Stary 02-03-2009, 12:02   #41
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Przygasające światła
oj tam czolg to moze generator proądu z neigo zróbmy hehe i zamiast alternatora to taki np 200 kW generator podpiac nie ma bata na pewno zgasnie hehehe
no ale zarty zartami ale wedlug mnie to nie powinno przygasac przy normalnej pracy ustbilizowanej nawet na biegu jalowym.
u mnie nic nie przygasa
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 22:03   #42
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Dla zainteresowanych przygasaniem świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 23:55   #43
łysyCmax
Zarejestrowany: 01-01-2006
Model: C-Max
Postów: 68
Szanowni Państwo! Juz dwukrotnie przerabiałem ten problem (lekkie dotkniecie "gazu" na wolnych obrotach iswiatła rozbłyskaja. Wymienili mi pierwszy alternator i(ok. 66.000 km) i było to samo. Dodatkowo co 2-3 miesiące padały żarówki H7 od najtańszych po 11 zł do najtrwalszych po 86 zł szt. Wreszcie przy 99.000 padł drugi alternator i po wymianie na nowy i grzebaniu w komputerku auta problem ustał. Teraz alternator ma 13,8V na wolnych obrotach i 14,4 V [rzy 2000 obr/min. Dodatkowo po rozruchu swiatła jasnieją tylko raz przy przegazowaniu i tak juz trzymaja te jasność. Tak ma być, zobaczymy jak długo. Pozdrowienia.
Grzegorz - łysyCmax
"Zdolny tworzy,niezdolny poucza" G.B.Shaw
łysyCmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 14:49   #44
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeszcze jedna ciekawostka. Jezeli auto jedzie np 100km/h z zapietym biegiem przy np 2000obrotow i puszcze gaz to rowniez swiatla bledna, mimo, ze obroty nie spadaja. Po minimalnym puknieciu w gaz rozjasniaja sie! Tak jakby bardziej chodzilo o czujnik polozenia pedalu gazu niz faktyczne obroty.
Zastanawiam sie czy to nie ich magiczne "inteligentne" ladowanie akumulatora robi taka dyskoteke, ale smiesznie to wyglada w nocy i nie powinno miec miejsca.
Stary 04-02-2010, 00:17   #45
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Domyślnie Odp: Re: Przygasające światła
ja mam doświadczenie z 1.8 DuratecHE. U mnie padł regulator napięcia (skutkowało to wyciem alternatora) który po prostu się zjarał i trzeba było go wymienić. Sam regulator da się kupić, bez konieczności zmiany altera. Natomiast co do przygasających świateł. Machnij mocniej kierownicą (jest przecież wspomaganie elektro-hydrauliczne) i też przygaśnie i to niezależnie od obrotów...
Światła mi też przygasają przy zaniżonych obrotach. Teraz jeszcze na dokładkę chyba pada mi układ przepustnicy, bo po włączeniu np ogrzewania przedniej szyby obr z 1000 spadają na 500 i wracają z powrotem.
Rada? benzin trzeba trzymać powyżej 2.5tys obr i powinno być lepiej z aku. Czasami wystarczy go przegnać przez kilka km i działa jak trzeba mimo że ledwo przed chwilką odpalił.
Kwestia zmiany aku: chyba że na prawdę jest trup.
Kwestia zmiany alternatora: nie zmieniać, chyba że się zjarał.
Suma sumarum: nie mam pojęcia czy coś się da z tym zrobić... raczej nie. W serwisie (mocno zaprzyjaźnionym) też nie bardzo wiedzieli czy cokolwiek da się z tym zrobić.
widać ten typ tak ma :/
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
