Stary 16-07-2014, 18:07   #281
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Bez filtra i z filtrem.
Dla niedowidzących ... zwróćcie uwagę na odbicie wnętrza auta w szybie.
Typ Pliku: jpg no-filter.jpg (88.6 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg z filtrem.jpg (83.1 KB, 129 wyświetleń)
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 21:25   #282
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Robert - czy ten G1WH ma funkcję, że się włącza automatycznie po podaniu zasilania? I czy gniazdo do zasilania jest takie samo jak w Redar 04 WDR?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 21:27   #283
Rob^
Avatar Rob^
Rocznik: 2022
Postów: 722
Tak ... po włączeniu zasilania zaczyna nagrywać ...
Gniazdo zasilania identyczne jak w REDAR 04.
Stary 22-07-2014, 14:57   #284
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Kupiłem G1WH u TOMTOP'a (sprawdzony sprzedawca - nie po raz pierwszy kupuję). Paczka szła 2 tygodnie. Karta 32GB (od innego sprzedawcy) przyszła kilka dni wcześniej.
Na razie razi takie sobie mocowanie (nie przyssawka (sama w sobie fajna, bo mała), tylko jej połączenie z kamerką). Korzystam z autouruchamiania po podłączeniu zasilania, ale zastanawia mnie ile wytrzyma kamerka na samej baterii z uruchamianiem przez G-Sensor.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 22-07-2014 o 15:04
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 21:28   #285
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Tyle że Tomtop ma w opisie novatak, nie novatek :-(
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 21:49   #286
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamerka od tomtopa bez kabla chodzi jakieś do 10min max, raczej bliżej 7, zależy ile ten gshock razy się wlaczy, poza tym to on wg mnie jest do wywalenia na wstępie bo po pierwsze chyba lokomotywa by musiala stuknąć w auto żeby to zadzialalo na "medium" a po drugie u mnie wprowadzalo chaos, kamera po przejechaniu jakichś nierownosci (tory) przestawala nagrywać, z tego co testowałem u siebie to diody ir, motion detection i gshock to tylko pozycje w menu do wylaczenia na starcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2014, 22:12   #287
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja widzę Novatek 96650
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 22:32   #288
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Po kiego grzyba płacić pośrednikowi frycowe i to jeszcze pewnie nie małe.
Przecież jak szło 2 tygodnie, to zamówił u Kitajca i podał Twój adres wysyłki, albo zamówił do siebie i przesłał dalej.
Na gwarancję lepszą niż przy "imporcie bezpośrednim" też bym nie liczył.
Tak więc po co przepłacać?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 22-07-2014, 22:45   #289
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Informacja dla tych co nie chcą czekać 15 minut aż GEM odłączy zasilanie od gniazda zapalniczki bądź oświetlenia wnętrza.
Dzisiaj powalczyłem trochę z kamerką. Zacząłem od wyszukania bezpiecznika w nogach pasażera, na którym gnie od razu zasilanie po wyłączeniu zapłonu bądź zamknięciu drzwi.
Są takie 3 bezpieczniki w tej skrzynce.
F2 - Zasilanie układu SRS (poduszek powietrznych)
F3 - Czujnik obrotu samochodu wokół osi pionowej
(układ ESP), zasilanie czujnika położenia pedału
przyspiesznika
F4 - Zasilanie układów elektronicznych
O ile podłączenie kamery do pierwszych dwóch byłoby co najmniej nierozsądne, o tyle w przypadku F4 nie wiadomo co tak na prawdę zasila - po nitce do kłębka okazało się, że jest odpowiedzialny za podgrzewanie przednich foteli - 7,5A - zasilanie znika po wyłączeniu zapłonu.
Kabelek odpowiedzialny jest koloru fioletowego - jednak lepiej rozebrać wtyczkę bo jest tam chyba z 5 fioletowych kabelków. Piny we wtyczce - górny rząd (grube piny):
pin 1 bezpiecznik F4 - uziemienie
pin 3 bezpiecznik F4 - zasilanie.
Jak to odnalazłem zostało tylko przeciągnięcie kabelka od kamery nad podsufitką, przez słupek A po stronie pasażera, obok schowka na dół do skrzynki bezpieczników.
Zasilanie wzięte z ww. kabelka, masa ze stelaża konsoli środkowej po lewej stronie w nogach pasażera - są otwory można przykręcić masę.
Nie rozbierałem wtyczki zasilacza kamery, a dokupiłem gniazdo zapalniczki na kablu. Wszystko ukryłem w konsoli środkowej.
Efekt jest taki, że po włączeniu zapłonu kamera się uruchamia i zaczyna nagrywać, po wyłączeniu zapłonu kamera się również wyłącza.
Nie nagrywamy przez 15 minut ściany w garażu, bądź przechodniów na ulicy.
Kamera stała się bezobsługowa.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 23:43   #290
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Hmmm.
Ja tam pociągnąłem sobie zasilanie DVRa z zasilania lusterka fotochromatycznego.
Też mam włączanie i wyłączanie po zapłonie i nie musiałem ciągnąć kabla przez ćwierć auta.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
