Stary 22-11-2009, 01:13   #21
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: Czy ktoś zakładał samopoziomowanie?
Tak,są identyczne
Poszukuję na wymianę 1 szt. Rozumiem, że nie ma znaczenia przód czy tył, HB czy kombi, bo różnią się tylko mocowaniem.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 09:51   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Czujniki wchodzą "bezpośrednio" do przetwornicy w lewym reflektorze(przetwornica reguluje silnikiem góra dół) i jest potrzebne jeszcze połączenie lewego i prawego reflektora.
Czujniki są zawsze takie same.Jsteś pewien,że jest uszkodzony czujnik,a może z przewodem coś się dzieje?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-11-2009 o 10:02
Stary 22-11-2009, 10:04   #23
krzysiek__m
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 112
Z tego co pamiętam, to lewy reflektor jest master i prawy się do niego dostosowuje.
Do skalibrowania samopoziomowania potrzebny jest komputer diagnostyczny (WDS).
Link do procedury znalazłem tutaj na forum w którymś wątku dotyczącym xenonów:
tu dostępne są inne podręczniki warsztatowe:
Ostatnio edytowane przez krzysiek__m ; 22-11-2009 o 10:21
krzysiek__m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 10:31   #24
PanBodek
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0 automat benz
Postów: 51
Wink Odp: Czy ktoś zakładał samopoziomowanie?
OK, dzięki.A jak przeprowadziłeś przewód od czujnika z tyłu (lewe koło)? Oryginalnie jest on schowany w belkę boczną od razu za błotnikiem.
Masz może jakieś fotki? Wrzuciłbyś dla potomnych.
PanBodek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 13:02   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Wszystko miałem przygotowane do tylnego czujnika,łącznie z kawałkiem instalacji(kostka pod tylną kanapa-kostka przy bezpiecznikach C31).Wystarczyło zamontować mechanicznie czujnik,następnie wpiąć przewód(który dostałem z czujnikiem)w kostkę pod tylna kanapą(przewód należy prowadzić do wnętrza samochodu tak jak idzie przewód od ABS),później podpiąć 3 kable od tyłu(było wolne miejsce) w gnieździe C31 i poprowadzić to do lewego reflektora.Musisz zerknąć na schemat w TIS'ie i wszysto będziesz wiedział.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-11-2009 o 13:05
Stary 22-11-2009, 13:08   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Komputer z WDS'em w/g mnie nie jest potrzebny ponieważ ja korzystałem z uzywanych części,które gdzieś tam były już zainiciowane.Wystarczy tylko ustawić światła na stacji diagnostycznej.
Stary 08-12-2009, 20:56   #27
Kamel1980
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: mk3
Silnik: 1,8 125KM
Skończyłem samopoziomowanie z pozytywnym skutkiem.W sumie mam założone xenony,spryskiwacze i samopoziomowanie-czyli cały komplet by być legalnym.
mm32 a mógłbyś wrzucić jakiś schemat podłączenia czujników do reszty?
Chodzi mi konkretnie o samo podpięcie czujników do przetwornicy w lewej lampie.
Może masz jakiś schemat który przewód z czujników idzie do którego przewodu w przetwornicy?
Bo wiem, że w kostkach czujników są po 3 przewody. Do każdego idzie zasilanie +, masa -, oraz impuls (do każdego osobny).
Tak więc do przetwornicy na dobrą sprawę powinny dochodzić 4 przewody od czujników (+, -, impuls tył, impuls przód).
Ostatnio edytowane przez Kamel1980 ; 08-12-2009 o 21:49
Kamel1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 22:27   #28
PanBodek
Model: MKIII
Postów: 51
Przyłączam się do prośby Kamela1980 - sam walczę z tematem, mam już komplet czujników , tyle że do sedana/hb a potrzebuję do kombi (tył różni się mocowaniem) , przewody dokupiłem w ASO (140 zł za 2).
Stary 08-12-2009, 23:01   #29
RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
A możesz podać nr tych przewodów?
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 12:51   #30
padaq
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Monedeo
Witam, Ja odnośnie troche innej sprawy ale jestem tu nowy wiec prosze wybaczyc,
Mam mondeo mk3 2004 kupilem orginalne lampy xenon,
Moze ktos wyslac mi / napisac schemat podlaczenia/przerobienia instalacji?
Bylem u 2 elektrykow powiedzieli ze nie maja schematow a jak podalczaja zasilanie do lamp xenon to tylko migaja przez chwile i gasna.
padaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:49.
