Stary 24-10-2021, 12:46   #361
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam klimę automatyczną => jest tam przycisk "MAX"
Po naciśnięciu przycisku MAX:
- nadmuch jest kierowany na przednią szybę
- temperatura jest ustawiana na HI
- siła nadmuchu jest ustawiana na maksymalną
- włączane jest ogrzewanie przedniej szyby
- włączane jest ogrzewanie tylnej szyby
Niestety - z nadmuchu leci cały czas zimne powietrze
i jak, udało Ci się rozwiązać problem? Mam podobnie, wszystko podłączone, napięcia są, masa przykręcona, ptc aktywowane(chyba, nie łapie wszystkiego w forscanie), a nagrzewnica jak u Ciebie nie grzeje.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 09:57   #362
Kabardak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-09-2021
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 27
A było poniżej 10 stopni C?
Bump: A było poniżej 10 stopni C?
Kabardak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 10:16   #363
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
było 0. Już grzeje, potrzeba trochę czasu zanim zacznie grzać.
Stary 26-10-2021, 11:03   #364
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,619
No generalnie około kilometra trzeba przejechać żeby poczuć ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2021, 11:27   #365
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
próbowałem na postoju.
w każdym razie grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem od grand c-maxa, wszystko pasowało.
Link usunięty, bo niektórych raziło po oczach że można kupić tanio, a nie za 200zl.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 28-10-2021 o 17:53
Stary 26-10-2021, 21:30   #366
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jakby ktos chciał, to tu jest za 59zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To stary typ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 21:41   #367
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Tak, do przedlifta. Do polifta są inne. Zresztą do przed lifta też bywają inne w zależności od rocznika. Jak sam wiesz, wszystko zostało tu opisane.
Stary 28-10-2021, 17:34   #368
Szymon_Zy
Stary typ, od 10.2012 przedlift nie pasuje.
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 28-10-2021 o 17:47
Stary 28-10-2021, 17:37   #369
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
U mnie pasował rocznik 2012
Stary 29-10-2021, 14:02   #370
Kabardak
Imię: Jarek
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 27
Ale z was ryzykanci. Ja bym się nie odważył (z takim dostępem ) wpychać nagrzewnicy bez sprawdzenia czy działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
