Stary 14-02-2009, 17:00   #21
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Domyślnie Re: Przygasające światła
oto link do regulatora
może to taki, sprawdź
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 22:33   #22
kucolek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Napisał Clitocybe
Dzwoniłem dzisiaj do sklepu z częściami Forda i spytałem o regulator napięcia. Pan sprzedawca poinformował mnie, że ford nie sprzedaje samych regulatorów, a jedynie alternatory. Sprzedawca zasugerował inny sklep, że być może tam mają regulator jako zamiennik, ale jeszcze tam nie dzwoniłem.
czy macie w tej kwestii jakieś doświadczenie. Czy w istocie trzeba kupić nowy alternator, zamiast tylko regulatora napięcia?
A, może stary alternator da się naprawić?
tu masz regulator
dlatego przy tej cenie nalezy sie zastanowic czy nie lepiej skorzystac z wymiany całego altka
kucolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 10:27   #23
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
no nie koniecznie u mnie swiatla na biegu jałowym palą sie tak samo jak i na wyższych obrotach
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 14:04   #24
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Jeśli problem wiąże sie tylko ze światłami i dotyczy tylko jednej wersji silnikowej to według mnie jest to klasyczne TTTM i nie ma się czym martwić.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 15:06   #25
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
tu chodzi o to ,ze stoisz sobie na luzie i przygazujesz. wtedy swiatla troszke mocniej zaswieca . glownie o to jest dyskusja
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 15:06   #26
kolopeter
Postów: 1,783
Stary 17-02-2009, 17:06   #27
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
No właśnie. I to tylko w 2,0T DCi. Więc dla mnie Ten Typ Tak Ma.
Stary 17-02-2009, 19:13   #28
kolopeter
Postów: 1,783
regulator jest na alternatorze , wiec moze alternatory sa inne. w sumie ktos wymienial juz alternator na innym silniku niz 2.0
Stary 17-02-2009, 20:29   #29
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
Ja wymieniałem. Ale światła mi nie przygasały.Ani przed ani po. A z tego co czytam, problem przygasających czy rozjasniających się świateł dotyka tylko 2,0 i nie wiąże się z niczym innym.Dlatego ja bym się tym zbytnio nie przejmował. Nie piłować aut na luzie i po sprawie :fcp2
Stary 17-02-2009, 22:20   #30
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
Witam no nie tylko 2.0 bo ja mam 1.6 tdci i też mam taki efekt z tymi swiatłami .
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
