Stary 18-02-2009, 00:24   #31
BaRiBaL
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
Domyślnie Re: Przygasające światła
Z ciekawosci sprawdzilem dzis u siebie jak to wyglada podjezdzajac przodem pod murek i tak: gdy samochod odpalony po nocy, wlaczone ogrz. tylniej szyby/lusterek i nawiew to po przygazowaniu swiatla delikatnie sie rozjasniaja. Gdy samochod rozgrzany to przy tych samych wlaczonych urzadzeniach swiatla sie nie rozjasniaja.
Akumulator nowka (1,5 m-ca), podczas wymiany zostal sprawdzony alternator przy jalowym i pelnym obciazeniu i wszystko bylo w normie.
Motorek 1.6 tdci.
BaRiBaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 10:16   #32
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
no to ze przy zimnym silniku i tylu odbiornikach jest lekko ciemniej to normalka. w koncu silnik nie dosc ze obciazony odbiornikami to jeszcze i ma duze opory wew. samej pracy.
ale poza tym jak jest cieply to wszystko jest ok czyli tak jak powinno byc
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 15:47   #33
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
to nie tak jak myslisz.
tu rozchodzi sie o prad wzbudzenia.
do poczytania :
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 12:40   #34
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
fajny materiał - ale o tym wzbudzeniu to już nic tam nie wyczytałem
- niemniej jednak łopatologicznie sprawa wygląda tak:
jak się za słabo kręci (wolne obroty) to co z tego że jest napięcie i produkcja idzie (ale nie pełną parą) no i prądu (znaczy elektonów) jest za mało żeby wszystko jak należy zasilić - no bo z próżnego to i salomon nie naleje. - no i wtedy następuje zjawisko "Mocy Przybywaj" i aku oddaje to co w sobie posiada i dodaje do tego co Ater produkuje i oba na raz jakośc sobie z tym naszym Cacykiem radzą.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 19:35   #35
Stuk
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Re: Przygasające światła
...u mnie były podobne objawy, ładowanie niby było ale ... : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przyczyna - uszkodzony alternator ...
Stuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 20:40   #36
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Panowie,ja tam sie nie znam,ale dołożę do tego jeszcze jedną cegiełkę. Dotyczy to tych aut które maja ogrzewaną elektrycznie przednią szybę. Włączcie ją na chwilę na wolnych obrotach przy zapalonych światłach. Zobaczycie wtedy co znaczy przyciemnienie. I nie ma znaczenia czy alternator jest nowy czy staryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 12:43   #37
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Przygasające światła
no to panowie wlaczmy przednia tylna szybe i klime i wtedy zobaczycie jak przygasaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Stary 27-02-2009, 15:00   #38
Gabrycha
Postów: 770
skoro tak do dodajmy:
wsteczny, p.mgielny tył i front, stop i klakson.
a żeby efekt był wyraźny kręcimy sterem w prawo i lewo (pompa wspom. jest elektr. i ciągnie na postoju prądu że aż miło się patrzy jak mrugają lampki)
Stary 02-03-2009, 10:25   #39
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
idzmy na calosc podepnijmy sie z jakims duzym dieslem i odpalmy go hehe. np jakis ciągnik siodlowy wtedy zgasnie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Stary 02-03-2009, 10:52   #40
Gabrycha
Postów: 770
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.no teraz to już chyba do pieca dowaliłeś - a czołg nie byłby lesiejszy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
