Stary 15-11-2016, 08:54   #1
murek5
Zarejestrowany: 14-10-2016
Domyślnie Rozwarstwiająca się szyba
Cześć
Mam problem jak na załączonych zdjęciach. Jest on Wam, posiadaczom 'Mondeów', prawdopodobnie dobrze znany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym Was zapytać czy istnieje jakikolwiek sposób na naprawę tej usterski bez wymiany szyby? Coś w stylu wypełnienia/uszczelnienia pustej przestrzeni?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-11-2016 o 11:49
murek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 09:06   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] - rozwarstwiająca się szyba
Jedyne co mozna zrobic to wypelnienie masa uszczelniajaca zeby dalej nie szlo..
sikaflex 221 sie sprawdzi.
Stary 15-11-2016, 10:26   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A czemu nie chcesz wymienic szyby?
Ile ma ta szyba najezdzonych km? Ja wymienilem szybe ktora miala 170tys i bys sie zdziwil jaka jest roznica w widocznosci.
Oczywiscie nikogo nie namawiam ale takie rzeczy mozna robic z ubezpieczenia (najlepiej z dodatkowego aby nie wplywalo to na bonusy)
Stary 15-11-2016, 11:07   #4
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Napisał murek5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Jakbym widział swoje auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój jest z końca '10 i to samo.
Tylko wymiana, niestety.
Jeśli poza szpecącym wyglądem nic nie dolega, to zaczekaj do wiosny.
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 12:43   #5
BartNS
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci biturbo
Postów: 24
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mała uwaga/sprostowanie wszelkie ubezpieczenie typu autoszyby nie wpływają na bonusy wyłącznie u obecnego ubezpieczyciela. To samo dotyczy opcji ochrony zniżek. Jak zmienisz ubezpieczyciela to nowy dostanie informacje z UFG, że była szkoda i po zniżkach.
BartNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 15:47   #6
murek5
Domyślnie Odp: Rozwarstwiająca się szyba
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mam 160 000km. Mówisz, że różnica zauważalna? Może się skuszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - póki co właśnie nic nie dolega, nie cieknie ani nic, ale zaczynam rozeznawać temat, bo domyślam się, że to kwestia czasu aż zrobi się w środku mokro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki za info! Szczególnie ważna uwaga przy obecnych podwyżkach ubezpieczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2016, 15:55   #7
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jadac pod slonce, ktore nisko swiecilo juz nic nie widzialem tak sie rozpraszaly jego promienie na mikro-rysach. Myslalem ze to wina drucikow ogrzewania ale potem doszedlem do wniosku ze winne takiego efektu sa mikro-rysy wlasnie.
Po wymianie swiatlo sie nie rozprasza nawet na tych drucikach. Az mnie dziwi ze nikt nie podjal tego tematu w prasie czy innych artykulach. Tak jakby problem zuzywajacych sie szyb nie istnial.
Stary 15-11-2016, 17:48   #8
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
wątpię żeby przez rozwarstwienie szyby było mokro w środku auta.U mnie praktycznie cały ten górny pasek jest rozwarstwiony jak i dolny i nic nie przecieka, ale fachowcy od szyb powiedzieli że szyba może strzelić sama z siebie ile w tym prawdy to nie wiem bo już tak jeżdżę 4 lata i na razie nic
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 19:55   #9
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
a wymieniales u siebie na fordowska czy zamiennik z ubezpieczenia? mam wlasnie ubezpieczone szyby i niby nie wplywa na znizki u nich jak zostane u nichale pewnie idzie info o szkodzie jak chcialbym zmienic ubezpieczyciela.
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 22:05   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie z roku na rok zaraza postępuje.Zauważyłem także ,że z roku na rok przybywa pasków nie grzejących i zastanawiam się,czy jest to związane z tym rozwarstwianiem się szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
