Stary 31-10-2009, 10:52   #11
RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Domyślnie Odp: Czy ktoś zakładał samopoziomowanie?
A to dlatego że czekam na dokłądkę jeszcze kilku innych elementów (montaż "hurtowy") przez DOCENTO. Wiem że wykonywał już takie operacje więc i stopień trudności. Swoją drogą jeżeli ktoś ma problem ze zdobyciem samych komponentów na alledrogo lub poza to faktycznie i montaż będzie bardzo trudny.
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 00:19   #12
PanBodek
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0 automat benz
Postów: 51
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już chyba z pół roku czekasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą jeżeli te części tak łatwo kupić za 200 chętnie odkupię od Ciebie komplecik za 400
PanBodek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 08:53   #13
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
witam.wklejam link ktory moze odpowiedziec na Wasze pytanie i watpliwosci.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 09:59   #14
RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Komplet czujek z wiązką już mam. A cierpliwym muszę być.... niestety.
Stary 12-11-2009, 21:17   #15
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Ja się właśnie mierzę z tematem.Utknęłem przy podłączaniu tych czujników.Wszędzie na schematach są przewody dwukolorowe,a przy moich czujnikach są kolory: niebieski,biały i czarny-takich na schematach nie ma.Może ktoś poradzi jak to podłączyć?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-11-2009 o 21:26
Stary 21-11-2009, 13:51   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Skończyłem samopoziomowanie z pozytywnym skutkiem.W sumie mam założone xenony,spryskiwacze i samopoziomowanie-czyli cały komplet by być legalnym.
Stary 21-11-2009, 17:10   #17
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Pytanie do obcykanych w temacie.
Czy oba czujniki w MKIII są jednakowe (zamienne) ?
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 19:03   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Tak,są identyczne i od razu trzeba tu dodać,że nie są to zwykłe potencjometry,tylko potencjometr+ układ elektroniczny.
Stary 21-11-2009, 23:50   #19
PanBodek
Model: MKIII
Postów: 51
Czujniki są identyczne , ale zestawy czujnik + zaczepy już są różne. Inne są zaczepy na przednią i tylną oś.
Zestaw na przednią oś jest taki sam niezależnie od wesji nadwozia (HB, SD, KB). Natomiast zestawy na tylną oś są jednakowe w HB i SD a różne dla Kombi.
poniżej schematy :
Typ Pliku: jpg poziomowanie mondeo kombi.JPG (36.2 KB, 324 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg poziomowanie mondeo s-hb.JPG (36.0 KB, 270 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PanBodek ; 21-11-2009 o 23:54
Stary 21-11-2009, 23:57   #20
PanBodek
Model: MKIII
Postów: 51
Hej mm32, mam pytanko - czy przewody wychodzące z czujników poziomu łączą się od razu z lampą , czy też łączą się jeszcze z jakims sterownikiem. Krótko mówiąc czy przetwornica w lampie przetwarza juz sygnał z czujników i steruje silniczkiem poziomu lamp?
pozdro
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:04.
