Stary 16-01-2010, 22:29   #21
kajty
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 69
Domyślnie Odp: Objawy rozładowanego akumulatora
witam, przerabiałem to samo, elektryk (spec od aku) po pomiarze stwierdził,że aku jest dobry, lecz po 4-5 dniach znowu to samo miałem, wymieniłem na Centrę Futura 72 Ah, i jest OK.
kajty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 07:27   #22
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał jarkmerk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam posiadam akumulator motocraft odczytałem ze jest z 11.02 a pojemność aku. 70 AH 680 A czy mozna by o mocniejsze pojemności i żeby ampery były większe co ty na to.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie posiadam taki od dwóch miesięcy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jestem z nigo bardzo zadowolony, kręci jak wściekły na tym akku. Większego bym nie proponował, bo alternator może go niedoładować. 68-72Ah w zupełności wystarczy.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-01-2010 o 08:50
Stary 10-05-2011, 19:59   #23
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
witam.a jeżeli pojawiają się objawy ''odłączonej klemy"to też wina akumulatora?ładowałem go ok.10 godz.,ledwo odpalił.druga próba po ok.30 sek i kiszka.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 18:39   #24
kubus1384
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: MONDEO IV hackback
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Ja choć jestem nowy,jeśli chodzi o Fordy, przerabiałem juz akumulator.
Początkowe objawy:
1)przy zapalaniu przez kilka sekund świecą się kontrolik: ABS i ręcznego (mimo że był nie zaciągnięty)
póżniej pojawił się następny:
2)samochód stał dwa dni pogoda ładna cieplutko, ruszyłem na stację ok 2 km, po zatankowaniu, zapalił, radio się włączyło, ale CD error.
Odłączyłem więc klem minus, póżniej dokręciłem, wpisałem kod i CD zaczęło chodzić.
Ładowałem go długo małym prądem, ale to nic nie dawało.
Wkurzyłem się i zmineniłem na nowy Varta 74/ 680
Wszystko wróciło do normy, kontrolki się nie świecą, CD graaaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kubus1384 ; 17-06-2011 o 18:42
kubus1384 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 18:52   #25
lampus69
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Mondeo MkIII kombi
Silnik: Duratec 1.8 125KM + BRC P&D
U mnie aku na mierniku 12.7V, po odpaleniu 13.5V... Auto dobrze chodzi, akumulator jest nowy, ale czy nie za mało tego napięcia?
lampus69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 17:21   #26
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Napisał lampus69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy, u mnie sprawa bardzo podobna. Spec w serwisie po wykonaniu pomiarów stwierdził że akumulator do wymiany. Po wymianie z ładowaniem nic się nie zmieniło cały czas ładuje w przedziale 13.6 - 13.7 bez względu na obciążenia. Czy to normalne w tym aucie? czytając posty raczej chyba trochę mało.
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 15:29   #27
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Hej. Ja mam z kolei taki objaw. Własnie dzis się to stało niespodziewanie. Przekręcam kluczyk i słychać tylko: trr trr trr... Dodam że wczesniej zadnych objawów nie było zuzycia sie akumulatora. Krecił ok i wszystko ok. Kontrolki nie przygasają. Ponad rok temu regenerowany kompletnie był alternator. Jakie przyczyny?
Nitrouss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
