy ksenonów, to ECU na pewno wie, że one(ksenony) tam są. Chyba że jak napisałem gdzieś wyżej, ksenony nie są do kompa wpisane wcale. Samopoziomowania wtedy nie będzie i błędów na WDS'ie także.
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
