Stary 24-06-2012, 21:41   #91
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Domyślnie Re: [Mondeo Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Właśnie dziś wymieniłem chińszczyznę w moim mondeo na Gladen RS 165, wyciszyłem matami Silent Coat 2 i oczywiście wymieniłem radio na Sony.
Powiem w skrócie: REWELACJA! polecam każdemy, który się waha.
Został mi do zrobienia tył. Ale to za tydzień, bo na jedną stronę trzeba przeznaczyć 5h (włącznie ze zrobieniem światełka w drzwiach - tego czerownego gdzie fabrycznie jest odblask).
Zainteresowanym służę pomocą.
Zrobiłem fotorelację.
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 10:53   #92
dobek
Zarejestrowany: 20-12-2005
Postów: 8
Domyślnie Odp: [Mondeo Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Czekam z niecierpliwoscia na fotorelacje, sam mam zamiar sie zabrac za wymiane glosnikow, wytlumienie drzwi
dobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 16:56   #93
bibi717
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Mondeo MK4 X
Silnik: 1.8 TDCi 125KM-ale to się zmieni :)
Postów: 30
Domyślnie
Mnie głównie interesuje ten blask. Masz może zdjęcia tego jak zamontowales tam diode? Pod co ją podłączyłeś?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
bibi717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2012, 01:11   #94
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Domyślnie Odp: Re: [Mondeo Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co chcesz psuć sobie dzwięk ? Lepiej tą kasę przeznacz na lepsze źródło lub na krojoną zwrotnicę .
tak na rozszerzenie wiedzy , bardzo przydatna lektura [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bury22 ; 29-06-2012 o 01:17
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 11:53   #95
milun28
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Jako że w swoim autku również wymieniałem głośniki to podzielę się z innymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem zestaw ze zwrotnicami Helix B 62C dodatkowo pierścienie dedykowane z MDF.
Co przemawiam za tym zestawem głośników:
1. Tweeter idealnie pasuje w oryginalne miejsce, wystarczy wyjąć stary i włożyć nowy
2. Zwrotnica - można zachować oryginalne kostki - wystarczy ze starego głośnika wymontować kostkę troszkę zmodyfikować nóżki (zeszlifować aby weszły w miejsce montowania kabli w zwrotnicy) i mamy coś na zasadzie modułu zwrotnica połączona z kostką, którą potem wpinamy w kostkę od radiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Gra bardzo ładnie pod samym radiem CD6000
Ogólnie polecam ten zestaw. Jakby miał ktoś jakieś pytania to śmiało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
milun28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 15:00   #96
bury22
Imię: Radek
Model: Focus III
Postów: 153
Milun drzwi masz zrobione ? Wykorzystujesz tylne kanały na tył ? Bo jeśli chcesz mieć tanim kosztem 2 razy lepsze granie zrób zwrotkę na podobnych wartościach elementów pod bi-amping i ciesz miskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
Stary 06-08-2012, 09:36   #97
PrzemeX1986
Zarejestrowany: 10-05-2012
Silnik: 2.5 T
Domyślnie Re: Odp: [Mondeo Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Napisał milun28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może zarzucisz jakąś fotodokumentacją swojego dzieła? przymierzam się do wymiany przednich tweeterów i tylnych średnio-niskotonówek bo chyba jedna się spaliła czy coś bo strasznie charczy.... z tym że zielony w tym temacie jestem więc ściąga by się przydała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzemeX1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 10:35   #98
milun28
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Talking Odp: [Mondeo Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Z fotorelacją może być problem bo mam wszystko poskładane. Ale może co nieco opiszę.
U mnie również charczały tylne średnio-niskotonówki - ale nie ma czego się dziwić. Po ich wyjęciu lekkie naciskanie palcem membrany powodowało efekt tarcia stad te charczenie.
Dlatego w moim przypadku zrobiłem tak:
1. Nowe tweetery oraz niskotonowe z zakupionego zestawu założyłem z przodu
a na tył przełożyłem te z przodu ponieważ te jeszcze jakoś grają.
2. Jak pisałem wcześniej nowe tweetery pasują idealnie w miejsce starych, wystarczy wyjąć stare, lekko przyciąć taki plastykowy język w miejscu mocowania wsunąć nowe i to wszystko.
3. Do zamontowania nowych niskotonówek potrzebny jest panel z MDF można kupić na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,ja dostałem je gratis do zestawu głośnikowego.
4. Samo podłączenie jest proste. W zestawie była zwrotnica do której z jednej strony podpinamy kabel od radia z z drugiej strony dołączonymi i dobrze opisanymi kabelkami podłączamy tweeter oraz głośnik niskotonowy.
5. Jak pisałem w poprzednim poście aby zachować oryginalną kostkę na przewodzie od radia:
- wymontowałem ze starych głośników kostkę
- przypiłowałem nóżki w taki sposób że zmieściły się w zwrotnice w miejsce gdzie podłącza się kabel od radia. Tak stworzony moduł wpinamy w kostkę od radia.
- zwrotnice można przykręcić do drzwi jest na to nawet miejsce i gotowy otwór w drzwiach. Wszystko ładnie pasuje.
Montaż jest prosty. Osobiście nie jestem specjalistą w tej dziedzinie a bez problemu dałem radę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2012, 10:56   #99
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Re: Odp: [Mondeo Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Napisał PrzemeX1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
post nr 1 i kolejne
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 09:46   #100
PrzemeX1986
Silnik: 2.5 T
Czy ktoś się orientuje czy tweetery z tego zestawu tj. ALPINE SXE-1750S 1750 max 280W 165mm, podejdą w miejsce naszych fabrycznych ? i czy lepiej zestaw ten od ALPINE czy moze ten co kolega zakładał a mianowicie Helix B 62C kompletnie się nie znam na car audio ale wymienić muszę bo prawy tył strasznie charczy....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
