Stary 24-04-2017, 20:32   #1231
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
pod poniższą stroną
znalazłem taki opis
"Kamera zawiesza się/pracuje powoli/spontanicznie kończy nagrywanie na kartach pamięci od 64GB wzwyż.
ODP:Karty microSD o rozmiarach od 64GB w górę posiadają natywnie system plików exFAT. Należy sformatować kartę do systemu plików FAT32 – kamery Viofo z serii A119 potrafią formatować karty powyżej 32GB do formatu FAT32."
Na 100% mam exFAT a nie FAT32. jak znowu pojawią się problemy to w pierwszej kolejności formatuję kartę pod zalecany system.
W necie jest kilka tutoriali jak to zrobić, trzeba oblukać.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 22:20   #1232
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał pyton x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak Panowie wypada X BLITZ GO warte to to tych 300 zł.?
Też zastanawiałem się nad nim. Ostatecznie zaryzykowałem i kupiłem na amazon ponad dwuktrotnie tańsze urządzenie na Ambarelli A7.
Pierwsze wrażenia opisałem tu:
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 23:21   #1233
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod poniższą stroną
znalazłem taki opis
Tyle ze to jest bzdura.
Po pierwsze ja mam karte 128GB (Kingston) formatowana w kamerze. A problem u mnie wystapil.
Po drugie na dashcamtalk oficialne stanowisko Viofo brzmi: winne sa polaczenia elektrycznie miedzy modulem GPS a kamera.
Pozostaje pytanie czy faktycznie sie to nie stalo nikomu bez modulu GPS.
Stary 25-04-2017, 08:42   #1234
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Wkurza mnie to ! Nie ma dnia żeby problem się nie pojawił. Najczęściej przy pierwszym uruchomieniu rano. Kamerka próbuje nagrywać i wyskakuje "błąd pamięci".
Dodatkowo mam od nowości ten objaw, że ekran jakoś migocze. Raz mocno, a raz tylko nieznacznie.
Chyba oderwę ten moduł GPS i spróbuję na zwykłej podstawce. I tak nie używam bo za szybko latam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 10:38   #1235
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak długi masz kabel zasilający
czym dłuższy "kiepskiej jakości kabelek" tym masz większe straty prądu
ja rozwiązałem problem z tym kupiłem gniazdo ładowarki
schowałem pod lampka podsufitki i problem z migotaniem zanikł
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 10:42   #1236
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki z 1,5m - nie za długi. Ten oryginalny jest dłuższy...
Spróbuję podmienić. Dzieki.
Misiek.
Stary 25-04-2017, 10:59   #1237
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moment... To nie uzywasz oryginalnego?
Modulu GPS nie musisz odrywac. Mozesz podlaczyc zasilanie wprost do kamerki, nadal korzystajac z gps
Stary 25-04-2017, 11:02   #1238
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie. Kabelek mam od poprzedniego rejestratora... A to źle ;P ?
Misiek.
Stary 25-04-2017, 11:43   #1239
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
ja mam podłączony taki z 10cm od starej nawigacji
Stary 25-04-2017, 12:21   #1240
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No nie wiem czy zle. Ale moze byc przyczyna.
A zasilacz tez stary czy z zestawu A119S?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
