Stary 22-11-2014, 21:24   #361
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Edit:
reset rejestratora spowodowany jest zanikiem napięcia (po włączeniu biegu wstecznego) wtedy przełącza się na baterię i tylko wtedy się resetuje nie wiedzieć czemu...
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 22:07   #362
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Ja zaobserwowałem u siebie na G1WH że przy niskich temperaturach ... około zera po włączeniu zasilania rejestrator się nie uruchamia poprawnie,automatycznie po włączeniu zasilania .
Pomaga wyłączenie go przyciskiem i PowerOFF/ON
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 01:38   #363
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem masz nie z G1WH , a jego standardowym zasilaczem.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 08:56   #364
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
ja mam Prestigio nie pamietam modelu, ale regularnie się resetuje do ustawień fabrycznych. Dokładnie nie wiem co ma na to wpływ ale zauważyłem że jak auto stoi długo z otwartymi drzwiami, albo jak są często otwierane i zamykane (sprzatanie , serwis...itp).
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 06:55   #365
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
to chyba przeciąg mu szkodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 16:33   #366
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Czy posiada ktoś rejestrator prestigio roadrunner 510?
Bo kupiłem ale jest pewien problem z funkcją wykrywania ruchu i może to ja coś źle robie.
Moim zdaniem przy włączonym wykrywaczu ruchu , jeżeli zamknę samochód i kamerka się wyłączy - to powinna się uruchomić wtedy gdy wykryje ruch ..... a tak nie jest
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 05-12-2014 o 17:00
Stary 05-12-2014, 19:02   #367
patix
Zarejestrowany: 19-02-2013
Postów: 12
Zapomnij o tej funkcji w tej kamerze. To taki gadżet tylko.
Kamera musiała by być cały czas włączona ,co mija się z sensem.
Ostatnio edytowane przez patix ; 05-12-2014 o 19:10
patix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 19:03   #368
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Pod warunkiem, że będzie miała stałe zasilanie.
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 19:05   #369
patix
Postów: 12
I najlepiej osobny akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2014, 20:53   #370
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Zaraz zaraz zaraz wydawało mi się że to normalne ponieważ właśnie o to chodzi o tzn "przygody parkingowe" aby wychwycić co trzeba.
I dziwne jest to że w aukcji pisze , i to mnie pewnie zmyliło :
"""detektor ruchu i wstrząsów, co umożliwia wykrywanie ważnych fragmentów filmu bez konieczności przeglądania wielogodzinnego zapisu a także automatyczne rozpoczęcie nagrywania w momencie wykrycia ruchu przed obiektywem kamery. '''''
Wydawało mi się że to nie jest dziwne , wykrywacz ruchu , jakoże moja stara kamerka która się troche popsuła " overmax" miała normalnie opcję wykrywania ruchu , czyli że po skończeniu zasilania z zapalniczki kamerka gaśnie ( żadnych diod , czuwania , nic a nic ) ale gdy tylko coś się poruszyło to się włączała i nagrywała do końca tegoż ruchu.
Tylko że tamta miała słabą baterie na ok 15-20 minut i dlatego postanowałem kupić prestigio bo posiada 1000 mAh ( ok 90 minut nagrywania)
Na innych aukcjach na allegro ( ale niewielu) pisało wprost : detektor ruchu lub tryb parkingowy , który włącza kamerkę gdy np ktoś przerysuje autko i odjedzie.
Ale tamte kamerki miało 200-300 mAh więc wybrałem tę większą pojemność.
hmmmmm nie wiem czy nie dokonam 10 dniowego zwrotu bez powodu i kupię tamtą inną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS a ta prestigio właśnie tak ma jak piszecie : po wyłączeniu zasilania gaśnie , ale gdy zasilanie jest to kamerka czuwa i czeka na ruch ( ale jest włączona ) więc 90 minut i pada kamerka lub aku w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
