Stary 26-09-2017, 19:14   #1401
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Czesc. Kupiłem jakaś wersję budzetowa kamery polecanej w sieci G1WH Novatek. Zdaje sobie sprawę ze jest to chińczyk ale ma tryb nagrywania podczas wykrycia ruchu. Moje pytanie do Was jak sie podpiąć bo zapalniczka odpada a jeżeli chce jej użyć w trypie parkingu to czy podpiexie na.stale nie rozladuje mi akumulatora przez noc??
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 19:38   #1402
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapalniczka, lampka to na szybko
Klepane na kolanie...
Ok, wcześniejszy post pisany na kolanie na telefonie jak jeszcze w samochodzie siedziałem.
Miernikiem napięcia (i następnie samą kamerką by mieć pewność) przeleciałem większość bezpieczników. Poczynając od tych od klapy bagażnika, na światłach cofania kończąc. Okazuje się że wszystkie gniazda mają prąd nawet po zamknięciu samochodu. Co w przypadku mojej YI oznacza że stale ma prąd i stale nagrywa. Nawet jak samochód stoi zamknięty. Czy to normalne?... Czytałem wcześniej że ktoś wpinał się w długie czy tam jakieś inne i z wyłączaniem zapłonu samochodu wyłączała się kamerka. U mnie tak się nie dzieje.
Mam więc dwa pytania:
1) Czy coś z moim samochodem jest nie tak że na wszystkich bezpiecznikach jest zasilanie pomimo wyłączonego i zamkniętego samochodu?
2) Do posiadaczy YI, czy kamera ma sama w sobie jakiś czujnik by przestać nagrywać jak ma zasilanie? Jakiś tryb czuwania jeśli nie ma ruchu? Siedziałem w zamkniętym samochodzie 10 minut i przez cały ten czas wszystko się nagrywało (pomarańczowa dioda mrugała raz na sek (czyli nagrywanie) i czerwona stale się paliła.
Liczyłem na kamerkę którą raz ustawie i będzie bezobsługowa.. Pieniądze wyrzucone w błoto? D:
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 21:01   #1403
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Z twoim samochodem jest wszystko w porządku. Jeśli chcesz żeby kamera wyłączała ci się po okreslonym czasie to kup sobie Smart Box. Yi nie posiada trybu parkingowego natomiast auto zachowuje się poprawnie czyli podaję Ci 12V przez cały czas. Przednie gniazdo zapalniczki w Focusie MK3 podaję prąd przez 30 minut od zaryglowania zamków (zamknięcia samochodu)
Ostatnio edytowane przez edmun ; 26-09-2017 o 21:03
Stary 26-09-2017, 21:23   #1404
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli rozwiązaniem będzie przepięcie kamery pod bezpiecznik od zapalniczki? Tyle że kamerka będzie się wyłączała 30 minut po wyłączeniu samochodu?
A czy reszta (np. światło cofania) również po 30 minutach się wyłącza?
I czym jest smart box ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiele pytań laickich O:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : dodam jeszcze że wolne sloty wd. instrukcji nie miały blaszek przewodzących prąd, tak jak by w ogóle nie zostały podłączone.
Ostatnio edytowane przez Odene ; 26-09-2017 o 22:20
Stary 26-09-2017, 21:40   #1405
dagie
Avatar dagie
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1,0 EcoBoost 125KM
Postów: 46
Ja się podpiąłem pod bezpiecznik F86. Włączam zapłon - uruchamia się kamerka, wyłączam zapłon - kamerka wyłącza się.
dagie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 22:34   #1406
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Napisał dagie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poważnie tak to działa? Jest ktoś biegły w temacie bezpieczników?
Stary 27-09-2017, 08:21   #1407
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Odene. Ja rozumiem że jest sporo do przejrzenia w tym wątku bo jest już ponad 110 stron ale kurcze dziwi mnie to pytanie? Biegły w temacie bezpieczników. Bierzesz instrukcje obsługi i sprawdzasz który bezpiecznik może być ten pasujący. Od razu zaznaczam że na wymówkę że możesz nie mieć instrukcji to podpowiem że na stronie Forda możesz sobie pobrać dedykowana do Twojego modelu samochodu. Podpowiem też że można spokojnie się wpiac złączka i metoda prób i błędów odnaleźć tej najlepiej pasujący. Odwagi :-)
Stary 27-09-2017, 09:54   #1408
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Trzeba być naprawdę wytrwałym, żeby ciągnąć kabel aż do skrzynki bezpieczników, skoro można podłączyć się do:
a) lampki (czyli do modułu oszczędzania energii, który rozłącza napięcie jakieś 20-30 minut po wyjęciu kluczyka)
b) fotochromatycznego lusterka - tam jest plus po zapłonie
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-09-2017, 12:43   #1409
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czas takiej operacji to 4 minuty więc nie rozumiem skąd ta wytrwałość.
Dopiero co wspominałem, że podmieniłem Mio na YI (inny przewód) i czas zakładania kabla i ułożenia go w podsufitce, słupku A i w skrzynce bezpieczników to mniej więcej 4 minuty. I to wszystko bezinwazyjnie że jak zaraz zejdę na dół to mogę to zdemontować w 2 minuty i nie ma w aucie śladu że było coś dopinane.
Ciekawi mnie ile zajmuje Ci podłączenie kamery pod lampki podsufitki lub lusterka fotochromatycznego.
Ale spoko.. widocznie to ja jestem "wytrwały". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2017, 20:01   #1410
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,052
Wyjmuję jedną lamkę, wkładam drugą z przygotowaną przetwornicą i bezpiecznikiem rurkowym.
Koniec.
Dodatkowy zysk to trzy źródła swiatla zamiast jednego.
Inni mogą to inaczej rozwiązać, zgodnie z upodobzniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
