Stary 26-07-2018, 17:20   #1621
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał kolargol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś miał taki problem że kamera łapie ostrość na drutach w podgrzewanej szybie? da się temu jakoś zaradzić?
Musisz przysunąć ją bardziej do szyby. Nie wiem tylko, czy się da.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 18:54   #1622
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał vinczi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłbyś wrzucić materiał w lepszej jakości?
Materiał edytowany i zapisany w średniej jakości bo program na Winszit10 ciągle się wiesza a drugie to YT zmienia jakość.
Stary 26-07-2018, 23:08   #1623
woro_woro
Postów: 1,271
Bardzo słabo to wygląda.
Stary 27-07-2018, 21:39   #1624
Damianpor
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: fiesta
Silnik: 1,4
Ja ostatnio kupiłem Xblitz Black Bird i musze przyznać że jestem bardzo zadowolony. Ładny obraz w 1080, nawet nagrania w trybie nocnym wygladaja bardzo wyraźnie. No i ma tryb parkingowy, wiec może wreszcie nie bede chodził taki zestresowany po sklepach że ktoś mi znowu poobija drzwi pod marketem :d
Damianpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 08:45   #1625
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam mam kilka pytań.
Xiaomi już była stara bo miała tydzień więc sprzedałem i zakupiłem viofo a119s bez gpsu.
Już na wstępie mnie pozytywnie zaskoczyła bo ma polskie menu i bardzo szeroko rozbudowane menu , np LDWS czy FCWS , ale też inne opcje o które chce zapytać.
Jak to wszystko najlepiej poustawiać , aby ciągle czegoś nie klikać ( jadąc lub stojąc) ?
1. Tryb parkingowy działa na zasadzie 1,5,15 fps czyli tyle zdjęć na sekundę aby nie zapełnić przez całą noc karty pamięci ? Nagrywa ciągle , ale okrojony film jak wyżej wspomniałem ?
2. Nagrywanie poklatkowe - wyczytałem , że właśnie ten tryb robi zdjęcia w dużych odstępach czasu i robi z tego film i to działa , ale kiedy tego użyć ? Ta funkcja też ma na celu zaoszczędzenie miejsca na karcie ?
3. Detekcja ruchu - po jej włączeniu kamerka ciągle nagrywa , czekałem może z 3-4 minuty.
4. WDR czy to tryb nocny? Można na tym ciągle jeździć aby nie bawić się we włączanie i wyłączanie ?
5. G sensor ustawiony na niską lub wysoką czułość i że tak powiem wstrząsając kamerką nie wyświetla się żółty trójkąt , że film będzie zapisany tak jak w przypadku normalnego nagrywania i kliknięcia trójkąta , wtedy cały film np 3 minutowy zapisuje
6. LDWS jeszcze nie sprawdzałem , podobno działa
7. FCWS raczej nie zadziała bo mam kamerkę bez GPSu , a działa ponoć przy ponad 60 km/h
Dodam , że narazie będzie sięwyłączać z brakiem prądu , ale będę chciał podpiąć na stałe , są odpowiednie przejściówki w Chinach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś użytkuje a119s i podpowie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko sprawdzane w domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś wytłumaczy i doradzi ?
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 17-08-2018 o 08:48
Stary 17-08-2018, 10:09   #1626
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nagrywanie poklatkowe robi film poklatkowy.
Mówiąc inaczej, włączasz tryb poklatkowy, kamera robi zdjęcie np. co 2 sekundy. Po całym dniu jazdy masz film "w przyśpieszonym tempie" o długości powiedzmy 5 minut jak przejeżdżasz całą trasę
A sprawdziłeś czy masz nagranie na karcie czy po prostu patrzyłeś na ekran że "nagrywa" ?
bo nie chodzi o wstrząsy a o nagły skok na czujniku. Inaczej wszystkie progi zwalniające by Ci wyzwalały zapis nagrania z ochrony nadpisu.
Jak masz sensor włączony to nie trząś kamerą tylko ją porządnie walnij.
Ogólnie na takie pytania myślę że spokojnie znajdziesz odpowiedzi nie tylko w google, ale na pierwszym lepszym filmie z recenzją kamerki.
Stary 17-08-2018, 11:04   #1627
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tym nie pomyślałem . Patrzyłem tylko na ekran. Ale czytałem gdzieś, że po 90 sekundach kamerka powinna się wyłączyć i po prostu czuwać. A u mnie ciągle mruga dioda od nagrywania.
Rozumiem . Tylko inspirowałem się xiaomi, gdzie zwykłe stuknięcie wystarczyło na zapisanie filmu 20 sek przed i że 2 minuty po stuknięciu. Po to się ustawia czułość.
Ale dzięki, zaraz sprawdzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS już G sensor działa , nawet przy stuknięciu. Po prostu na początku nie działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testuje resztę
2 PS - czujnik ruchu też działa . po ok 2 minutach przestaje nagrywać. Przepraszam za te 2 pytania , ale pierwszym razem nie zadziałało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 17-08-2018 o 11:17
Stary 17-08-2018, 11:23   #1628
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,052
Czy tylko blackvue oferuje podgląd obrazu i plików z kamery on-line poprzez cloud, czy inni też już w to weszli?
Teraz połączenie wifi stało się popularne w kamerach, ale nie podoba mi się to rozwiązanie i wolałbym żeby to kamera łączyła się z hotspotem, a nie była sama nadajnikiem.
Kamery domowe już od dawna sobie z tym radzą (mam powiadomienia na maila w ciągu dnia na każdą zmianę), chciałbym to samo zrobić w aucie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-08-2018 o 11:26
Stary 17-08-2018, 11:55   #1629
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
bo nie chodzi o wstrząsy a o nagły skok na czujniku. Inaczej wszystkie progi zwalniające by Ci wyzwalały zapis nagrania z ochrony nadpisu. Jak masz sensor włączony to nie trząś kamerą tylko ją porządnie walnij.
U mnie niestety G-sensor jest wyłączony a i tak co jakiś czas na dziurach itp. załącza się blokując nagranie. Sprzedawca chce żebym wysłał kamerę do serwisu co nie za bardzo mi pasuje.
@juri2069 generalnie ustaw sobie tryb parkingowy bo to fajna sprawa, resztę bajerów możesz odpuścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-08-2018 o 11:59
Stary 17-08-2018, 13:45   #1630
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Potwierdzam. Ostatecznie może (ale takie duże może) zdarzyłoby mi się wykorzystać film poklatkowy gdzieś w ładnych rejonach ale wtedy oczywiście nie masz przez jakiś czas rejestratora jako rejestratora.
Nie szkodzi. Moim zdaniem o wiele łatwiej jest wejść na youtube'a i obejrzeć recenzję niż pytać, potem dostać odpowiedź która może nie być wystarczająco jasna i główkować samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle że nie zawsze łatwiej znaczy lepiej i tak wielokrotnie łapię się na tym, że jeśli nauczyłem się czegoś sam to pamiętam to o wiele lepiej niż jak widziałem gotowca i zerżnąłem z gotowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale jest to kwestia techniki nauki czyż nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic - zmykam - kleję relację z urlopu a jest tego za dużo i dostanie mi się po łbie od użytkowników forum, że mnie zdrowo pogięło.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 17-08-2018 o 13:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
