Stary 05-07-2013, 15:42   #71
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
pochwaliłem się ...
GPS widzi satelity kilka dni i znów znikają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zdejmę plastik osłaniający ta elektronikę pod lusterkiem to działa wszystko jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak założę plastik to satelity po jakimś czasie znikają znowu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 18:37   #72
Postów: 18,056
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak założę plastik to satelity po jakimś czasie znikają znowu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli ewidentnie gdzieś jest słaby styk. Dobrze trzeba przejrzeć styki i luty na wyjściu kabla z modułu odbiornika. Bardziej to wygląda właśnie na jakiś zimny lut.
Stary 10-07-2013, 10:24   #73
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
W końcu naprawiłem, i teraz mogę cieszyć się z dobrodziejstw płyty 2013. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie było łatwo.
Uchwyty do wyjęcia nawigacji kupiłem w tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i za nic nie mogłem nimi wyjąć urządzenia z konsoli. Musiałem rozbebeszyć konsolę środkową, a żeby to zrobić również poszycie środkowego tunelu.
Odbiornik GPS przykleiłem do czołowej szyby przy podsufitce obok lusterka wstecznego. Nie mieścił się w obudowie lusterka. Kabel poszedł pod podsufitką i słupkiem A, nad schowkiem do nawigacji.
Od wczoraj mam nie 0 satelitów a 11-12, czyli dokładnie tyle samo jak jeszcze działała fabryczna antena.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 10:20   #74
MIGWELL
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: mondeo mk4
Poczytałem Wasze posty i zaraz poleciałem sprawdzić jak się ma moja antena.
Navi działa różnie, bardzo często pokazuje że jeżdżę po polach a nie drogach. no i ja nie mam żadnej anteny na zewnątrz. Cud albo gdzie jest antena ?
Auto org. kupione w salonie
MK4 2008 - navi ( nie bardzo się orientuje jaki model) ma sterowanie głosowe, na karte SD i płyte CD - duzy ekran - nie dotykowy
Proszę o pomoc , gdzie jest antena zainstalowana i co może być przyczyną złego działania navi ?
z góry dzięki
MIGWELL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 09:24   #75
sochas5
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
Gniazdo - stopka mocowania anteny dachowej z gps moze wiecie gdzie kupic najtaniej bo powiem mam dosc co mycie auta wyciaganie anteny i suszenie a w salonach maja po 300zł moze jakies szroty rozbieraja angliki prosze o pomoc .
sochas5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 14:13   #76
Markosss
Zarejestrowany: 24-07-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem niedawno Mondeo i mam podobny problem, brak satelit...
Zauważyłem, że mam złamany bat anteny pospinany jakąś gumką. Pytanie, czy bat może mieć wpływ na brak satelit, czy wszystko się odbywa w stopce anteny?
Markosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 19:27   #77
waski123
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: mondeo
A więc tak czytałem czytałem i zaryzykowałem 41 zł kupując zamiennik anteny GPS taki jak w linkach podawanych wcześniej. Wynik rewelacyjny!!!!!!!!!!! Radio zdemontowałem zgodnie z instrukcją:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma się czego bać, ja robiąc to pierwszy raz i bojąc się by czegoś nie spartolić temat zamknąłem w 30 minut. Antenę w pierwszej kolejności przyczepiłem obok lusterka wstecznego wynik średnio 6-8 satelit, ale tak na próbę wepchnąłem tą antenkę w szparę między podsufitką a szybą przednią tuż przy lusterku, tak by jej nie było widać. I co? Heheh średnio 8-12 satelit, tak więc lepiej niż na szybie (z ogrzewaniem). Kabel pociągnąłem w podsufitce, prawym słupkiem, uszczelką przy drzwiach i na tym filcu pod schowkiem i do radia. MEGA ŁATWA ROBOTA I ZAOSZCZĘDZONA KASA!!!! (280 zł stopka +100 bat bo się nie da go u mnie odkręcić). Dziękuję wszystkim, którzy przetestowali to wcześniej i podzielili się swoimi doświadczeniami!!!!
waski123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 09:17   #78
sochas5
Imię: andrzej
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
super sprawa a masz moze link do tego zamiennika anteny, a jak dales rade z kablami czy przy zamienniku jest kostka do radia czy jak podpowiedz prosze i z gory dziekuje
Stary 03-08-2013, 10:25   #79
sochas5
Imię: andrzej
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
witam a jaka musi byc koncowka kabla aby pasowala do navi jakas nazwa czy jakis numer bo naprawde niemam pojecia
Stary 03-08-2013, 10:37   #80
Rob^
Avatar Rob^
Rocznik: 2022
Postów: 722
Napisał sochas5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna strona wcześniej leniuszku:
...Masz najprawdopodobniej gniazdo tzw. miniFAKRA, więc trzeba kupować np. coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
