Stary 30-10-2014, 22:18   #341
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Dzięki, w przyszlym tyg.ruszam z montażemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie to pod co najprościej podłączyć? Pod lampke oświetlenia wnętrza, zasilanie lusterka, czy ciągnąć do bezpieczników?
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 10:14   #342
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Zasilanie ginie po wyłączeniu zapłonu w skrzynce bezpieczniku pod F6 bodajże, nie pamiętam - pisałem gdzieś w tym wątku - bezpiecznik od podgrzewania siedzeń. Na pozostałych w BSI napięcie ginie po 15 minutach od zamknięcia auta.
Ja tam dociągnąłem kabel własnie do BSI.
Wtyczkę z dodatkowym gniazdkiem umieściłem w tunelu środkowym - Nie chciałem rozbierać wtyczki - bałem się o możliwe spięcie, przegrzanie a co za tym idzie niebezpieczeństwo pożaru.
Również nie chciałem umieszczać wtyczki w podsufitce - ze względów komfortu - zaraz się przemieści, odklei i na wybojach będzie pukać stukać o plastiki.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 12:25   #343
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy zasilanie jest odłączane od tego oświetlenia przy lusterku? (jak tak, to po jakim czasie)
Dzięki Bartosz, a czy znzsz odpowiedź na to pytanie, zadane kilka postów wcześniej przez kolegę kasztan...
Bo nie chce mi się z miernikiem do auta lataćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2014, 12:30   #344
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Niestety nie wiem.
Niektórzy koledzy mówią, że oświetlenie z lampki jest odcinane po zamknięciu auta - u mnie niestety zasilanie tam znika po 15 minutach. Podejrzewam, że tak samo jest z oświetlenie w lusterkach.
Tutaj masz moje wypociny na temat poszukiwań odpowiedniego miejsca zasilania.
EDIT:
Podobno zasilanie ginie również przy lusterku fotochromatyczny - nie wiem nie testowałem.
§23
Ostatnio edytowane przez bartoszek ; 31-10-2014 o 12:33
Stary 31-10-2014, 12:49   #345
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Rozumiem,czytałem Twoje "wypociny"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (szacun) tyle że ja obstaję przy wpięciu się w zasilanie lampki lub lusterka żeby nie ciągać kabli słupkami itp. Ale z kolei niedopuszczalne jest dla mnie żeby kamera nagrywała mi 15 min. ścianę w garażu bo to bez sensu.w przeszłym tygodniu wezmę się za montaż to posprawdzam miernikiem co i jak, jak na razie zbieram info.
Ps.Ktoś wyżej pytał o kartę pamięci do G1WH. Ciekawe info na temat dopasowania kart pamięci do Rejestratorów jest tutaj:
Stary 31-10-2014, 13:00   #346
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
To wepnij się w zasilanie lusterka fotochromatycznego.
Tam podobno znika napięcie, przynajmniej tak twierdzi jeden z kolegów wypowiadających się w tym wątku.
Ja ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu nie montowałem zasilacza w podsufitce. - ale o tym już pisałem.
Dobrze, żebyś się zaopatrzył w szybko-złączki do wpinania się w okablowanie. Są łatwe w użyciu i bezpieczne, a jednocześnie nie musisz nacinać izolacji i potem owijać taśmą.
Kosztują grosze a potrzebna jest ci tylko jedna - no maksymalnie dwie - w zależności skąd weźmiesz masę.
§23
Stary 31-10-2014, 13:42   #347
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Jeśli szybko-złaczki to najpierw muszę znać średnicę kabla=muszę sprawdzić w które kable się wepnę. Z gniazdem zapalniczki na kablu to dobry pomysł bo jak rozpruję oryg.wtyk zasilający G1WH to stracę gwarancję. Miejsce w podsufitce jest a i zamocować też się jakoś da żeby nie latało.
Stary 31-10-2014, 13:55   #348
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Złączki - najmniejsze jakie są, tam kabelki to około 0,7.
§23
Stary 02-11-2014, 20:46   #349
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Ja się podłączyłem do zasilania górnej lampki. Chciałem się podłączyć do lusterka ale niestety poległem. Nie udało mi się dostać do okablowania. Przerobiłem zasilacz od rejestratora. Skrocilem kable , wrzuciłem ten bolec na końcu razem z bezpiecznikiem. Owinąłem go gąbką i wcisnąłem go w podsufitkę. Do 15 minutowego opóźnienia w wyłączaniu przyzwyczaiłem się.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 11:46   #350
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Czy ma moze ktos zainstalowana jedna z tych dwoch kamer, jesli tak to prosze o podzielenie sie wrazeniami z uzytkowania.
Najbardziej interesuje mnie jakosc nagrywania w nocy.
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
