Stary 29-01-2015, 13:37   #401
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4a. Dwoch przyciskow? Wydaje mi sie ze blokuje sie przyciskiem MODE i to wystarczy.
Mój skrót myślowy. jednym blokujesz, a drugim ewentualnie odblokowujesz ekran - chodziło mi o to, że cała obsługa kamery sprowadza się do tych dwóch przycisków.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 15:06   #402
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
U mnie wlasciwie do jednego, wlasnie MODE.
Jesli LCD jest wylaczony, to pierwszy klik wlacza LCD a drugi blokuje. Co jest kolejna niewygodna rzecza (IMO)
Stary 01-02-2015, 22:46   #403
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mam ciagle maly problem z umiejscowieniem.
No i wlasciwie pochodna tego sa nastepujace wnioski:
1. ksztalt kamery nie jest najszczesliwszy. Chyba lepsza by byla obudowa gdzie sciana czolowa jest jak najmniejsza, przy czym kamera mogla by byc "dluzsza" w glab samochodu.
2. uchwyt kamery nie daje mozliwosci przyblizyc kamere do okna. W rezultacie do kadru dostaje sie oslona czujnikow na oknie (ta pod lusterkiem). Mozna przesuwac kamere w prawo (o ile jest zamontowana po prawej stronie lusterka) ale wtedy przesuwamy pole widzenia kamery.
Zastanawiam sie nad jakims modem tego uchwytu. Cos co przyblizy kamere do okna.
Edit: i chyba znalazlem rozwiazanie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 01-02-2015 o 22:55
Stary 02-02-2015, 07:25   #404
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Musze niestety rozwiać twój entuzjazm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam bardzo podobny uchwyt. Jedyna różnica to to, że mój jest przyklejany do szyby. Przy tym nie wiem, czy uda ci się objąć lusterko - chodzi o szerokość uchwytu.
Zysk ze zbliżenia do szyby jest minimalny, albo żaden. Natomiast zdecydowanym plusem jest fakt, że uchwyt trzyma się sztywno, a nie jak oryginalny - buja się cały czas na nierównościach.
Ja mam dokładnie taki uchwyt:
§23
Stary 02-02-2015, 09:36   #405
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No widzisz. ten twoj to jeszcze lepsze rozwiazanie zdaje sie.
To przyblizenie do szyby daje 2 zalety:
1. mimo wszystko troche zniweluje zaslanianie przez oslone lusterka
2. pozwoli zamontowac kamere nizej lub bardziej w prawo, ale rownoczesnie kryc z pola widzenia kierowcy (bedzie zaslaniane przez lusterko).
ad2. W tym momencie, jak lusterko zaslania kamere, to kazdy ruch ktory moglby polepszyc pole widzenia (w prawo lub w dol) powoduje ze kierowca zaczyna widziec kamere. Przysuniecie choc troche do szyby by znowu ja schowalo.
No nic, bede kombinowal, ale faktycznie twoj uchwyt wydaje sie lepszy.
Ew, wydaje mi sie ze ze mozna skombinowac oryginalny uchwyt (przyssawka) i ten do lusterka z mojego linku, majac w ten sposob przyssawke na podwojnym przegubie.
Stary 02-02-2015, 20:09   #406
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
na rozwiązanie Waszych problemów polecam tę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kamerkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 20:59   #407
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
w ogole najfajniej by bylo aby taka kamera wraz z obudowa zastapila te oslone czuknikow pod lusterkiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeszcze na stale z telefonem + uchwyt przylepiony na szybe pod lusterkiem. I kazde kolejne urzadzenie na szybie mocno ogranicza widocznosc
Stary 03-02-2015, 18:02   #408
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
że jeszcze nie wymyślił ktoś aby sam obiektyw był mocowany do szyby a reszta urządzenia np osłony przeciw słonecznej bo większość rej. jest dużych, widocznych dla innych i ograniczających pole widzenia kierowcy lub pasażera.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 21:49   #409
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
wymyślili już dawno, nie tylko kamery w niewidocznych miejscach ale i radary skanujące obszar przed autem montują w nowych autach... trzeba tylko odpowiednio za takie auto dużo zapłacić...
Stary 04-02-2015, 00:08   #410
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał jankowalski973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z bardziej dyskretnych, co więcej wyglądających jak oryginał jest B40:
Problem z DVR jest taki, że powinna się znajdować w polu działania wycieraczek. Inaczej nie ma większego sensu.
Co do takich z oddzielnym modułem i obiektywem, to też takie są. Z w miarę dyskretnych 801, 803, 805, 806
Sam mam 801 i jestem z niej zadowolony. Miejsca na szybie zajmuje naprawdę mało, w niczym nie przeszkadza.
W trybie Full HD ma problem co prawda z nagrywaniem obrazu z dźwiękiem (dokładnie to lubi się wyłączać jak jej się karta skończy), ale bez dźwięku działa idealnie, zawsze, nic nie gubi, nie wiesza się. Jakość obrazu w dzień bardzo dobra, w nocy trochę słabo, ale od tego są 803 i wyższe (WDR).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
